Omatekemät dekaalit
Omatekemät dekaalit
Viesti Kirjoittaja Ismo Penttinen » 18.12.2009 13.20
Tämmöinen ongelma: mun pitäisi laittaa tummalle maalipinnalle dekaali, joka on tulostettu kirkkaalle dekaalipohjalle ( jotta maali näkyy kirjainten rei'istä).
Kirkas punainen väri dekaalissa näyttää nyt aivan liian tummalle, kun sen laittaa auton kylkeen. Dekaalia ei voi tulostaa valkoiselle, kun sitten kirjainten reiät on väärän väriset. Mitä mää nyt tekisin tuolle asialle?
Re: Omatekemät dekaalit
Viesti Kirjoittaja jpokki » 18.12.2009 14.07
Kotitulostimissa musteet ovat niin läpikuultavia, että tummalla pinnalla ne eivät yksinkertaisesti toimi (läpinkäyvällä kalvolla). Kaupallisissa siirtokuvatulostuspalveluissakin suositellaan tulostettavaksi ensin valkoinen pohjaväri jonka päälle sitten varsinainen väri. Vaikea sanoa kun en tiedä millainen projekti tarkalleen kyseessä, mutta voitko tulostaa kirjainten reiät taustan värillä? Eli esim. jos auto on vaikkapa musta ja kirjaimet punaiset niin tulostat valkoiselle kalvolle ja reiät mustalla? Tämä on yksi käytetty tapa kiertää tuo harmillinen ongelma. Tai ehkä liottaa dekaalin irti ja yrittää sen kääntöpuolelle varovasti sivellä valkoista maalia pohjaksi. Tai maalaat ne kirjainten reiät sillä mustalla tai mikä se sävy sitten onkaan?. Kotikonstit on aika vähissä.
Parhaaseen tulokseen tietysti pääset tulostuttamalla muualla. Tässä yksi hyvä ja testattu firma:
http://www.blackliondecals.nl/
Viesti Kirjoittaja Ismo Penttinen » 18.12.2009 14.21
Jep. Mä oon jo piirtämässä koneella kirjaimien reikiä suunnilleen korin värisiksi tai hieman vaaleammiksi. Kyseessä on Malibu Bitch -projekti eli auto on sininen ja kylkien sponssitekstit punaiset/ mustat. Lisäksi tuon maalarimestariäijänkin naaman, kädet ja maaliruiskun pitäisi olla korin värinen. No saanpahan turata pikseli kerrallaan :mrgreen: . Ei oikein taida onnistua dekaalin maalaaminen nurjalta puolelta, kun liotuksen aikana dekaali vetää niin kippuraan kuin vain voi. Auuugh :banghead: mutta mä taistelen!
Viesti Kirjoittaja Vepi Aalto » 18.12.2009 14.25
Riippuen tietysti vähän tekstien koosta, voithan tulostaa valkoiselle arkille ja käyttää uutta/terävää (huom. siis todella terävää) askarteluveistä valkoisten alueiden poistamiseen. Tulostus -> kuivatus -> veitsellä käyt ääriviivat kevyesti läpi -> uitettaessa valkoiset alueet irtoavat ja jäävät pois, reiän kohdalla näkyy maalipinta. Tarkkuuttahan tuo tietysti vaatii, mutta siinä eräs aika simppelikin konsti?
Viesti Kirjoittaja Ismo Penttinen » 18.12.2009 14.37
Ihan hyvä ehdotus tuokin. Nyt on vaan niin pienet tekstit... 1,5 mm korkeutta joihin pitäisi leikata esim a-reiät ja toisessa dekaalissa kirjaimen poisleikattava leveys n. 0,5 mm... Mut onhan tuossa kalvoa, mä kokeilen Vepinkin konstia. Kiitti :D .
Eikun nyt vähän helpottaa, kun hokasin että osan voi tehdä kirkkaalle ja osan valkoiselle :mrgreen: .
Kyllä tää tästä!
Viesti Kirjoittaja jpokki » 18.12.2009 14.46
Tuosta tarkkaan leikkaamisesta vielä, että jos
a) Siirtokuva on jo suojalakattu ja sitten leikkaa aivan värillisen alueen vierestä/kiinni alueessa voi vesi päästä ns. sivusta sisään suojalakan ja kalvon väliin ja pilata tulosteen
b) Siirtokuvaa ei ole vielä suojalakattu vaan ensin leikataan tarkasti ja sitten lakataan on hyvin todennäköistä että lakka sulkee reunan ja kalvo ei lähde ainakaan repeytymättä irti taustapaperista.
Toisinaan onnistuu toisinaan ei...
