Projekti: YAMAHA TY125
Mika Jylhä
Viesti Kirjoittaja Mika Jylhä » 13.11.2010 22.53
Terve,
Vaikka projekteja onkin päällä liikaakin, alkoi uusi:
Esikuva:
Mallina toimii Hellerin 1:8 jammu, joka omaksi yllätykseksi on todella laadukas sarja, ainoastaan renkaat jättävät toivomisen varaa.
Moottori tulee runkoon kiinni pulteilla ja muttereilla. Näin itse moottorin ja rungon voi maalailla ja detaljoida paljon helpommin.
Samoin takahaarukka ja iskarit pultataan kiinni.
Vanteet pinnoitetaan 0,4mm hyönteisneuloilla.
Tässä jo takana noin 5h työtä:
Pyörien kasausta varten jyrsin jigin.
Jossa soviteltuna hieman pinnoja ja yksi pinnan "nippeli"
Myös tanko tulee kiinni oikeilla ruuveilla.
Uusi tanko väännetty hitsauspuikosta.
Ketjut ja pinnat ovat yleensä se kohta pyörämallissa josta se paljastuu pienoismalliksi. Tähän tulee toimivat ketjut Hobby Design:n tuottesta.
Uusi takaratas syntyy jyrsimellä 1mm styreenilevystä. Eka yritys meni pieleen...
Kolmas kerta toden sanoo...
Myös moottori saa oikeita ruuveja ilmettä kohentamaan...
...että tähän malliin... jatkoa seuraa kun hommat etenee :)
Re: Projekti: YAMAHA TY125
Viesti Kirjoittaja V-M Kuurinmaa » 14.11.2010 00.11
Hiljaiseksi vetää...noista pinnojen nippeleistä muuten huomasin että Japanialaiset käyttää johdon kuoria niihin.
Mhs:n vaippa taitaisi olla aika liki ja helppoa pätkiä.
Hienoa aloitus t.vellu
Mika Jylhä
Viesti Kirjoittaja Mika Jylhä » 14.11.2010 01.11
Naapurikylän poika vetäs kyllä sellasen enskapyörän että huh huh...
Muistan muuten jossain nähneeni myös letkusta tehtyjä nippeleitä. Hopeinen / kulta kävis hyvin.
Mä vaan huomasin että joudun todennäköisesti katkomaan pinnat jossakin jigissä noin 0,5mm vajaaksi vanteen sisäreunasta jotta saan pinnattua. Sitten nuo injektioneulan pätkät täräytetään ohuella CA:lla kiinni pinnoihin. Lopuksi ne varmistetaan tipalla epoksia ja katkaistaan renkaan puolelta.
Ens viikolla pitäis tulla ketjut HiroBoy:ltä, saas nähä millaset tulee :)
coronet
Viesti Kirjoittaja coronet » 14.11.2010 09.40
:thumbup:
Tätä jo pienoismallit.netin puolella vakoilin ja siellä sanoit tehneesi tuon takapyörän hammaspyörän cnc-jyrsimelläsi.
Millainen kone on kyseessä?
Itse erehdyin katselemaan noita pieniä askelmoottoreita ja Proxxonin mf70:stä - ei olisi kovin kallis paketti...
Viesti Kirjoittaja V-M Kuurinmaa » 14.11.2010 11.13
Mika Jylhä kirjoitti:
1/12 ketjut vai onko tullut jotain uutta markkinoille ?
Olin sähköposti yhteydessä Hobby Desingiin ja kertoivat aloittavansa 1/9 etsiketjujen tuotannon , markkinoitahan noille olisi vaikka kuinka.
coronet kirjoitti::thumbup:
http://www.digitalo.de/products/139295/ ... eisroboter
Ei polttele ei... Tosin manuaalikin riittäisi minulle t.vellu
Mika Jylhä
Viesti Kirjoittaja Mika Jylhä » 14.11.2010 11.24
Terve,
Eli kyseessä on omatekemä jyrsin. Pöydän koko 550x1000mm liikkeet: X=500mm Y=900mm ja Z=150mm.
Runkona on alumiiniprofiili 40x80mm. THK:n väluksettömät lineaarit ja Kerk:n välyksettömät kuularuuvit. Ohjauskorttina Step 3D Saksasta. Kara on Kress 1050W. Ohjaus softa Linux Ubuntu + EMC2
Hupivideo... musat täysille :) http://koti.mbnet.fi/jylhami/Router.wmv
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 14.11.2010 16.46
V-M Kuurinmaa kirjoitti:Olin sähköposti yhteydessä Hobby Desingiin ja kertoivat aloittavansa 1/9 etsiketjujen tuotannon , markkinoitahan noille olisi vaikka kuinka.
No menis niitä 1/6 ketjujakin... Jotain automaatiopuolen miniatyyriketjuja joitakin aikoja sit katselin, mutta en ole toistaiseksi uskaltanut kysyä hintaa paljonko maksais. Mitat olivat hyvin lähellä esim. D.I.D:n ketjuja. Skaalattuna alaspäin tietty.
Viesti Kirjoittaja V-M Kuurinmaa » 14.11.2010 18.39
Marko Nykänen kirjoitti:
Dodiin , pari klikkausta ja Luottokunta kiittää, ole hyvä Marko .
http://www.pienoismallit.net/galleria/m ... vaihe_771/
t.vellu
Mika Jylhä
Viesti Kirjoittaja Mika Jylhä » 15.11.2010 19.52
Etuhaarukan päivitys:
Ruuvimeisselin varresta löytyi sopivan halkaisijaista kromattua "putkea"
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 15.11.2010 20.44
V-M Kuurinmaa kirjoitti:Dodiin , pari klikkausta ja Luottokunta kiittää, ole hyvä Marko .
t.vellu
Pahoitteluni Jylhälle kun meinaa livahtaa vähän off-topiciks, mutta kiitos Vellulle, tuo on mennyt täysin ohi silmien. Klikkaillahan minä osaan...
Viesti Kirjoittaja V-M Kuurinmaa » 16.11.2010 00.16
t.vellu
Jylhälle kiitos tuosta linkistä kuuluu ja lisää offia tulee seuraavan linkin muodossa
http://www.watdon.co.uk/the-naturalists ... /Pins.html
Nopeeta ja halpaa
Mika Jylhä kirjoitti:Etuhaarukan päivitys:
SWM:n etuputkiksi joutui uhrautumaan ostoskärry,pirun hankala käydä kaupassa voimapihdit taskussa...
t.vellu
Mika Jylhä
Viesti Kirjoittaja Mika Jylhä » 17.11.2010 20.42
Pinna kiristyy...
Sain etupyörän lähes valmiiksi... jäi 3 nippaa vajaaksi, kun neulat loppui kesken :cry:
Vanne ja napa maalattu Gunzen Mr Metal Alumiinimaalilla, kiilloitettu ja Johnson vaha päällä.
Ja olihan se vielä illan päätteksi tehtävä hieman rengastöitä...
Renkaiden kumi on aivan liian kiiltävää. Vaikka jo teräsvillalla va vesihiomapaperilla yritin saada mataksi, kiiltelee vielä aika reippaasti :(
Viimeksi muokannut Mika Jylhä, 17.11.2010 21.46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Tervo » 17.11.2010 21.23
Kyllä se näköjään on näin, että pinnavanteista ei saa hyvän näköisiä muuta kuin itse pinnaamalla. Mistähän itse löytäis motivaation tuon harjoitteluun? Ei ainakaan näistä kuvista, kun toiset hakkaa 6 - 0.
Viesti Kirjoittaja V-M Kuurinmaa » 18.11.2010 00.00
Hienolta näyttää :worshippy , menikö tuohon 40 injektioneulaa vai pätkitkö niitä?
t.vellu
Mika Jylhä
Viesti Kirjoittaja Mika Jylhä » 18.11.2010 08.40
Terve,
Dremelin 0,6mm laikalla tuli pätkittyä, sai parhaimmillaan 9 kpl 40mm pitkästä neulasta :D
Ebay löytö: Kuva
Mika Jylhä
Viesti Kirjoittaja Mika Jylhä » 20.11.2010 23.26
Noniin...
Etuvanteessa kaikki pinnat paikoillaan:
Ja takavanne jigissä:
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 21.11.2010 00.12
Mistä kaupasta kävit ostamassa tuon etuvanteen? Vai ostitko käytettynä? :mrgreen:
Ei kun aivan uskomatonta jälkeä tuon kanssa, kyllä siinä on "vähän" taitoa kyseessä! :thumbup: Mä en sais tuollaista tehtyä ikinä. Mahtavaa!
Mika Jylhä
Viesti Kirjoittaja Mika Jylhä » 25.11.2010 00.10
Noniin...
Takapyörä alkaa olemaan reilassa, venttiilinhattu tosin menee uusiksi:
