Honda Monkey
Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 05.02.2012 00.59
Laitetaanpas pikkuinen välipala tähän väliin, aikaa jotain viikon verran mutta saattaa olla että siirtokuvia ei ehdi siinä ajassa tehdä. Aihiona on tuollainen 1:24 mittakaavan Honda Monkey, jonka ostin muistaakseni Tepolta. Valmistajaa en enää muista, enkä tuosta löytänyt ihan äkkiä netistäkään tietoa, mutta joku voi valaista asiaa jos tietää. Tarkoituksena on hieman parannella mopoa, jotta sen kehtaa laittaa näytille muiden valmiiden mallien kanssa. Aloitin purkamalla tämän osiin ja tutkimalla miten lähden etenemään. Aloitin etulokasuojasta koska se ei vain näyttänyt oikealta. Hiomalla hain lokasuojaan parempaa muotoa ja veitsellä ohensin vielä reunojakin paremmin mittakaavaan istuviksi. Seuraavaksi irrotin etulampun ja hioin sen puhtaaksi. Maalin alla olikin yllätys, sillä lamppu on kirkasta umpimuovia, kun aluksi luulin että edessä on erillinen linssi. No hioin kaiken maalin pois ja porasin takapäästä noin 1mm poralla noin 3-4mm syvälle lampun sisään. Viimeistelin karkean poran jäljen hammaslääkärin ruusuterällä ja sipaisin kirkaslakkaa vielä perään, jonka jälkeen suljin reiän valkoisella liimalla. Tällä sain umpion näyttämään siltä kuin sisällä olisi polttimo. Seuraavaksi pitääkin sitten saada tuo pinta maalattua siten että lampun sisäpuolelle tulee kromipinta ja ulkopuolelle maalattu, kaikki maali tulee siis umpion ulkopintaan.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Kantri » 05.02.2012 01.30
Pakoputken suosittelen vaihtamaan. Tommosta oikeessa ikuna nähnykkään, itellä aikoinaan jalkatapitkin kärsi aika tukevasti niin mites sit tuollainen putki joka menee viel niitten alta.
Mullakin tällainen tosin eri scaala, en oo aikaisemmin tässä scaalassa tätä nähnytkään.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Juuso Pöllänen » 05.02.2012 09.26
Kiinnostava proju :thumbup: Putki voi olla alakauttanen mutta äänenvaimennin ylöspäin :wink: Ja 110cc kiinni :mrgreen:
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 05.02.2012 10.49
Sinänsä tuolla putken suunnalla tai muodolla ei ole mitään väliä, konehan on nelitahtinen eikä siten tarvitse pönttöä ja putkeahan voi taivuttaa miten vain. Mutta tarkoituksena on tehdä tuosta kuitenkin vakion näköinen, mutta hieman köyhemmillä varusteilla. Ainakin vilkut putoavat varustelistalta pois, peilit ja tavarateline ovat vielä harkinnassa. Hieman tuli osien irrottamisessa ongelmia, koska tankki, tavarateline ja takalamppu ovat aika lujasti kiinni liimattuja. Laitoin tuon rungon putkariin lillumaan, jos vaikka liimat hieman pehmenisivät. Nyt alan maalaamaan tuota etulyhtyä, jos siitä vaikka vielä vähän paremman saisi. Pakoputken tekemisessä on haasteensa, sillä tässä koossa se on aika pieni mutta edelleen aika monimuotoinen.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Juuso Pöllänen » 05.02.2012 11.42
Eipä noissa vanhemmissa alunperin vilkkuja ollutkaan..
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 05.02.2012 11.47
Ja kun oli, niin ei niitä kukaan käyttänyt :lol: Lyhty maalattu palaan tänään kuvilla asiaan.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Kantri » 05.02.2012 12.19
Tuos Juuson laittamas kuvas on maavarakin eri, etu ja tapään iskarit eri ja renkaatkin taitaa olla isommat.
Joo ei noilla vilkuilla ja tavaratelineellä mitään tee. Peileistä ainakin oikeenpuoleinen pois ja nuo taitaa olla liian järeätkin.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Juuso Pöllänen » 05.02.2012 12.27
Juu varret on ihan liian paksut. Tuon kuvan laitoin lähinnä vaan putken malliks.. Tuohonhan on vaihdettu USD-Keulaa, takaswingi tehty uudestaan ja jatkettu.. Kone ei ole alkuppi honda varmaan..
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Tervo » 05.02.2012 13.32
Juuso Pöllänen kirjoitti:Juu varret on ihan liian paksut. Tuon kuvan laitoin lähinnä vaan putken malliks.. Tuohonhan on vaihdettu USD-Keulaa, takaswingi tehty uudestaan ja jatkettu.. Kone ei ole alkuppi honda varmaan..
Käsitteet taas vähän sekaisin, toi ei ole mikään USD-keula, vaan wanha traditionaalinen teleskooppikeula.
Mankin USD-keula on tämän näköinen:
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Juuso Pöllänen » 05.02.2012 15.11
Oho :oops: No hyvä että korjasit :thumbup:
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 05.02.2012 16.12
Pysytään tuollaisessa suht alkuperäisessä kuosissa, koska itse nuorena näissä ei mitään USD haarukoita edes ollut. Joskus näki "hieman" viritettyjä koneita, mutta muuten enimmäkseen aika rupisia vehkeitä. Punamustaa väriä kaavailin pintaan, mutta sekin saattaa vielä muuttua. Tavarateline lähti autuaimmille kuljetus matkoille, eikä takaisin tule.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Juuso Pöllänen » 05.02.2012 17.06
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 05.02.2012 22.30
Hieman viivästyy niiden kuvien kanssa. Sattumalta huomasin että etulyhdyn päältä puuttuu virtalukko, joten sellaista piti vielä ruveta tekemään ja tietenkin se vaatii vielä uuden maalauksen. Putkireiska kylpy ei tehnyt mitään osille, joten piti rapsutella takalamppu mekaanisesti puhtaaksi. Maalin alta löytyi positiivinen yllätys, kun sieltä paljastui kirkasta muovia. Takalokarin muotoa pitää yrittää hioa paremmaksi ja suunnitella tuota kaksiväri maalausta, tankki kun ei halunnut irrota.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 06.02.2012 18.53
Jotta ei ihan valehteluksi mene, niin laitetaan välillä vähän todistusaineistoakin.
Tämä kuva todistaa että mopo on taas karannut käsistä :lol: Aluksi piti vain poistaa tavarateline ja vilkut, mutta sitten jäi näkyviin sellaisia muotoja joita piti ruveta sitten korjaamaan. Korjauspala on tuo valkoinen takalokasuojan päällä, siihen tulee vielä lisää muovia. Takaiskarit pitää myös päivittää hieman komeampiin kappaleisiin. Runko ja vanteet saavat punaisen värin, etulyhty, tankki ja lokasuojat tulevat mustiksi. Moottoriin laitetaan ainakin kaasari uusiksi ja pari muuta pikku detaljia lisää.
Kerrankin sain polttimon näkymään kivasti lyhdyn sisältä.
Lyhdyn taakse piti lisätä vielä virtalukko.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 06.02.2012 20.33
Hauska projekti! Tuo on Aoshiman valmistama valmiiksi koottu keräilymalli, kun tietoa kaipailit.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 06.02.2012 21.59
Jarkko Antikainen kirjoitti:Hauska projekti! Tuo on Aoshiman valmistama valmiiksi koottu keräilymalli, kun tietoa kaipailit.
Jotenkin muistelinkin, vaan ei tullut Googlella vastaan.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 10.02.2012 23.14
Pakoputkea yritin tuossa hieman rapsutella, sillä eihän tuo suora alaputki käynyt. Alkukäyrään käytin kahta eripaksuista tinalankaa, paksumman ollessa 1,5mm. Paksumman toimiessa lämpösuojana, siihen piti poralla tehdä hieman reikiä. Äänenvaimentimen "veistelin" 2mm muovilevystä, johon jyrsin hieman koloja, että edes vähän muistuttaisi alkuperäistä. Kuvassa on hommat vielä hieman kesken, mutta hyvin lähellä lopputulosta kuitenkin.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja asco » 11.02.2012 01.32
No jestas! Aika komian putken aihion oot taikonut tyhjästä! :shock: Mutta mitäs muuta sulta saattoi odottakaan... :roll:
Joo mulla olis ollu sama tieto kuin Antikasella mutta fiksumpi ehti taas ensin. ;) Mullakin on tuosta sarjasta yksi, sehän on jännä sarja kun laatikko on umpinainen ja siellä on sitten ylläri mitä boksissa on sisällä. Kerää koko sarja, joku on harvinasempi kuin toinen jne. Malleja oli aika paljon, jotain parikymmentä vai? Varusteet vaihtelee ja väritykset.
Mahtaakohan noita olla vielä Tepolla, uskon että hänen mailiboksinsa on kohta täynnä kyselyitä kun tätä Huhtalan topicia seuraa taas useampi... ;)
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 11.02.2012 09.00
Niinhän se olikin, näistähän ei tosiaan tiennyt mitä oli ostanut. Meillä on tämän lisäksi vielä Dax odottamassa vuoroaan. Ihan vekkuleita malleja, vaan kaipaavat kovasti lisä detaljia. Nyt on takaiskarit ja kaasari valmiina, joten seuraavaksi stongan kimppuun.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Juuso Pöllänen » 11.02.2012 09.15
On kyllä aikas pirun hieno putki :shock: Kaasarin ja iskareiden kuvia odotellessa :thumbup:
Teemu Vuorinen
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Teemu Vuorinen » 11.02.2012 09.23
asco kirjoitti:Mahtaakohan noita olla vielä Tepolla, uskon että hänen mailiboksinsa on kohta täynnä kyselyitä kun tätä Huhtalan topicia seuraa taas useampi... ;)
Ei o, viimenen taitaa olla mulla hyllyssä mut asiasta heinäpaaliin, upeaa jälkeä Petri toi pistää sormet syyhyämään et palottelis oman apinan kans
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 11.02.2012 18.37
Teemu Vuorinen kirjoitti: upeaa jälkeä Petri toi pistää sormet syyhyämään et palottelis oman apinan kans
Osien tekeminen on oikeastaan suhteellisen simppeli homma (mulle), mutta purkaminen oli hankalaa. Malli on liimattu aika tujulla liimalla kasaan, eikä ihan kaikki suostu lähtemään ehjänä irti. Tankkia en ole saanut suostuteltua hellittämään otetta rungosta, eikä siihen voi voimaakaan käyttää, joten joudun maalaamaan ne yhdessä ja ne tietenkin tulevat eri väreillä.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 12.02.2012 22.56
Päävärit on maalattu ja suoritin pienen koekasauksen tähän väliin.
On se kaasarikin siellä, mutta kun tuo putki on niin iso että jää piiloon. Iskarissa olen hyödyntänyt alkuperäisen ylä- ja alapäät, väliin kierittelin jousen ja sisään iskarin. Suurennos on aika suuri, sillä mopo on jotakuinkin tuon kuvassa näkyvän moottorin alakerran kokoinen, näin siis omalla näytöllä. Vielä pitää maalata ainakin takahaarukka, ketjut ja ketjusuoja ja sitten pääsee ehkä kasaus hommiin :thumbup: Hondan merkit ovat ongelma kun niihin tulee aina joku hopeinen kohta, mutta katsotaan mitä asialle voisi tehdä.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 17.02.2012 18.45
Siirtokuvat, kaikki kolme, on tehty ja laitettu paikoilleen. Kuvat jouduin kaikki piirtämään alusta loppuun itse ja tietenkin myös tulostamaan. Liimasin myös sylinterin paikoilleen ja aloin tekemään johdotuksia. Kaikki polkimet pitää tehdä uusiksi ja myös ohjaustanko menee uusiksi.
Ilmanputsariin jäi näköjään hieman ylimääräistä kiinni ja maalatakin se vielä pitää.
Jarruvivut ja vaijerit piti tietenkin lisätä. Olisin halunnut laittaa penkin päälle siirtokuvalla kuvion, mutta tuohon vinyyliin kun ei mikään tartu kunnolla, en lähtenyt riskeeraamaan.
Kuten tuosta kahden euron kolikosta voi päätellä, malli on aika pieni.
Re: Honda Monkey
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 22.02.2012 10.50
Hitaasti mutta varmasti tämäkin etenee maalia kohti.
Ohjaustangot ja tupit piti tehdä kokonaan uusiksi, samalla myös yläkolmio ohjaustangon pidikkeineen tuli uusittua. Kahvat ovat alkuperäiset, mutta niitäkin on ohennettu reippaasti. Jarru-, kaasu- ja kytkinvaijerit ovat paikoillaan, kuten myös sähköjohto vasemmasta kahvasta. Nopeusmittari puuttuu vielä, mutta sekin on tulossa vielä.
Takavalo vihdoin paikoillaan, mutta lokasuojaan pitää vielä askarrella rekisterikilpi.
