Witecin kynäruiskut
Witecin kynäruiskut
Viesti Kirjoittaja SpWa » 15.08.2011 16.54
Tölkkimaalaukseen kyllästyneenä pitää hankkia ruikutarvikkeet. Witeciltä löytyy kompura, maalauslaatikko ja kynäruiskuja.
Onko Witecin ruiskuista mihinkään? Aika halvalla niitä saisi, mutta onko halpaa ja hyvää?
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... -guns.html
Vai ostanko Badger Patrioitin tai vastaavan Tietonikkarilta?
Re: Witecin kynäruiskut
Viesti Kirjoittaja Pekka Heikkilä » 15.08.2011 18.24
Hyvä ja halpa on tässä kuten muissakin laitteissa harvinainen yhdistelmä. Yksi suuri puute noissa Wiltecin ruiskuissa on pieni 0,3mm suutin. 0,5mm sopii huomattavasti paremmin automallien rakentajille. Samaten kompressorit voivat olla vähän alitehoisia.
Hyviä ja edullisiakin ruiskumalleja on useita, mutta minun käteen on istunut hyvin tämä Iwatan malli. Eikä hintakaan ole ihan hirveä ja halvemmallakin voi löytyä.
Viesti Kirjoittaja V-M Kuurinmaa » 15.08.2011 20.00
Pekka Heikkilä kirjoitti:Hyvä ja halpa on tässä kuten muissakin laitteissa harvinainen yhdistelmä. Yksi suuri puute noissa Wiltecin ruiskuissa on pieni 0,3mm suutin. 0,5mm sopii huomattavasti paremmin automallien rakentajille. Samaten kompressorit voivat olla vähän alitehoisia.
Mulla on ton Iwata Cr:n kiinankopio , Honkarista jotain parikymppiä oli hinta ja toimii kuin pirun hyvin . Koneistusjälki hieman rivoa verrattuna Iwataan, puhdistaminen siis vaikeampaa.
T.Vellu
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 15.08.2011 21.54
Iwatan CR suihkii täälläkin. Ota minkä otat, mutta kunhan se on yläkupillinen, säästää aineita todella paljon verrattuna alakupilliseen. Yläkupilliseen voi tehdä tipan verran maalia suoraan kuppiin, mutta alakuppi vaatii aina enemmän maalia että tulee tasaisesti ulos. Toinen on tuo 0,5mm suutin, pienempää ei automallarille voi suositella. Moni suihkii kyllä noilla halvemmilla ihan tyytyväisenäkin, joten ei nekään ihan mahdottomia taida olla.
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 15.08.2011 22.01
Petri Huhtala kirjoitti: Moni suihkii kyllä noilla halvemmilla ihan tyytyväisenäkin, joten ei nekään ihan mahdottomia taida olla.
Kyllä se Badger 250 alakupillinen ruisku pelittää ihan hyvin, kunhan saa vähän lisää rutiinia siihen touhuun... Ja tuo ei todellakaan ole mikään kallis ruisku, eikä edes putsaaminen ole kamalan vaikeaa. Ja Tietonikkarista se on tuokin ostettu. Niin ja kaikenlisäksi vielä toimii ponnekaasupullolla, eikä kompressorilla. Itse ainakin pärjään ihan hyvin noin, vaikka moni tuon yhistelmän lyttyyn haukkuukin varmasti.
Viesti Kirjoittaja SpWa » 15.08.2011 22.22
Iwata vaikuttaa asalliselta, eikä hintakaan ole paha. Witecillä on näppärän oloinen kompura, jollaisen Kantri hankki jokin aika siiten. Luulisi tehojen riittävän.
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... witch.html
Viesti Kirjoittaja Kantri » 16.08.2011 13.35
SpWa kirjoitti:Iwata vaikuttaa asalliselta, eikä hintakaan ole paha. Witecillä on näppärän oloinen kompura, jollaisen Kantri hankki jokin aika siiten. Luulisi tehojen riittävän.
Joo on tehot riittäneet ihan hyvin. Tosin olen vasta ruiskinut Käkkylän konepeltiä tuolla. Ihan ok peliltä vaikuttaa, pienenpi ääni saisi olla, mut ei toi kuitenkaan niin äänekäs ole että naapurit kärsisivät.
