Dremel!
Henri Lehtinen
Dremel!
Viesti Kirjoittaja Henri Lehtinen » 07.10.2006 23.34
eli nytku on tullu uus dremel stylus™ nii kannattaisko ostaa se vai dremel 300-sarjalainen?
Dremel Stylus™
Tekniset tiedot
Akun jännite: 7,2 V
Akun kapasiteetti: 1,0 Ah
Latausaika: 5 h
Paino: 0,295 kg
Nopeus kuormittamattomana: 5.000 - 25.000 1/min
Akun tekniikka: Lithium-Ion
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... emelStylus
Dremel 300
Tekniset tiedot
Nimellisottoteho: 125 W
Jännite: 230 V
Paino: 0,55 kg
Nopeus kuormittamattomana: 10.000 - 33.000 1/min
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... ]Dremel300
ku meinaa ois kohta vähä tarvetta dremelille muihinki ku mallailuun kaikennäkösee käyttöö fillarin korjauksee vähä ja mopoon yms.. mitäs sanotte?
Viesti Kirjoittaja Jones » 07.10.2006 23.55
No ensimmäisenä tulee mieleen se että missä meinaat sitä käyttää, eli onko pistorasiaa lähellä. Jos ei niin sitte toi akkumalli.
Itelläni on toi 300 mut se on ollu niin vähän aikaa vasta että en osaa sanoa mitä siihen kaipaisi lisää tms.
Henri Lehtinen
Viesti Kirjoittaja Henri Lehtinen » 08.10.2006 10.56
pistorasiaa löytyy ja jos loppuu keske nii sitte on kyl 2 kelaa johtoa..
Vanaja
Viesti Kirjoittaja Vanaja » 08.10.2006 12.41
Saako Dremelin osia ( vaijeria, jyrsinpäitä yms.) Proxxonin istukkaan kiinni?
Välikaasua ja kaksoispoljentaa!!!
http://public.fotki.com/Vanaja/
Trio Niskalaukaus 1996-2004
Mikko Sinkkonen
Viesti Kirjoittaja Mikko Sinkkonen » 08.10.2006 14.35
Tasavirtavehkeiden ongelmahan on, että kun kierroslukua pienennetään niin pienenee samalla vääntö. Siinä mielessä tuo kolmesatanen olisi huomattavasti fiksumpi vaihtoehto, etenkin muovin työstämiseen.'
Itelläni on tuollainen clas ohlosonilta ostettu tasavirta "dremel" ja vaikka papereissa väitetään kierrosluvun olevan 0-30000rpm niin todellinen käyttöalue alkaa vasta jossain 15000rpm yläpuolella.
Ja tietysti on sekin, että vaihtovirta ei lopu kesken, akuilla on paha tapa tyhjentyä juuri silloin kun niitä eniten tarvitsee.
Autoliimaamo Sinkkonen on muuttanut, uusi toimipaikka: Turku.
Työpöytä valmis, projektina käsistä karannut välipala Jeepi.
Viesti Kirjoittaja teyo » 10.10.2006 16.26
itse olen valinnut akkukäyttöisen. eipä tarvitse aina kyykistyä etsimään pistorasiaa ja johto ei ole tiellä esim jos on pöytä täynnä osia johto vie heiluessaan helposti osat lattialle. akku toimii vieläkin vaikka laite on ostettu vuonna 1998.
Kimmo Hyttinen
Viesti Kirjoittaja Kimmo Hyttinen » 10.10.2006 17.53
mulla myös akkukäyttöinen (dremel) ja hyvin on pelittänyt.
qeiyarhusdg kllöäodrjh
Absolut
Viesti Kirjoittaja Absolut » 10.10.2006 19.21
Johtokäyttöinen halpa kopio löytyy suomen "kongosta". Koska rakentelutilana toimii autotalli josta ei tavaroita tarvitse siivota rakentelun jälkeen pois, on langallinen malli täysin kelvollinen vaihtoehto.
Varmasti Dremel olisi parempi, ja langaton voisi olla oikeinkin mukava, mutta maksoin tuosta varustepaketin kanssa n. 20€.
Henri Lehtinen
Viesti Kirjoittaja Henri Lehtinen » 10.10.2006 20.13
tosiaa ei sil kaapelil viittis koko kämppää koristaa :lol:
täytynee vissii ostaa tommone akkukäyttöne mut en taida ostaa tommosta stylusta vaa toi toine malli mikä tuol on näyttäis paljo paremmalta silmissä..
kirotusvihe
Marko Salomaa
Viesti Kirjoittaja Marko Salomaa » 13.10.2006 19.43
Suosittelisin kyllä Ihan Dremeliä, jos sillä tekee oikeasti jotain.
Tuo halpa versio saattaa purkaa sopimuksen irti silloin kun sitä vähiten odottaa.
Meidän halppis lämmetessään teki ankkurin laakeripesään lisää tilaa ja kirahti kiinni.
Kierros alueen säätö oli aika (tosi) huono, melkein on/off.
Aika kökkö kädessä. Meillä ei vaan synkannut. Voihan se tietysti jollekkin Villeenille kelvata hintansa puolesta. Ja sitten itsellä se oli tosi kovilla.
Tuo Dremeli on ollut jo toista vuotta ja kivasti se soi.
Yksi asia on myös se että jos dremeli hajoo niin sen tekijä haukuttavissa kielillä jotka opetetaan peruskoulussa.
Jos tuollainen halppis hajoaa niin harvan kieli taipuu sättimään tekijää mandariini-kiinaksi.
Eläkeläinen elää, Ihminen ihmettelee
Absolut
Viesti Kirjoittaja Absolut » 13.10.2006 23.47
Totta kyllä on tuokin pointti, kuten se et noita halpiksia saa about repullisen samaan hintaan. Omassa laadusta kielii moottorin pienehkö vääntömomentti, aika höllästi puutuu jos alkaa hötkyilemään. Mutta hyvin on nyt reilut pari vuotta toiminut, ei kovin kovalla käytöllä ole ollut, muttei ihan käyttämättömänäkään. Hiottu niin kiveä kuin puutakin, leikattu kiveä ja about metri peltiä ja lukemattomia pieniä hommia mitkä jo unohtuneet. Käy dremelin terät ja on kaikin puolin tukeva. Matalin pyörintänopeus sulattaa muovit pienilläkin terillä.
En nyt halua puolustella noita kopioita, vaikka oma onkin kestänyt moitteettomasti, niin varmastihan noista halpiksista on suurin osa riskisijoituksia.
Mutta kunhan toi prakaa, niin uskottelisin ostavani taas kopion.
Markus Helenius
Viesti Kirjoittaja Markus Helenius » 14.10.2006 11.18
Mulla on Duezer merkkinen drmel ja hyvin on kestänyt ja todella tarpeellinen on ainakin jos on iso valikoima teriä.
Tyylillä, ei taidolla!
Projektina:
#1 '66 Beetle
Marko Salomaa
Viesti Kirjoittaja Marko Salomaa » 14.10.2006 13.02
Se meidän halpis oli pari kuukautta käytössä ennen leviämistä.
Mutta Lähdin ennen kaikkea hakemaan sitä toiminta varmuutta.
Kyllähän niistäkin löytyy hyviä yksilöitä en sitä kiellä.
Mutta ei se vehje soveltunut mulle.
Se kierros säätö oli kiva siinä halpiksessa.
Max kierrosluku oli vakio, mutta kauanko se kiihtyy siihen
oli säädettävissä. :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja asco » 14.10.2006 23.50
Mulla on joku hatsuveenuksenmoto -merkkinen musta vimpula, jossa ei ole mitän säätöjä, vain virtanappi. Käytän sitä mascotin säädettävän universaalipowerin kautta, eli voin ruuvia vääntämällä säätää kierrokset.
Dremelin istukkasarja sopii paikalleen ja eniten käytössä onkin dremelin katkaisusarja...
Ja uteliaille tiedoksi, silloin kun tein noita impalan luukun avauksia tai mercuryn choppausta, mulla ei ollut tuota katkaisusarjaa muuta kuin haaveissa.
Itse laitteesta maksoin joskus käytettynä paljon mascotin kanssa, ja on pelannut todistettavasti ainakin noin 20 vuotta so far... Silloin tällöin käytetään, viime kuussa viimeksi, 15 vuotta sitten paljonkin...
Henri Lehtinen
Viesti Kirjoittaja Henri Lehtinen » 30.10.2006 17.56
tartteis huomenna toho hong kongii mennä koulun jälkee kattelemahaa tulevaa peltoautoon pientä "thyyningiä" ju nou?
mut samal vois kattoo miltä tommo Deuzerin härveli näyttää meinaa siellä sitä on paljo tarjolla..
Mikko Sinkkonen
Viesti Kirjoittaja Mikko Sinkkonen » 30.10.2006 18.35
Bauhausissa oli aikamoinen läjä Minicraftin poria. Tietääkseni aika laatupelejä. Siellä oli myös muita minicraftin pikkutyökaluja, kuten sirkkeli, höylä ja jyrsin.
Absolut
Viesti Kirjoittaja Absolut » 30.10.2006 19.02
Hemmetti, noita minicraftin vehkeitä tarvii joka jannu, tietäkääpä se.
Lisäks Bauhausin vehkeisiin siinä mielessä uskaltaa luottaa että ainakin ennen niillä oli viiden vuoden takuu!
Vanaja
Viesti Kirjoittaja Vanaja » 30.10.2006 19.19
Onko kukaan nähny Proxxonin osia myynissä muualla ku Hobbypnt'ssä
Esa Pekanpalo
Viesti Kirjoittaja Esa Pekanpalo » 30.10.2006 20.33
Hong Kong:ssa on myynnissä deuzerin vastaava laite eikä maksa kuin 17.90€ :lol: ja siihen ~100-osainen lisäsarja maksaa 10€ :lol:
Mul on ainaki toiminu Deuzer vallan mainiosti.
Vanaja
Viesti Kirjoittaja Vanaja » 30.10.2006 22.21
Halvat koneet ei vaan kestä samallalailla kun laatumerkit. Esim istukan laakerointi on tehty esim Fernissä paljon huonommin kuin Proxxonissa.
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 30.10.2006 23.51
Absolut kirjoitti:Lisäks Bauhausin vehkeisiin siinä mielessä uskaltaa luottaa että ainakin ennen niillä oli viiden vuoden takuu!
Ja kuitista katoaa kirjoitus kahdessa kuukaudessa :shock: Eli heti kotio päästyä kannattaa ottaa kopio kuitista. Viksun keksinnön on Natsirenska keksinyt.
Mikko Sinkkonen
Viesti Kirjoittaja Mikko Sinkkonen » 31.10.2006 01.12
Toi kuitin tekstin häviäminen johtuu siitä siirtotekniikasta millä ne kirjoitetään. Teksti häviää myös auringonpaisteessa hetkessä. Eli ostat sitten mitä vaan mistä vaan millä on takuu kannattaa ottaa kopio kuitista heti kotiin päästyä.
SuperSaloon
Viesti Kirjoittaja SuperSaloon » 31.10.2006 09.01
Vanaja kirjoitti:Onko kukaan nähny Proxxonin osia myynissä muualla ku Hobbypnt'ssä
Limingantullin Kärkkäisellä on ainakin ollut Proxxonin koneita ja teriä. Jukolankujan Tokmannilla oli vielä viimeviikolla isoja työkalusettejä. Samannäköinen kaappi kuin Dremelillä on ollut myynnissä, lieneekö sitten sama setti?
t. Arto
Absolut
Viesti Kirjoittaja Absolut » 31.10.2006 11.51
Mikko Sinkkonen kirjoitti:Toi kuitin tekstin häviäminen johtuu siitä siirtotekniikasta millä ne kirjoitetään. Teksti häviää myös auringonpaisteessa hetkessä. Eli ostat sitten mitä vaan mistä vaan millä on takuu kannattaa ottaa kopio kuitista heti kotiin päästyä.
Nykyaikana kun skanneri-tulostin-monitoimimattomuuslaitteet maksaa á 50€, niin kantsii muuten ottaa kaikista takuukuiteista sähköinen kopio koneelle, ja sit jemmailla ne paperiversiot johonkin. Laitteiden valmistajat nimittäin käy varastamassa kuitin kansioista/laatikoista tms kätköistä, ja sitten rikkoo vehkeen.
Muuta selitystä ei sille ole, ettei ikinä löydä kuittia juuri siihen toimimattomaan vehkeeseen. Näin on parissa paikassa kuitit tallessa.
Henri Lehtinen
Viesti Kirjoittaja Henri Lehtinen » 31.10.2006 19.22
Honkkarissa tuli käytyy tosin mitää ei lähteny mukaa lompsa jäi kotiin onneks.
sielt löyty semmone Deuzeri nii se makso suunnillee 17e ja sit semmone tarvike setti 10e täytyy käydä ostamas pois joku kerta...
Ainii käyks Dremelin osat toho deuzerii?
(PS! honkkarissa oli Deuzer t-paita eiku ostamaa :lol: )
