Miniporat
Mikko_-Procyon-
Miniporat
Viesti Kirjoittaja Mikko_-Procyon- » 18.04.2006 11.38
Millaisia miniporia on saatavilla? Mitä maksavat? Mitä lisävarusteita niihin saa? Linkkejä, kokemuksia ja vinkkejä!
coronet
Viesti Kirjoittaja coronet » 18.04.2006 13.22
Tarkoitatko pinviseä vaiko dremeliä?
Kuvat:
Pinvise: Kuva
Dremel:
Itse hankin oman pinviseni Hobbypeoplesta.. (www.hobbypeople.com)
Varastossa heillä ei noita ollut (onko nyt??), joten saatat joutua odottamaan pitkänkin aikaa..
Mikko_-Procyon-
Viesti Kirjoittaja Mikko_-Procyon- » 18.04.2006 15.30
Joo, tuo pinvise kiinnostaisi enempi. Mitäs siihen muuta saa kiinni kuin tuon pienen terän? Ja mitä vahvuuksia? Hintataso?
coronet
Viesti Kirjoittaja coronet » 18.04.2006 16.13
Miulla tuli mukana 0,5-1,6mm teriä.. 12Kpl yhteensä, en oo tarkemmin tutkinu mitkä koot on. :)
Tuohon saa kiinni pyöreitä esineitä esim. putkia. Helpompi viilata tai porata pieniä reikiä niihin..
Markus Helenius
Viesti Kirjoittaja Markus Helenius » 18.04.2006 16.36
Hmm... Saiskohan noita pinsivejä jostain halpa talosta?
Tyylillä, ei taidolla!
Projektina:
#1 '66 Beetle
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 18.04.2006 23.56
Suom. sormipora. Eipä taida löytyä halpahalleista. Löytyy ainakin Combat Modelssilta täältä kotomaasta.
Mikko_-Procyon-
Viesti Kirjoittaja Mikko_-Procyon- » 19.04.2006 14.17
Niin, että mitähän hintaluokkaa nuo "sormiporat" pitävät..?
s-p. rissanen
Viesti Kirjoittaja s-p. rissanen » 19.04.2006 14.37
Mikko_-Procyon- kirjoitti:Niin, että mitähän hintaluokkaa nuo "sormiporat" pitävät..?
http://www.combatmodels.net/luettelo.ph ... ty%F6kalut
Markus Helenius
Viesti Kirjoittaja Markus Helenius » 19.04.2006 14.58
puffe kirjoitti:
No ei oo kallis...
Projektina:
#1 '66 Beetle
Ville Rehuttu
Viesti Kirjoittaja Ville Rehuttu » 24.04.2006 13.57
Jos sähkösen miniporan haluaa niin Bauhausissa on ollu niitä 20 eurolla. Siinä tulee aika paljon sälää mukana, mm vaijerin päässä oleva kara. Poranteriä ei kyl tainnu olla kun yks. Nii, ja siihen on luvattu viiden vuoden takuu! Merkkiä en muista, mutta ohjekirjassa lukee Einhell. Mun mielestä ehdottomasti hintansa väärtti.
Viesti Kirjoittaja Mikko Valkeapää » 24.04.2006 15.43
Ville R kirjoitti:Jos sähkösen miniporan haluaa niin Bauhausissa on ollu niitä 20 eurolla. Siinä tulee aika paljon sälää mukana, mm vaijerin päässä oleva kara. Poranteriä ei kyl tainnu olla kun yks. Nii, ja siihen on luvattu viiden vuoden takuu! Merkkiä en muista, mutta ohjekirjassa lukee Einhell. Mun mielestä ehdottomasti hintansa väärtti.
Einhel on merkki... Itellä tommonen on... En kyl oo varma mistä ostettu mut kuiteki... Ja hyvin on pelittäny... Ainoo et siihe ei saa ku kahen kokosia työkaluja kiinni eli ei voi esim eripaksusia poran teriä laittaa kii...
Viesti Kirjoittaja asco » 24.04.2006 22.39
Omani merkkiä en ees muista, ostin sen 15 vuotta sitten käytettynä... ;) Saa kiinni mitä haluaa, yks modattu istukkakin on mihin saa käytännössä kaikki Dremelin kilut kiinni...
Ein Hell, Nimi kertonee kaiken... Joku työkalu joskus ollut kyseiseltä merkiltä, yks niistä nimeltä mainitsemattomista syttyi tuleen 45 minuutin käytön jälkeen toimessa joka oli vielä aika kevyttä käyttöä. Vein takas liikkeeseen ja kerroin liekeistä ja savusta ja hätääntyeistä katseista, johon myyjä totesi että "sellasia noi on"...
Ein = yksi
Hell = no ei tarvinne suomentaa. :roll:
Mutta ei siinä, jos toimii niin toimii hyvin, muita saman merkin laitteita mulla on jotain ja tutulla aika paljon isoistakin vehkeistä lähtien, ja kaikki on pelittäny ku nopat sopassa. :mrgreen:
Ville Rehuttu
Viesti Kirjoittaja Ville Rehuttu » 25.04.2006 12.16
Tais olla sen bauhausin koneen merkki Alpha tool, mut ohjeissa lukee einhell. Hauska juttu :lol: Eikös sellanen einhelli oo keltanen, kun alpha on tumma. Samoja koneita muuten. Mukana tulee kaks erikokoista karaa. Dremelin poran terät varmaan sopii suoraan jompaan kumpaan, niissä on kaikissa saman kokoinen karaan sopiva kiinnityspää.
Absolut
Viesti Kirjoittaja Absolut » 25.04.2006 12.59
Mikäli asuu Bauhausin välittömässä läheisyydessä, niin kannattaa tarkistaa onko niillä vielä voimassa se viiden vuoden takuu kaikille sähkötyökaluille.
Jos on, niin ei muutakuin... :roll:
Teemu Vuorinen
Viesti Kirjoittaja Teemu Vuorinen » 25.04.2006 19.37
tosahan bauhaus ois vartin pääs noin
