Mitä liimaa/liimoja käytätte?
- Teemu Kankaanpää
- FCMA member 2018
Tässä uudelleenkasatessa Revellin golffia tulin pohtineeksi toista liimaa mitä voisi kokeilla käyttöön. Tippui siis kaapin päältä ja muutama kohta vaatii siis uudelleenasennuksen.
Revellin liimassa mm. tuo pieni metalliputki liimautuu tukkoon jos et aika-ajoin sitä käytä ja tekee homnasta ehkä hieman sotkevaa.
Olisko jotain pikaliimaa tai vastaavaa millä muut onnistuu? Sen kanssa tietty varmasti kaiken on sitten käytävä kerralla kohdilleen jos pikaliimaa käyttää.
- Kiertomäntä
- FCMA member 2018
- Viesti:
Re: Mitä liimaa/liimoja käytätte?
Itse käytän erikeeperiä kaikissa liimauksissa jotka saattaa jäädä näkyviin, lähinnä läpinäkyvyytensä takia sekä pienen joustavuutensa ansiosta. Pikaliimaa käytän nykyisin enää ainoastaan kappaleissa, joita ei voi tukea tai muuten saada pysymään paikallaan niin kauan että erikeeperi ehtisi kuivua, sanotaan nyt vaikka sivupeilit esimerkkinä.
Ainoa kerta jolloin erikeeper on omalla kohdallani osoittautunut liian heikoksi, oli lentokoneen laskutelineissä, ilmeisesti massaa oli kuitenkin sen verran ja liimapinta sen verran pieni ettei se jaksanut.
- Jarkko Antikainen
- Moderaattori
Käytän pikaliimaa kaikkiin liimauksiin, poikkeuksena lamppujen lasit jotka kiinnitän tamiyan kirkaslakalla.
Pikaliimana käytän lähinnä vihreää zappia, joskus muutakin.
Ikkunat vahaan tamiyan vahalla ennen pikaliimausta, jos nimittäin liima aiheuttaa kuivuessaan ikkunapinnoille vaalea huurua kuten jotkut pikaliimat tekevät, lähtee se huuru paremmin pois vahatusta pinnasta vahaten uudestaan.
Revellin nesteliiman putki tosiaan liimautuu tukkoon heti. Sen saa joskus avattua kun lämmittää sitä sytkärillä.
- Toni Jääskeläinen
- AirFix
Loctiten power flexiä itse käyttänyt hyvin usein. Mahtava liima kun ei sotke eikä ole juoksevaa. Mitä enemmän liimaa, sitä enemmän aikaa korjata kohdistuskämmit ja sitä huonommin se kyllä ottaa kiinni. Mm. lasiosat ei yleensä huurru, valoihin yms käyttänyt kirkaslakkaa
Revellin liimaa tullut yleensä käytettyä, nyt se kuitenkin loppui eikä ikinä kauppareissulla muista ottaa uutta. Sytkällä lämmittämällä saa pariin sekunttiin sen auki, kunhan muistaa sen kuuman ja limaisen liimaklöntin puottaa johonkin paikkaan jossa se ei haittaa. Pöydän kulma näyttää lähinnä räältä kun siihen aina tiputellut sen.
- Vauhtipahvi
- Tamiya
MEK, ohut ja paksumpi pikaliima sekä Rapid super quick epoksi. MEK toimii styreenissä/ABS:ssä/polykarbonaatissa käytännössä kuin pikaliima. Pysyy jo n. 20-30 sek kuluttua. Noita muita sitten käytän muille materiaaleille.
AA#4
Kuolema kuittaa univelan <-*KLIK*
Tamiya Extra Thin, ja erilaiset pikaliimat, krystal klear, lakka. Tilanteen mukaan.
- Kassu Laisi
- AirFix
Lainailen tätä topicia pikkukyssäriin.. Mikä pikaliima kuivuu näkymättömäksi? Olen nyt käyttänyt osissa mitkä pitää saada nopeasti yhteen tuota tokmannilta napattua locktiten pikaliimaa niin se jää ainakin hyvin selvästi näkyviin.
- Kiertomäntä
- FCMA member 2018
- Viesti:
Pitääkö olla nimenomaan nopeasti kuivuvaa? Itse oon käyttäny erikeeperiä ja mikso kristal klearia, puuliimoista luulisin muiden sopivan.
- Kassu Laisi
- AirFix
Juu nopeasti kuivuvaa ajattelin. Muuten tullu käytettyä revelliä ja lasiosiin erikeepperiä..
