Kevyt sähköpora
Kevyt sähköpora
Viesti Kirjoittaja SpWa » 11.03.2013 12.14
Pitäisi keksiä joku hyvä ja kevyt akku/paristokäyttöinen sähköpora kevyeen hiomiseen ja poraamiseen. Tamiyalta löytyy parikin mallia: Electric Handy Router ja Electric Handy Drill. Nuo tulevat rakennussarjoina :roll: ja ovat muovirattailla & liukulaakereilla. Niiden laatu ja kestävyys arveluttavat rakenteensa takia. Olisiko muita vaihtoehtoja? Dremell on vähän liian järeä työkalu ja sormipora on liian hankala monessa hommassa.
Juha Pirilä
Re: Kevyt sähköpora
Viesti Kirjoittaja Juha Pirilä » 13.03.2013 19.15
Ajattelin Dremelistä samaa, että se olisi liian suuri, mutta ei vaan ole! Ostin siihen vielä lisäkahvan, että sen saa pysymään käpälässä paremmin, ja hyvin toimii!
TheJuippi in da haus
--> Facebook: JP-Custom's
Re: Kevyt sähköpora
Viesti Kirjoittaja jpokki » 18.03.2013 14.24
Dremeliin ja (mielestäni parempaan) Proxxoniin saa sellaisen taipuisan jatkoakselin.
Tuolla saa sellaiset wannabehammaslääkärifiilikset ja on kyllä toimiva ratkaisu.
En ole joutunut katumaan sitä, että olen sen verran köyhä ja jouduin aikanaan sijoittamaan rahani Proxxoniin. Minulla kun ei ole varaa ostaa samaa työkalua montaa kertaa uudestaan edellisen lauettua tai sen takia, että käytettävyys on syvältä. No eihän nuo Proxxonitkaan maltaita maksa mutta sillä on tehnyt vaikka mitä, myös mallailun ulkopuolella. Laajennettavuutta riittää eikä ole pelkoa käsiin hajoamisesta.
Akkukäyttöistä en tiedä, löytyykö Proxxonilta, mutta Dremeliltä ainakin - sellaisenkin omistan, mutta vähällä käytöllä ollut - ei pahaa sanottavaa, ei hyvääkään. Siihenkin tuollainen "letkuakseli" löytyy tietääkseni kaupasta ja kai nämä sopivat ristiinkin keskenään.
Olli Leinonen
Re: Kevyt sähköpora
Viesti Kirjoittaja Olli Leinonen » 18.03.2013 21.03
Proxxonillahan on ainakin pieni muuntajalla toimiva lasinkaiverrin. Tosin en tiedä onko tuossa minkälainen istukka, ja saako tuohon vaihdettua istukoita erikokoisille terille?
http://www.profimix.fi/images/28635_28592_0903_e78.jpg
http://www.profimix.fi/product_details.php?p=23
http://www.proxxon.com/fi/
Re: Kevyt sähköpora
Viesti Kirjoittaja SpWa » 22.03.2013 11.52
Noissa dremeleissä ja proxxoneissa on aivan liian paljon kierroksia stryreenille, joka sulaa terän kuumuudesta. Pienet terät eivat kestä noiden 4000- 20000 kierroksia ja vääntö saadaan kierroksilla. Joku 150-300 rpm olisi sopiva pienille terille ja laikoille. Pieniä, halpoja ruuvivääntimiä on olemassa, mutta niiden istukassa on liikaa välystä, kun poriksi niitä ei ole tehty.
Tamiyan pora on kai ainoa vaihtoehto ja toivottavasti se on parempaa laatua kuin tamiyat yleensä :?
Re: Kevyt sähköpora
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 22.03.2013 22.53
Joo, kierrokset ovat turhan kovat noissa (itsellä ainoastaan kokemusta Dremelistä), mutta jos ottaa Dremelistä "digitaalisen" version, niin siinä ei tarvitse vääntöä "ennakoida" nostamalla kierrokset tappiin, vaan pitää kierrokset liki vakiona vaikka kuormitus vaihtuukin. Tietysti jossain vaiheessa pysähtyy terä kun vääntö loppuu, mutta perusaskartelussa (hionta, puhdistus, kiillotus) on oikeinkin hyvä ominaisuus tuo. Mutta yhtä kaikki, silti kierrokset on vähän turhan kovat, tai sitten vastaavasti pitää valita riittävän karkea terä, mikä ei tukkiudu niin herkästi sulaneesta styreenistä ja hankaloita siten työstämistä. 0,5 mm poranteräkin muuttuu muutaman reiän jälkeen 3 mm poranteräksi sulaneen muovin ansiosta :mrgreen:
Muokataas vähän: Kevyt + akkukäyttöinen ei oikein kuulosta toteutuvalta yhtälöltä. Itse olen kyllä tykästynyt tuohon Dremelin letkuvarteen ja kapoiseen kädensijaan. Saa hyvän kynäotteen ja kun saa Dremelin vielä johonkin ylös kiinni, niin ei tarvitse kannatella juuri nimeksikään. Eli hyvin kevyt pyöritellä. Mutta jos akku on ehdoton vaatimus, niin sitten ei auta kuin etsiä sellainen. Mutta muovirattaat ei kyllä allekirjoittanutta vakuuta. Voi toki toimia pitkäänkin, mutta epäilen.
Dremeli telineessään ja letkuvarsi lepää ylätasolla.
Re: Kevyt sähköpora
Viesti Kirjoittaja jpokki » 23.03.2013 14.31
Omassa käytössä ei kierrosten kanssa ole tullut ongelmia, käytän Proxxonia lähinnä metallin työstämisessä ja muovista tunkeudun läpi sormiporalla.
Tässä linkissä muuten arvostelu tuosta Tamiyalaisesta, jos ei ole entuudestaan tuttu:
http://www.pienoismallit.net/kirjoituks ... stelu_375/
