Siirtokuvat malliin, luulin sen olevan yksinkertaista...
base78
Viesti Kirjoittaja base78 » 11.11.2009 22.50
Niin kun nyt vihdoin päätin että maalipinta saa kelvata ja pitäisi siirtyä laittelemaan siirtokuvia, niin mitä ihmettä..?
Porukka puhuu täällä kaikenmaailman mömmöistä siirtokuvien laiton yhteydessä :shock:
Ajattelin vaan että kuvat veteen ja sitten kun irtoavat arkista niin mallin kylkeen ja lakkaa perään ettei näytä niin siirtokuvalta, mutta siis on olemassa joku sivistyneempi professional tyyppinen kikkailu tähänkin kohtaan.. :lol:
Kertokaa ihmeessä kun mä en tiedä tosta mitään. Oliko tollasta sillon 15 vuotta sitten edes..?
Eli siis pitääkö/kannattaako ostella jotain erikoisaineita ja mihin niitä tossa käytetään kun kaikki puhuu noissa jutuissaan kuin ne olis itsestään selvyys?
Selviydynkö mä tän ekan harjoitusmalini kanssa ilmankin vai onko tää joku "täytyy olla" juttu?
Base78 = Tuomas Paasivirta
RSME
Re: Siirtokuvat malliin, luulin sen olevan yksinkertaista...
Viesti Kirjoittaja RSME » 11.11.2009 23.37
Vähän samanlaisen kysymyksen kanssa painin tuossa jokin aika sitten, mutta otin härkää sarvista ja päätin kokeilla tätä kemikaalitrippiä. Taustana itselläkin kaikenlainen aikaansaamattomuus melkein 20 vuoden ajalta...
Aavistuksen kaksijakoiset fiilikset, mutta jos pitäisi tällä kokemuksella kiteyttää niin ei ne aineet huono keksintö ole. Kyllä ne kuvat liimaa pintaan ilman niitä aineitakin, mutta jos pinta on jotain muuta kuin tasainen, mitä se autoissa useimmiten on, niin pelkällä vedellä läträtessä lopputulos taitaa olla ajoittain hieman epäsiisti. Asiaa voisi verrata vaikka siihen että haluat paketoida pallon lahjapaperiin siten ettei paperi rypisty tai mene kaksinkerroin mistään kohtaa, näiden lisäaineiden kanssa se saattaisi jopa onnistua...
Se toinen puoli asiassa on ainakin omalla kohdalla se että onkohan tässä kyse hieman liian pro-meiningistä, onko decalien istuvuus nyt se asia mikä jättää tästä mallista sen showstopper -efektin pois, vai olisiko aiheellisempaa keskittyä ihan perusjuttuihin ensin, vaikka sitten säädyllisen maalipinnan aikaansaamiseen. Aineet kun viimeistään tuo julki pinnan epätasaisuudet tai roskat... Kustannustekijä kun tässä kohtaa ei ole merkittävä, kympillä taisi saada pullon molempia aineita ja pullon kokokin on sitä luokkaa että omalla harrastuneisuudella siitä riittää vielä lapsenlapsillekin, joten kyllä ihan mielenkiinnonkin vuoksi tuohon voi tutustua...
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 12.11.2009 00.27
Jos laitat decalia tasaiselle pinnalle, niin ei ole tarvista. Mutta jos decalin alle tulee sauma, tai jokin ritilän tapainen suosittelen lämpimästi. Jos tähän vielä lisätään kahteen suuntaan kaareva pinta, en tekisi ilman aineita. Itse käytän Microscalen aineita joihin kuuluu kaksi purkkia, Micro set ja Micro sol. Homma aloitetaan SETillä jota lisätään kostutettuun decaliin ennen kiinnittämistä. Kun decali on kiinnittynyt otetaan käyttöön SOL jos sivellään paikallaan olevan decalin päälle. Sol saattaa rypistää decalin melko ryppyyn, mutta se kyllä oikenee kuivuessaan. Mikäli decali jää ryppyyn tee uudelleen SOL käsittely. Tärkeää on että pitää näpit irti decalista kun on lisännyt SOLia, koska se rikkoutuu erittäin herkästi, eli pitää antaa kuivua ensin. Ihan älyttömiin mutkiin decalit eivät aineillakaan taivu, mutta esimerkiksi uriin decalit uppoavat upeasti kun käyttää aineita.
base78
Viesti Kirjoittaja base78 » 12.11.2009 00.29
Saako noilla aineilla häivytettyä sen decalien reunan joka siis läpinäkyvä mutta matta/puolikiiltävä?
Meinaan siis että kun aiemmin olen lakalla yrittänyt sen reunan saada piiloon ja siirtokuvamaisuuden häviämään niin auttaako toi aine siihen ettei lakkaa tarvisi välttämättä laittaa päälle..?
Osku Herttua
Viesti Kirjoittaja Osku Herttua » 12.11.2009 03.50
Onko jollakulla oikeata faktaa siitä että mikä tuon Micro Setin virka oikeasti on ??
Siis muutakin kun se mikä purkin kyljessä lukee.
Nimittäin viestailin tuossa joku aika sitten USAlaisen kollegan kanssa ja tuli puheeksi Microscalen nesteet. Kaverin mielestä Set on lähinnä rahastuskeino tyyliin "Jotta saisit käännettyä tätä vimpainta, tarvitset vimpaimenkääntimen. Vain $5.95"
Ei käyttänyt ja sanoi pärjäävänsä pelkällä Solilla mainiosti.
Itse olen tehnyt purkin ohjeen mukaan enkä nyt ainakaan mitään haittaa ole huomannut.
Tuskin kenenkään talous molempien purkkien ostoon kaatuu, pisti silti miettimään.
-Osku
If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer.
Let him step to the music which he hears, however measured or far away.
- Henry David Thoreau
Olli
Viesti Kirjoittaja Olli » 12.11.2009 08.09
Petri Huhtala kirjoitti:Jos ... Homma aloitetaan SETillä jota lisätään kostutettuun decaliin ennen kiinnittämistä...
Ei noin, ainakin jos BMF:n omaa ohjetta noudattaa.
"MS-129 MICROSCALE MICRO SET
Micro Set is ... Micro Set should be applied to the model where you will be sliding off the decal. Micro Set prepares... "
Eli tuota laitetaan mallin pintaan siihen kohtaan mihin siirtokuvan pitäisi tulla. Sitten läntätään se decali siihen päälle, annetaan kuivahtaa niin ettei decali enää liiku ja jatketaan tarvittaessa solilla (Set parantaa tarttuvuutta ja pehmentää decalia jo jonkin verran). Ja kuuluuhan tähän perheeseen kolmaskin tökötti, Liquid Decal Film, jonka pitäisi huolehtia siitä, että vähän "väsyneemmätkin" decalit pysyvät kasassa liuotuksen ja asennuksen ajan. Tätä laitetaan siis itse decalin pinnalle ennen kylvettämistä kun se vielä on paperissa.
Ei nämä siirtokuvapehmentimet niin uusi asia ole. Ole minä (arviolta) viimeiset 10-15 vuotta säilyttänyt kaapissani Humbrolin Decal Cote 1 ja Decal Cote 2 purkkeja. Samaan tarkoitukseen ne on hankittu aikoinaan.
Ai niin, ja alkuperäiseen kysymykseen, jos sinulla on vasta tehtaan uunista tullut malli, ja tasaiset pinnat mihin siirtokuvat tulee, niin et välttämättä tarvitse. Jos taas kasaat jotain, mitä olet kaapissa ne viimeiset 15 vuotta säilyttänyt, niin ainakin minä pyrkisin varmistamaan siirtokuvien pysyvyyden ja kasassa pysyvyyden noilla aineilla (ja kaiken varalta scannaisin kuviot talteen tarkalla scannerilla ennen puuhaan ryhtymistä.)
SuperSaloon
Viesti Kirjoittaja SuperSaloon » 12.11.2009 08.54
base78 kirjoitti: Ajattelin vaan että kuvat veteen ja sitten kun irtoavat arkista niin mallin kylkeen ja lakkaa perään ettei näytä niin siirtokuvalta
Eikö noita siirtokuvia vain käytetä vedessä ja sen jälkeen laiteta ne kostumaan esim. talouspaperin päälle? Eli ei lioteta vesiastiassa siirtokuvaa taustapaperista irti? Eikö siirtokuvista irtoa liima, jos sitä liottaa vedessä liian kauan?
Siirtokuvat tulisi kai asentaa kiiltävälle pinnalle, jotta kuvan reunoilla oleva filmi "sulautuu" mallin pintaan, eikä tule niin sanottua hopeoitumista (silvering) esille.
t. Arto
Viesti Kirjoittaja Tervo » 12.11.2009 09.43
Osku Herttua kirjoitti:Onko jollakulla oikeata faktaa siitä että mikä tuon Micro Setin virka oikeasti on ??
-Osku
Vähän samanlaiset tunnelmat tuosta Setistä! Ajaa varmaan asiaansa, jos pinta on matta tai puolikiiltävä (leko/maakalustomallit), mutta ainakin tuon 2K-lakan pinnalle vedettynä se vaan helmeilee pois. Tosin olen myös uskollisesti pyrkinyt molempia käyttämään.
Ja base78:lle, ei nämä mömmöt tuota reunusta mihinkään hävitä, ainut millä siitä (ja siirtokuvamaisuudesta) pääsee eroon, on se, että siirtokuvasta leikataan mahdollisimman tarkkaan tuo reunus pois. Ja koska kuva on kuitenkin maalin päällä, se on aina vähän korkeammalla kuin muu pinta. Tästä pääsee eroon vain lakkaamalla, ja lakkauksen jälkeen hiomalla/kiillottamalla tuo "paksunnos" pois.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 12.11.2009 13.13
Komppaan edellistä puhujaa, lakkaoinnalla set ei pysy, vaan helmeilee pois. Toki on mahdollista että settiä jää silti pintaan niin ohut kerros ettei sitä näe.. ( No joo, tuohon en usko itsekään. )
Molempia aineita olen silti käyttänyt, uskollisesti, koska ei niistä haittaakaan ole ollut.
Tässä kylkidekaalissa aineista oli todella paljon hyötyä:
Viesti Kirjoittaja Pekka Heikkilä » 12.11.2009 16.47
Micro Setin tarkoitus lienee juuri se, että kiinnittää siirtokuvan hyvin tasaiseen pintaa ja pehmentää samalla siirokuvaa jonkun verran. Sollilla taas saadaan siirtokuva taipumaan mahdottomilta tuntuviin paikkoihin.
Itse käytön Sollia harvoin, Setillä ja hiustenkuivaajalla siirokuvaa lämmittämällä siirtokuva taipuu kohtuullisen kaareviinkin pintoihin. Koska, kuten tuossa ylempänä todettiin, kiiltävään pintaa Setti ei tunnu jäävän, toiminkin niin, että laitan ainetta myös siirtokuvan päälle kun se on kohdillaan ja pitää taipua muodon mukaan, sitten hiustenkuivaajalla lämpöä päälle ja tarvittaessa sama uudelleen. Micro Sol tuntuu minusta usein liian ärhäkältä aineelta.
Base78 alkuperäiseen kysymykseen vastaisin, että tulet alkuvaiheessa toimeen pelkällä vedelläkin. Seuraavaksi voit sitten ostaa McroSettiä jolla saat siirtokuvat tarttumaan paremmin pintaan kiinni.
Viesti Kirjoittaja Tuomas Seppälä » 12.11.2009 18.00
Sama kokemus kuin Pekalla:hiustenkuivaaja on mainio apuväline. Micro setillä ja hiustenkuivaajalla pikkuhiljaa lämmittämällä kankeampikin siirtokuva asettuu mukavasti paikoilleen. Vasta jollei lämpö auta, käytän Micro solia.
base78
Viesti Kirjoittaja base78 » 12.11.2009 19.16
SuperSaloon kirjoitti:
t. Arto
Kiitoksia vaan kaikille noista lisäaine info vastauksista.:worshippy
Mitenkäs tosiaan toi vedessä liotus, mikä paras tyyli sen liiman pysyvyyden kannalta..?
Aiemmin muistelen että olen liottanut vedessä kunnes on tuntunut että kuva alkaa irrota, joskus käynyt niinkin että päässyt hetkeksi unohtumaan ja kuvat on irronneet pohjastaan kokonan..
Mikä siis paras tyyli tohon eli siis vain hetkeksi veteen, mikä tässä tapauksessa on hetki?
Sen aikaa vedessä että taustapaperi imee veden itseensä, eli siis kastuu kauttaaltaan?
Laitetaanko märän talouspaperin päälle jotta irtoaisi vai kuivan..? :oops:
Olen aikoinani siirtokuvia liimaillut ja on ne jotenkin pysyneet, mutta tosiaan varmaan se liima häviää jos liian kauan vedessä pitää..?
Nää "yksinkertaiset" jutut voi alkaa näköjään tuntua vaikealta kun tarpeeksi asiaa pohtii, mutta aattelen että kysyvä ei tieltä eksy :mrgreen:
Tommy Turunen
Viesti Kirjoittaja Tommy Turunen » 12.11.2009 19.37
Mä leikkaan aina tietyn siirtokuvan pois siitä pohjasta,kuitenkin vielä pohjaa siihen mukaan.Sitten lämpimään veteen johonkin kuppiin,lillutat sitä siinä n. 20 sek,sitten laitat sen siirtokuvan (pohjan palasen kanssa) siihen mallin koria vasten ja siirrät kuvan sen siihen koriin.Siihen juuri laitettuun siirtokuvaan ei sitten kannata koskea :P
Näin mä olen tottunut ainakin tekemään.
Viesti Kirjoittaja Pekka Heikkilä » 12.11.2009 20.24
base78 kirjoitti: Mikä siis paras tyyli tohon eli siis vain hetkeksi veteen, mikä tässä tapauksessa on hetki?
Hetki riippuu tässä aika paljon siirtokuvasta itsestään, toiset irotavat taustapaperista nnopeammin kuin toiset.
Oma tapani ei välttämättä mene kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti, mutta käytän haaleaa vettä johon laitan arkista irti leikatun siirtokuvan siksi aikaa kun kuva alkaa juuri irtoamaan taustapaperista. Mistä sen sitten tietää milloin se alkaa irtoamaan? No, minä aina välillä kokeilen josko kuva alkaisi liikkumaan taustapaperin pällä ja kun näin tapahtuu laitan siirtokuvan taustapapereineen kuivan talouspaperin päälle, nykyään siirtokuva alaspäin, siksi aikaa kun sivelen sitä paljon puhuttua Micro Settiä mallin siihen kohtaan mihin siirtokuva on tarkoitus laittaa.
Tässä on nyt muuten koko ajan puhuttu Miro Sol ja Set tuotteista, mutta on niitä muunkin merkkisiä pehmennin aineita. Tilasin juuri Hiroboylta Daco merkkistä pehmennintä - kolmea eri laatua - saas nähdä miten toimii.
Viesti Kirjoittaja Tervo » 12.11.2009 22.02
Viime viikolla laitoin Aoshiman 900 Kawan siirtokuvat, samalla systeemillä kuin kaikki aikaisemmatkin.
Eli ensin 10 sekunnin liotus haaleassa vedessä (toi liotusaika riippuu paljon siirtokuvavalmistajasta, Tamiyalla osalle riittää toi 10 - 20 sekunttia, osa tarvii liki minuutin, Revellille on toi 10s ollut myös jees), sen jälkeen siirtokuvasta ravistetaan ylimääräinen vesi ja laitetaan talouspaperin päälle vettymään. Tässä vaiheessa sudin malliin aiottuun kohtaan Settiä, ja yleensä tuon operaation aikana siirtokuva on kerinnyt vettymään niin, että alkaa liukua taustapaperista. Siitä mallin pintaan, paikalleen oikeaan asentoon. Jos kuva ehtii tuossa sovittelussa jämähtää pintaan (ei liiku köykäisesti), siveltimellä pari pisaraa vettä, niin liikkuu uudelleen.
Kun kuva on varmasti paikallaan, talouspaperilla tai vanupuikolla ylimääräiset vedet pois ja painellaan siirtokuva mahdollisiin syvennyksiin/panelirajoihin. Tämän jälkeen, jos se ei ihan painu noihin muotoihin, siveltimellä Sollia päälle, ja sen jälkeen odotellaan. Ryppyisenä/kosteana sitä ei saa enää käsitellä, jos tarvitaan uusi Sol-käsittely on odotettava riittävän pitkään. Kuumailmapuhaltimen ohella olen nähnyt käytettävän kosteaa vanupuikkoa, joka lämmitetään kolvilla tai silitysraudalla, itse en ole kokeillut.
Jos kuivumisen jälkeen huomaa, että (varsinkin isojen) siirtokuvien alle on jäänyt ilmakupla, sen saa puhkaistua esim nuppineulalla, ja tuohon pikkureikään siveltimellä Solli-käsittely, niin kupla on olutta ja menyttä.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 12.11.2009 22.33
Itse dippaan decalin huoneenlämpöiseen veteen ja nostan pöydälle liukenemaan, en siis liuottele vaan vain kastan. Siinä kun se pöydällä odottelee sipaisen sen päälle hieman SETtiä ja kokeilen välillä milloin kuva alkaa liikkumaan, jonka jälkeen siirrän kuvan pintaan. Sitten varovaisesti joko topsilla tai pyyhepaperilla painan/rullaan ylimääräiset vedet välistä pois. Decalin läpinäkyvät reunat leikkaan yleensä pois, varsinkin jos päälle ei tule lakkaa. Hieman isomman decalin alle, siis pöydälle laitan muutaman tipan vettä, jotta se ei pääse kuivumaan. Tällä tavalla ei ole vaaraa että decali liukenee sinne vesikulhoon ja hävittää liimansa sinne.
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 12.11.2009 22.49
Ei tainnut kukaan vielä sitä mainita, että muutama tippa Set:iä liotusveden sekaan pehmentää decalia vielä paremmin.
Ja lekoissa ja tankeissa yms. decalit laitetaan myös kiiltävälle pinnalle. Päälle mattalakka. Sillä estetään decalin reunan "hopeoituminen". Mikään setti/solli/tetti/tatti ei auta tuohon, jos decali laitetaan mattapinnalle.
Viesti Kirjoittaja Ville Jurvanen » 12.11.2009 22.50
Pelkällä Solilla tähän asti menty. Decaleista kannattaa tuota ylimääräistä kiiltävää osaa leikata pois, ennen veteen dippausta. Jos taas meinaa lakata auton vielä decalien jälkeenkin, niin silloin niillä ei ole niin väliä.
Viesti Kirjoittaja Janne Herajärvi » 13.11.2009 19.35
Mitenhän tämmönen juttu ku olis tuollaseen satiinimustaan möhköfanttiin laitettavana lieskadecalit niin miten porukka toimis tapauksessa. käytettävissä on Johnssonia, Microscalen settiä ja sollia ja Revelin mattalakkaa. Haluaisin että tuo pinta jäisi satiininkiiltoiseksi, ja decalit istuis siihen satiininkiiltoon nätisti. Kokeilin pienellä decalin palalla näkymättömiin jäävään satiinimustalla maalattuun kohtaan ilman jonssonia tms tarpeita niin se decali ei siinä oikeastaan hopeoi, mutta se kiiltelee vähän liikaa siihen muuhun pintaan nähden. Joten saanko nuilla tarpeilla decaleja näyttämään hyvältä satiinikiiltoisella pinnalla? Mietin että jos asettelis ne decalit pintaan ja lakkaisi ainoastaan ne sillä mattalakalla niin oiskohan siinä mitään tolkkua? Satiinilakkaa en mistään nyt tähän hätään saa/löydä.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 13.11.2009 20.22
Itse en enää siirtokuvia laita muulle kuin kiiltävälle pinnalle, (oppirahat on maksettu) satiini tai matta ei vain toimi. Jos kaapissa on kiiltävää lakkaa ja matta lakkaa niin toimi seuraavasti. Vedä kylmästi kiiltävä lakka päälle, siihen siirtokuvat ja sitten sekoitat kiiltävää ja mattaa keskenään jolloin tulee satiinia lakkaa.
Viesti Kirjoittaja Tervo » 13.11.2009 21.16
Joo, et kyllä yhtenäistä kiiltoa siirtokuviin muun pinnan kanssa saa lakkaamalla vain osan. Mittaristoihin, ja muihin pikkupaikkoihin olen vetänyt siirtokuvia himmeämmällekin pinnalle, vaihtelevalla menestyksellä, mutta Petri on oikeassa, ei kannata kaivaa verta nenästä! Koppa kiiltäväksi, siirtokuvat, ja tavalla tai toisella uudestaan satiiniksi.
Itsellä on vielä testaamatta näiden "kovien" (2K) lakkojen mattausaineet, kaveri käyttää niitä raskaan kaluston maalauksessa. Täytynee itsellekin hankkia.
Viesti Kirjoittaja Janne Herajärvi » 14.11.2009 06.35
Kiitos, asia selkeni :worshippy Mie taidan tuolla Johnssonilla lakata korin kiiltäväks ja sitten koitan Revelin lakoista sekoitella satiinilakan... Niitä siis olikin kiiltävänä ja mattana
Viesti Kirjoittaja Juho Jaakkonen » 14.11.2009 16.45
Janne Herajärvi kirjoitti:Kiitos, asia selkeni :worshippy Mie taidan tuolla Johnssonilla lakata korin kiiltäväks ja sitten koitan Revelin lakoista sekoitella satiinilakan... Niitä siis olikin kiiltävänä ja mattana
Kerrohan sitten miten tuo prosessi onnistui. Lähinnä kiinnostaa tietää miten Jonssoni ja lakat toimivat keskenään.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 14.11.2009 23.46
Itse en ole ikinä käyttänyt noita lattiavahoja, joten en niistä enempää tiedä mutta kannattaa kokeilla reagoiko se Revellin lakkojen kanssa. Tai sitten lakata kiiltäväksi sillä Revellin lakalla.
Viesti Kirjoittaja V-M Kuurinmaa » 15.11.2009 00.03
Minä pelaan pelkästään tuolla Setillä, tuo Sol teki kerran jostain syystä kerran kepposen ja veti siirtokuvan ryppyyn ikuisesti.
t.vellu
