Foili ei pysy...
Markku Korhonen
Foili ei pysy...
Viesti Kirjoittaja Markku Korhonen » 06.04.2008 14.57
Rupesin pitkästä aikaa kasailemaan malleja,mistähän johtuu ettei Bare metal foili ei tartu kiinni yhtään, hermot sökönä kun listoja tekee...otin uudesta pakkauksestakin ,sama homma. Kuivuuko noiden liima sitten lyhyessä ajassa?
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 06.04.2008 15.48
Leikkaatko miten leveitä kaistaleita listoja varten? Itse olen havainnut, että mitä leveämpi kaistale foilia on käytössä, sitä helpompaa homma on. Leveänä pysyvyys on parempi ja ylimääräiset on jopa helpompi leikata, kun on esim. 2 mm ylimääräistä foilia listan ulkopuolella. Hahmottaa paremmin listan reunan.
Itsellä on ollut samaa ongelmaa, mutta lähinnä silloin, kun foilikaistale on todella niukka, jopa riittämätön, ja foilaan listat "yhdellä vedolla", eli silloin minun ei tarvitse enää lopuksi kirurginveitsellä sipistellä listojen reunoja. Mutta se on niin hermoja rassaavaa hommaa, että sitä harvemmin harrastan.
Markku Korhonen
Viesti Kirjoittaja Markku Korhonen » 06.04.2008 17.31
Leikkailin nyt aika isoja, aikasemmin ei ole ollut mitään ongelmia, mutta nyt tuntuu melkein ettei siinä ole liimaa ollenkaan. Kun ei tartu yhtään.
Toni Kejonen
Viesti Kirjoittaja Toni Kejonen » 06.04.2008 18.01
Itselläni kanssa samaa ongelmaa ja mun foiliarkki on vielä halkeamia täynnä, joten vaikeeta löytää pitkää ehjää suikaletta.
Yleensä hion vähän aluetta johon foili tulee, varsinkin vahan jälkeen.
Viesti Kirjoittaja Mikko Valkeapää » 06.04.2008 18.49
Toni Kejonen kirjoitti:Itselläni kanssa samaa ongelmaa ja mun foiliarkki on vielä halkeamia täynnä, joten vaikeeta löytää pitkää ehjää suikaletta.
foili halkeilee liian lämpimässä säilyttäessä. Kuulemma jos jääkaapissa säilyttää niin pysyy hyvänä.
Foilista myös liima ajan kanssa kuivuu. Foili liimaa saa joka levitetään ensin aj sitten foili.
fender
Viesti Kirjoittaja fender » 06.04.2008 20.40
Onko sulla käytössa "ultra bright" vai tavallinen? Toi kiiltävämpi vaikuttaa olevan muiden vakio baremetalista poikkeavien tavoin jotenkin heikompiliimaista.
"Paradise road"
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 06.04.2008 23.39
Mulla taas kuivui liima "liian pitkässä säilytyksessä". Samoin halkeili pilalle. Tuoretta foilia kehiin.
Viesti Kirjoittaja asco » 07.04.2008 09.40
Joo, sama ongelma oli itselläkin jossain välissä kun en käyttäny foilia pitkään aikaan. Pinta oli kaikki halkeillu ja liima oli kehnoa. Kirosin hiljaa mielessäni ja taistelin yhden pikkuosan foilauksen noilla ja soittelin sitten Saaren Tepolle. Teppo kertoi että noi on sellasta tavaraa että oikeestaan niissä pitäis olla parasta ennen -päiväykset. Kuivuu ajallaan, ja aika lyhyessäkin ajassa suhteessa ilmeisesti. Samalla kun se liima kuivuu, se halkoo sen pinnan.
Ärsyttävää.
Otin sitten Tepolta uuden foilin tuoreesta erästä, ja a vot, jo alkoi lyyti laulaa.
Tästä opimme sitten sen että foilata pitää hiukan reippaammin, nyt se näkyy tosta mun Tear Dropistakin, foilia on käytetty... ;)
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 07.04.2008 23.06
Tähän vois laittaa jatkokysymyksen:
Kuinkas foili kestää mallin pinnassa pidemmän päälle? Halkeileeko? Kuoriutuuko itsekseen pois?
nimim: Paalutinko turhaan?
Viesti Kirjoittaja Bowtie » 07.04.2008 23.11
Metkaa, mun tänhetkinen folioarkki on ainakin 5v vanhaa, ja pelaa ihan moitteetta. Tosin on säilytetty avaamattomana pimeässä... Mutta juu, on noita halkeilleitakin arkkeja tullut vastaan, itseasiassa en ole vissiin yhtään arkkia vielä saanut käytettyä loppuun kun 1/3 lentää roskiin käyttökelvottomana :roll:
Viesti Kirjoittaja asco » 07.04.2008 23.34
Vauhtipahvi kirjoitti:Tähän vois laittaa jatkokysymyksen:
Itse oon nyt alkanut lakkaamaan vasta foilauksen jälkeen elättäen uskoa ja toivoa ja rakkautta siitä että kestäis täten paremmin...
Markku Korhonen
Viesti Kirjoittaja Markku Korhonen » 13.04.2008 22.00
Joo itellä oli aika halkeillut tuo mistä oli puolet käytetty, otin sitten korkkaamattomasta joka oli "varalla" siitä oli myös liima kuivunut. Taitaa mennä roskiin, Damn. Ja tavallista foilia oli muuten...
Toni Kejonen
Viesti Kirjoittaja Toni Kejonen » 14.04.2008 15.54
Itselleni foili tuli tietonikkarilta ja oli jo valmiiksi huonoa.
Jotenkin en vaan keltanokkana tajunnut tehdä reklamaatiota. :roll:
