Siirtokuvien pehmentäminen
osse78
Viesti Kirjoittaja osse78 » 23.11.2004 23.44
Moi kaikille.
Tuli ongelmia siirtokuvien kanssa. Siirtokuva ei kerta kaikkiaan asettunut paikalleen konepelille, vaan vekkejä jäi ja sepä siitä sitten.
Minkälaisia aineita ne siirtokuvan pehmentimet ovat, ja miten niitä käytetään?
Voiko tollaista kertaalleen kasteltua siirtokuvaa enään käyttää?
Jussi Turula
Viesti Kirjoittaja Jussi Turula » 24.11.2004 01.22
Kyllähän se vaan nyt on niin, että ilman siirtokuva pehmennintä dekaalien laitosta ei tulee mitään. Esimerkiksi Microscalella on hyvät aineet tähän tarkoitukseen Micro set ja Micro sol. Pehmennintä käytetään niin että ensin suditaan ainetta paikkaan mihin siirtokuva tulee, sitten kuva paikalleen, sen päälle lisätään pehmennintä annetaan vaikuttaa ja lopuksi varovasti kuivataan paperilla.
Viesti Kirjoittaja Mikko Valkeapää » 24.11.2004 20.27
Onnistuuko noiden pehemntien avulla taivuttelemaan pienen siirtokuvan taka akselin banjoon? Koska rakennan suomi hot rod auto ja 70luvulla ainakin osissa rakennetuista autoista taisi olla maalattu banjoon joku kuva... Ja ilman ainakaan en ole onnistunut...
osse78
micro sol vai micro set
Viesti Kirjoittaja osse78 » 26.11.2004 18.53
Nyt tuli postissa micro set ja sol purkit.
Mitä eroa noilla on, ja mihin kutakin kannattaa käyttää?
Niila
Viesti Kirjoittaja Niila » 03.12.2004 18.57
Voi olla ihan järetöntä mut oon joskus kuullu että saippuaa kun laimentaa niin on hyvä pehmennin. Jollaki vanupuikolla vähän silittelee ja antaa vaikuttaa.
Jonkun muunkin korviin sattunut moinen? 8)
Petri Piira
Viesti Kirjoittaja Petri Piira » 04.12.2004 16.23
Saakos muuten noita siirtokuvien pehmentimiä Suomesta mistään järkevään hintaan?
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 04.12.2004 23.43
Täältä on ainakin löytynyt pehmentimiä:
http://www.kolumbus.fi/martti.kuivalainen/
Ja satunnaisesti myös tuota Pösöä ja Rellua.
Saippua kyllä poistaa pintajännityksen, mutta ei taida pehmentää.
Micro settiä pari tippaa veden sekaan liotusvaiheessa. Kun decali on irronnut nosta se vedestä esim talouspaperin tai muun nukkaamattoman ja imevän paperin päälle => vesi pois alapinnalta. Laita pensselillä Micro settiä mallin sille kohdalle johon decali tulee. Laske decali pinsettien/askarteluveitsen/lastan yms. avulla kohdalleen. Tässä vaiheessa voi vielä asetella ja liikutella decalia esim. hammastikun avulla oikealle kohdalle. Jos tuntuu "nihkeältä" laita lisää settiä pensselillä decalin reunaan (menee kapilaarisesti sen alle). Kun decali on oikealla kohdalla kuivaa se PAINAMALLA varovasti talouspaperilla yms. Töpöttämällä keskeltä kohti reunoja => kuplat pois. Tarvittaessa tee neulalla reikä kuplan kohdalle. Jos decali kuitenkin liikahtaa settiä reunaan ja uudestaan. Sen jälkeen toisella pensselillä Micro sollia päälle ja n. 1 mm reunojen yli. Tässä vaiheessa decalia EI saa enää liikuttaa => yleensä pirstoutuu, eli ole varovainen pensselillä sohiessa. Anna kuivua. Lakkaa päälle (suositus).
Petri Piira
Viesti Kirjoittaja Petri Piira » 03.08.2005 13.05
Tepolta tuli Modellersin ainetta, pääsee jatkamaan Pösön rakentamista. Katsotaan mitä tulee aikaiseksi.
FoCsU
Viesti Kirjoittaja FoCsU » 22.08.2005 13.04
tähän on pakko sanoa että tuon McLarenin decalit on ollu easyja laittaa...
periaate on ollut että haaleassa vedessä n. 10sek likoomassa, jonka jälkeen kevyt kostutus siihen kohtaan johon decalin laittaa -> decalin liuttaminen alustalta suoraan paikalleen ja sormenpäällä/hammastikulla kohdistus paikalleen...
toistaseksi onnistunu kaikki yhtä lukuunottamatta, ja valtaosa noista ollu sikapieniä :)
(epäonnistunut piti laittaa rososelle pinnalle "jäähdyttimen päälle", ja epäonnistuminen johtui kai siitä alustasta)
en tiedä sit onko noissa rajujakin eroja noissa decaleissa, mut tuon sarjan decalit toimii ainakin hienosti :)
Viesti Kirjoittaja mikkod » 22.08.2005 13.30
Ostin tuota Micro Sol:ia Tietonikkarista. Tein pösön penkkien taustat, voin vain sanoa että onhan hyvää ainetta. :thumbup:
Absolut
Viesti Kirjoittaja Absolut » 05.07.2006 19.40
Mites kun tuon Micro Sol-pänikän etiketissä neuvotaan yllä mainittu toimintatapa, johon kuuluu olennaisesti "esikäsittely" Micro Setillä. Itsehän en Settiä ostanut, pelkän Solin.
Ajattelin laittaa dekalin liotus veteen vähän Solia, ja toimia muuten kuten yllä. Vai onko parempi pistää dekali pelkällä vedellä kuten normaalisti paikalleen, ja sitten sutia vähän raakaa solia sen päälle?
Entäs vähänkään isommat hiilikuidutukset? Onko peli menetetty ilman Micro Settiä?
Viesti Kirjoittaja Vepi Aalto » 05.07.2006 20.21
Meikäläinen on tähän mennessä käyttänyt Micro Set:n tilalla vettä, jossa on pisara fairya. Levitellyt sitä pinnalle, johon decali tulee. Sitten decalin päälle normaalisti Solia. En tiedä onko tuo yhtä tyhjän kanssa, tänään tuli postissa purkki Setiä ja jossain vaiheessa vois testailla onko eroa em. menetelmään paljonkin.
Absolut
Viesti Kirjoittaja Absolut » 06.07.2006 08.54
Vepi kirjoitti:Meikäläinen on tähän mennessä käyttänyt Micro Set:n tilalla vettä, jossa on pisara fairya. Levitellyt sitä pinnalle, johon decali tulee. Sitten decalin päälle normaalisti Solia. En tiedä onko tuo yhtä tyhjän kanssa, tänään tuli postissa purkki Setiä ja jossain vaiheessa vois testailla onko eroa em. menetelmään paljonkin.
Kuulostais loogiselta, kun ton setin tarkoitushan taitaa olla lähinnä paikalleen asetteleminen, ja eiköhän se pintajännitystä laske, jolloin dekali menee helpommin muotoihin kuin jos se on "jäykässä" vedessä.
Saman homman saattaisi tehdä jopa paremmin pyykinpesujauhe-liuos, mutta onkohan liian ytyä kamaa dekaleille? Tekee vedestä vielä notkeampaa kuin fairy. Pumpulipuikolla kuivattelis vähän dekalia sitten paikalleen ja sutis Solilla.
Täytyypä testata.
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 24.10.2007 19.48
Suhteellisen vanhan ketjun löysin, mutta en kehtaa nyt uuttakaan tehdä, kun ihan hakua käyttämällä jaksoin surffailla tämmöisen.
Eli ongelmana mulla on tuo Micro Set ja sen käyttö. Jostain olen lukenut, että sen vois levittää siveltimellä mallin pintaan decalin kohdalle, ja tässä ketjussa tais olla maininta, että sen vois sekottaa siihen veteen missä decalit liotetaan. Tuo pensselillä levittäminen ei nimittäin ota onnistuakseen millään. Se pisaroituu niin kuin paremminkin vahatulle pinnalle vettä pistäis (Micro Sol kyllä levittyy nätisti decalin päälle). Eli onkohan menetelmäni aivan väärä?
Viesti Kirjoittaja mikkod » 24.10.2007 20.09
Marko kirjoitti:Suhteellisen vanhan ketjun löysin, mutta en kehtaa nyt uuttakaan tehdä, kun ihan hakua käyttämällä jaksoin surffailla tämmöisen.
Mulla käy samanlailla, vaikka pesenkin mallin vahaamisen jälkeen. Kaikki noi on hyvin taittunut vaikka "karkaakin" alta.
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 24.10.2007 20.14
Juuh, mulla kun meni nuo Chevellen konepellin decalit vähän keturalleen, en nyt oikeastaan edes tiedä, että mistä syystä. Ilmaahan sinne alle jäi, Micro Solillakin käsittelin useaan otteeseen. Ei painunut kokonaan, niin ei painunut. Paljon parempi tuo on kuin lähtökohta, että jotain on tapahtunut, mutta ei riittävästi. Onneksi tuokin on halvahko markettimalli (ollut ainakin).
Viesti Kirjoittaja Ville Jurvanen » 24.10.2007 21.20
Mä käytän pelkästään Solia. Veden avulla asentaa decalin paikoilleen. Joskus tarvii kuivata hieman asennuksen jälkeen. Sit Solia päälle. Myöhemmin ilmakuplia sitten puhkoo, ja uudestaan Solia päälle. Sama ryppyjen kanssa.
Pitäs baljon decalitkin onnistua tällä. Pehmentää paljon, jonka kuivumisen jälkeen ei decalia enää siirrellä.
