Kosutte Gin San Testi
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 04.09.2011 21.33
Kun tämän Alcladin syrjäyttäjästä on ollut niin paljon kaikenlaista puhetta, päätin tehdä pienen testin. Koska Kosutte ei ole täysin peittävä, pohjamaalin osuus lopputulokseen on suuri.
Testikohteiksi valitsin tuollaiset muoviset pikkulusikat, koska niissä on hieman kaarevuutta. Tasaiseen pintaan jos testaa, niin se antaa erilaisen vaikutelman lopputuloksesta. Kuvassa on kaikki pohjavärit joita kokeilin, vasemmalta; tummansininen, valkoinen, musta, vaaleansininen, Tummanharmaa, sininen, vaaleanharmaa, mattamusta ja ruskea. Kaikki muut ovat kiiltävällä lakalla lakattuja, paitsi tuo mattamusta. Maaleina käytin Tamiyan akryylejä.
Tässä kaikki on käsitelty Kosuttella. Vasemmalla alarivissä valkoisen päälle hierottu Kosutte muuttuu selvästi keltaiseksi. Sen yllä ruskea taas tulee hieman kuin palaneeksi kromiksi, tuota voi hyödyntää vaikka moottoripyörän pakoputkissa. Ylärivissä ruskean jälkeen tulevat vaaleaharmaa, tummaharmaa ja musta. Musta päästää mustaa mielestäni liikaa läpi ja esimerkiksi puskureihin käyttäisin itse harmaata. Alarivissa valkoisen jälkeen tuleva vaaleansininen vivahtaa vihreäksi, kun nuo tummemmat siniset toimivat aika kivasti. Oikeassa reunassa mattamusta näyttää pinnaltaan grafiitilta.
Samalla testasin myös tuota lakan ja teippauksen kestävyyttä. Vasemmalta, tummanharmaa, musta ja mattamusta. Lakka selvästi himmensi kiillon kosuttesta ja mattapintainenkin muuttui aivan erilaiseksi.
Teippienpoiston jälkeen tutkin pinnat onko niihin jäänyt teipistä mitään jälkiä. Kiiltävät pitivät loistavasti pintansa, eikä niihin tullut mitään havaittavia jälkiä. Mattamustaan sensijaan tuli hieman jälkiä, mutta Kosuttea ei kuitenkaan jäänyt teippiin kiinni.
Koska Kosuttea ei voi laittaa useampia kerroksi päällekäin, kokeilin laittaa tuon harmaan lakattuun reunaan toisen kerroksen Kosuttea. Tämähän toimikin sitten loistavasti ja pinnasta tuli todella hyvän sävyinen. Omasta kiirehtimisestä johtuen lakka vain ei ollut täysin kuivunut ja pinta naarmuuntui hieman kiillottaessa, mutta se ei estänyt näkemästä sävyn muutosta.
Lopuksi kokeilin vielä hikisillä sormilla hieroa käsitellyn lusikan pintaa, testatakseni kuinka aine kestää sormissa pyörittelyä. Kusteisiin sormiin kyllä jää Kosuttea ja pinta kärsii hieromisesta, mutta käsittely olikin aika ronski. Kuivilla käsillä lopputulos on sama, mutta se ei kuitenkaan ole niin voimakasta tuo aineen irtoaminen, että sitä kannattaisi pelätä. Irtoaahan maalitkin kun niitä tarpeeksi hieroo.
Yhteenvetona voinkin todeta Kosutten toimivan hienosti ja haittapuoleksi jää oikeastaan tuo aineen sotkuisuus. Kosuttehan on kuin jauhoa jota hierotaan topz puikolla pintaan ja sitten kiillotetaan vanulla kiiltäväksi. Tässä työssä kannattaakin käyttää vähintäänkin kumihanskoja ja suojata työpöytä vaikkapa sanomalehdellä, siihen malliin tämä leviää ympäristöön. Sanoisinkin että Kosutte toimii isommilla pinnoilla Alcladia paremmin, mutta pienillä pysyttelen edelleen Alcladin käytössä. Testi perusteella sanoisinkin että iso puskuri kannattaa maalata tummallaharmaalla ja sitten käsitellä Kosuttella. Tämän päälle ruiskutetaan kerros kirkasta lakkaa ja käsitellään uudelleen Kosuttella. Kosuttella voi tehdä myös lasiosiin peilipintoja, jolloin suosittelen laittamaan aineen ulkopinnalle jos vain mahdollista. Siirtokuviakin Kosutten päälle voi laittaa, mutta ei kannata laittaa liian märkinä pintaan. Vesi tai Micro set ja Micro sol eivät varsinaisesti liuota Kosuttea, mutta niistä saattaa jäädä tahroja.
Re: Kosutte Gin San Testi
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 04.09.2011 22.14
Päivitin hieman tekstiä.
Viesti Kirjoittaja V-M Kuurinmaa » 04.09.2011 22.15
Kiitoksia testistä Petri, eipä tarvitse itse kokeilla ... Ei tuo ainakaan kuvien mukaan niin paljon Alcladista eroa että kannattaisi hommata, you cant beat the real thing jne.
T.Vellu
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 04.09.2011 22.16
V-M Kuurinmaa kirjoitti:Kiitoksia testistä Petri, eipä tarvitse itse kokeilla ... Ei tuo ainakaan kuvien mukaan niin paljon Alcladista eroa että kannattaisi hommata, you cant beat the real thing jne.
T.Vellu
Isoissa pinnoissa se ero tulee esiin.
Viesti Kirjoittaja Jones » 04.09.2011 22.25
Lähinnä kiinnostaa se peililasien tekeminen. Alcladilla ei vissiin onnistu? Vai onko joku kokeillu?
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 04.09.2011 23.10
Jones kirjoitti:Lähinnä kiinnostaa se peililasien tekeminen. Alcladilla ei vissiin onnistu? Vai onko joku kokeillu?
Kyllä se varmaan Alcladillakin onnistuu, mutta tasaisen lopputuloksen saaminen on paljon vaikeampaa, siksi teen sen itse Kosuttella. Lasien pinnat kannattaa hieroa todella puhtaiksi ja jos niissä on naarmuja, niin kiillotuskin ennen Kosuttea. Alcladin ongelmana on ruiskusta tuleva kapea suihku, joka ei leviä tasaisesti koko lasin alueelle. Lisäksi ruiskuttaminen pitää tehdä hentoina kerroksina, jottei tule liian peittävää kerrosta. Kosutte taas levitetään vain lasin pintaan ja kiillotetaan vanulla, jolloin lasin pinnalta poistuu kaikki ylimääräinen aine joka ei pysty tarttumaan lasin pintaan.
Osku Hirvonen
Viesti Kirjoittaja Osku Hirvonen » 05.09.2011 08.38
Kiitos Petri! Hyvä ja informatiivinen testi. Itse tein samanlaisen testin Kosuttella keväällä, mutta en noin perusteellisesti ja muutenkin vähän hutiloiden (pensselillä maalasin enkä kiillottanut pohjia). Saman suuntaiset havainnot kuitenkin täälläkin. Mustalle pohjalle tulee ihan liian tumma, paras tulos saavutettaneen kohteesta ja skaalasta riippuen sinisen tai harmaan eri sävyillä.
Mulla siniset (kokeilin tummaa ja vaaleaa) eivät kuitenkaan kumpikaan menneet vihertäväksi ja valkoiselle pohjalle tehty muistutti lopputulokseltaan pitkälle alumiinia (hyvinkin käyttökelpoinen), eikä ollut yhtään kellertävä. :?
Kulutuskestävyydestä ihan samat havainnot, irtoaa kun oikein rääkkää, mutta kestänee normaalikäsittelyä.
Itselle jäi ainakin positiivinen kuva jauheesta. Tosiaan, erittäin sotkevaa ja lienee myrkyllistäkin, joten ne kumihanskat ainakin käteen ja työpöyudälle kunnon suojaus. ;)
Alcladiin en osaa verrata kun en niitä ole kokeillut, mutta tällaiselle ruiskuttomalle amatöörille Kosutte on melkoinen lahja.
Mulla taitaa noi omat lusikat olla vielä tallessa, laitan minäkin kuvia kunhan ehdin...
Viesti Kirjoittaja Kantri » 05.09.2011 10.20
Kiitti, itsellänikin tätä tuolla laatikossa vielä kokeilematta, niin tuli ihan hyvää tietoa, olisin muuten lähtenyt mustallapohjalla liillkkeelle.
Tuon kestävyys kun on arveluttanut , mut hyvinhän tuo näyttää kestävän.
:thumbup:
Viesti Kirjoittaja mikkod » 06.09.2011 11.23
Tuoko joku tätä myyntiin Lahteen?
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 06.09.2011 16.33
mikkod kirjoitti:Tuoko joku tätä myyntiin Lahteen?
Jos Tepolla on hyllyssä, niin luulisin että sillä on mukana.
Juha Pirilä
Viesti Kirjoittaja Juha Pirilä » 06.09.2011 20.14
Tään topicin jälkeen heti ku Teppo pääse näyttelypaikalle, niin siinä on jo jono odottamassa kosuttea :lol:
TheJuippi in da haus
--> Facebook: JP-Custom's
Viesti Kirjoittaja Tuomas Seppälä » 08.09.2011 07.34
Kiitos testituloksista :thumbup:
Jauhot tuli hankittua jo viime vuoden Lahden näyttelystä, mutta paketti on edelleen avaamatta. Kynnys kokeiluun madaltui kyllä oleellisesti Petrin infon perusteella. Samaa mieltä olen siitä, että pienempiin osiin Alclad on ihan hyvä vaihtoehto, mutta esim. puskureiden käsittely sillä on jo melkoisen vaativa haaste.
Viesti Kirjoittaja Juhap » 11.09.2011 22.21
Voikos tuota lakata auto-/harrastemaalien lakoilla?
Jospa kokeilisi yhteen maskiin... siis 1:1 maskiin...
Onko tätä Saarella? koetin katsoa sivuilta, mutten löytänyt. (ei mikään ihme, kun tietää kuka oli asialla...)
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 11.09.2011 22.50
Kyllä se siellä maalit ja maalaustarvikkeet kohdalta löytyy, koodi KOS-2513. Sitä vain ei näytä nyt olevan hyllyssä.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 30.09.2011 16.58
Kosutte testin vaihe 2 valmistuu jo Lahden näyttelyyn, jossa pääsee tarkastelemaan lusikoita lähempääkin. Nyt testasin metallisävyisiä maaleja pohjaväreinä ja tätä kirjoittaessani lakkaukset joidenkin maalien päällä on vielä kuivumassa. Seuraavaksi käsittelen lusikat Kosuttella ja jos kaikki menee hyvin ne todellakin ovat Lahden projektipöydällä. Käsittelin yhden lusikan Alclad chromella, joten vertailuakin pääsee suorittamaan. Nyt jätin lusikoihin näkyviin myös tuon pohjamaalin, koska viimeksi jäi hiukan epäselväksi tuon vaikutus. Nyt peukut pystyyn että viimeinen vaihe onnistuu eli lakat ovat kuivuneet hyvin.
Viesti Kirjoittaja asco » 30.09.2011 22.57
Juhap kirjoitti:koetin katsoa sivuilta, mutten löytänyt. (ei mikään ihme, kun tietää kuka oli asialla...)
-Ääää.... Viittaatko sivun tekijään vai katsojaan..? :roll: :lol:
Viesti Kirjoittaja Juhap » 30.09.2011 23.58
Viittaan kintaalla.... itteeni, kehenkäs muuhun. :screwy:
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 01.10.2011 07.22
Sunnuntaina tulee uusia kuvia.
Viesti Kirjoittaja Juhap » 09.10.2011 22.45
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 10.10.2011 07.09
Hups, aivoissa tapahtui virhe :oops: Korjataanpa tänään tämä asia.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 10.10.2011 09.58
Toisaalta enhän mä sanonut että, minä sunnuntaina niitä kuvia tulee :roll: Voi luoja, taas se yrittää olla vitsikäs.
Joku varmaan muistaa nähneensä noita lusikoita enemmänkin, mutta tässä oikeastaan ainoat kelvolliset sävyt mitä sain tehtyä.
Jokaisen lusikan juuressa näkyy minkä värisellä pohja on käsitelty, lisäksi vielä kirjoitin kuvaan tuon tiedon. Ylärivissä lusikat on käsitelty siten että ne on maalattu ensin kiiltävällämustalla, jonka päälle on maalattu Alcladin jollain kiiltävällä metallilla ja sitten se on käsitelty Kosuttella. Neljäs lusikka on maalattu normaaliin tapaan Alclad chromella, eikä siis ole käsitelty mitenkään muuten, vaan toimii lähinnä vertailulusikkana. Alarivissä sitten nuo eri harmailla käsitellyt lusikat, joista paljaalla silmällä katsottuna parhaimmilta näyttävät keskiharmaalla ja harmaalla maalatut lusikat. Vaaleanharmaa alkaa jo muuttumaan tuollaiseksi ruskeaksi, eli pohjaväri on liian vaalea.
Caddyn puskurit on maalattu tuolla keskiharmaalla ja lopputuloksesta tuli huomattavan tumma. Tuo olisikin voinut tulla paremmaksi jos sen olisi maalannut harmaan ja vaaleanharmaan sekoituksella.
Tällä hetkellä tiedämme siis että, Kosuttella saa aikaan loistavan kiillon, mutta sen sävyssä on ongelmia. Kiilto hakkaa Alcladin 6-0, mutta tuo värisävy taas pudottaa roimasti pisteitä. Valkoinen saa pinnan näyttämään ruskeankeltaiselta ja mustasta taas tulee liian tumma. Alcladin kun käsittelee Kosuttella, niin kiilto paranee, mutta vain hyvin vähän joten sekään ei ole oikea vastaus. Seuraavaksi kokeilen ehkä jotain metallinsinistä ja ehkä lakattua Alcladiakin voisi kokeilla. Onkos kukaan muu ehtinyt tekemään kokeita näillä pulvereilla? Kokeilin myös tuota MGM pulveria ja se tuntuu toimivan samalla tavalla kuin Kosuttekin, enkä mitään ihmeellisiä eroja löytänyt. Kaverilta putkahti idea lyijysta, eli lyijykynissä oleva grafiitti, onko se samaa tavaraa kuin Kosutte? Tämänkin kokeilin, mutta siitä ei ole haastajaksi millään tavalla. Parhaimmillaan Kosutte on ollut läpinäkyvän pinnan käsittelyssä, eli peililasia sillä saa tehtyä helposti.
Sana on vapaa.
Samu Hyypiä
Viesti Kirjoittaja Samu Hyypiä » 10.10.2011 10.41
Itse olen myös tuota lyijykynän grafiittia ihmetellyt, että mahtaako olla samaa kamaa. Pitäisikö testata Kosutte vs. 6B-lyijy =)
Kynää vaan hiekkapaperia vasten ja joku kuppi alle...
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 10.10.2011 12.04
Samu Hyypiä kirjoitti:Itse olen myös tuota lyijykynän grafiittia ihmetellyt, että mahtaako olla samaa kamaa. Pitäisikö testata Kosutte vs. 6B-lyijy =)
Tuota kun kokeilin, niin ensimmäisenä huomasin että tarttuvuus on grafiitilla paljon huonompi. Eli jauheena ei juurikaan tartu kiiltävään pintaan. Jos olisi mikroskooppi, voisi tarkistaa raekoon, jos niissä olisi jotain eroa ollut. Mutta muuten tuo oli vesiperä. Voi kyllä toimia muissa jutuissa hyvinkin, pitää vain keksiä missä.
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 10.10.2011 16.33
Niin siis voisko joku ihan "kädestä pitäen" selittää, miten tuota käytetään? Siis jotain pulveria, jota hierotaan pintaan. Mutta miten se sitten muuttuu tuollaiseksi cromipinnaksi...? Tarttuuko tuosta pulverista sit jotain väriä siihen pintaan vai miten tämä toimii?
Vähän ehkä sekava kysymys, mutta toivottavasti jotain saatte selvää. :roll:
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 10.10.2011 17.09
Niko Lindström kirjoitti:Niin siis voisko joku ihan "kädestä pitäen" selittää, miten tuota käytetään? Siis jotain pulveria, jota hierotaan pintaan. Mutta miten se sitten muuttuu tuollaiseksi cromipinnaksi...? Tarttuuko tuosta pulverista sit jotain väriä siihen pintaan vai miten tämä toimii?
Siis maalatulle ja kiiltävälle pinnalle levitetään topz puikon avulla tuota "pulveria" kromattavaan pintaan. Seuraavaksi kiillotetaan vanulla/pumpulilla tuo pulverilla käsitelty pinta, varoen tekemästä sitä liian voimakkaasti. Voiman käytöstä ei ole mitään hyötyä, vaan rauhallisesti hierotaan tuolla vanulla/pumpulilla pintaa. Pintaa hierotaan niin kauan että alue on kauttaaltaan tasaisen kiiltävä. Muuta ei tarvitse tehdä, vaan kromaus on nyt valmis. Se miten aine muuttuu kromin kiiltäväksi, ei ole ainakaan minulle täysin selvä, mutta jonkinlaisen heijastavan kalvon se luo.
Tuo kromipulveri muistuttaa jauhettua lyijykynän lyijyä ja se leviää kuin naisten käyttämät puuterit. Eli ei kannata puhallella purkkiin kovin kovasti, koska se haluaa sen vaikutuksesta lähteä lentoon. Kromipulvereita käytettäessä, kannattaa siivota työtila kaikista ylimääräisistä tavaroista ja suojata pöytä vahintään A4 kokoisella paperilla. Kun pulveria levittää haluttuun osaan, tuota pulveria putoaa pöydälle suht reilusti, joten tuo suojaaminen kannattaa ottaa vakavasti.
