Jousen kiertäminen sekä joustintuki
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 12.01.2010 02.33
Kopioin tämän tulta omasta blogista tänne, niin on helpompi löytää tulevaisuudessa.
Tässä kaikki tarvittavat osat tähän hommaan. Ylhäällä alkuperäinen joustintuki, sen alla jousi, sitten hopeoitua kuparilankaa ja paria kokoa muoviputkea. Valkeasta muoviputkesta sorvataan jousilautaset. Putki vain poran päähän ja askarteluveitsen terällä sorvaten putkenpää kartioksi. Kartioita pitää tehdä kaksi/jousi.
Valkoisesta putkesta sorvatut kartiot valmiina ja harmaasta putkesta leikatut iskariputket. Harmaan putken kuuluu menna valkeasta läpi, joten jouduin poraamaan 2mm terällä reikää ensi suuremmaksi. Tämä kannattaa tehdä ennen sorvaamista.
Tässä jousilautaset ovat jo paikoillaan iskariputkessa. Kannattaa jättää pieni reunus (harmaata putkea) lautasen sisälle, sillä se keskittää jousen oikeaan asentoon. Tässä näkee rakenteen kuin räjäytyskuvassa.
Aion käyttää alkuperäisiä pyörännapoja, joten katkaisin alkuperäisen jousen irti. Uuden jousen alaputkea veistin siten että se asettui mahdollisimman tarkasti originaalin tilalle. Tämänkin liitoksen siunasin nesteliimalla.
Tässä joustintuki liimattuna paikoilleen. Pyörännapa vaatii hieman hienosäätöä, mm ohjausvarsien ohentamisella.
Tässä valmiit joustintuet, välissä alkuperäinen. Syy tämän tekemiseen on aika ilmeinen, tuo alkuperäinen ei vain ole tarpeeksi hyvä.
Jousen tekemiseen tarvitaan metallilankaa, esim kuparia, joka on oikean paksuista (mittakaava!) ja sopivan pehmeää. Liian jäykkä lanka vaatii vain järeämpiä välineitä, eikä se oikein tahdo taipuakaan oikein. Esimerkkinä on 0,5mm mustaksi värjättyä metallilankaa, jonka kierrän 3mm muovitangon ympärille. Kuvassa lanka on aika pahoilla mutkilla, mikä ei ole hyvä, jos haluaa tehdä suoran jousen.
Suoristin langan vetämällä sitä edestakaisin pöydänreunaa vasten, jolloin lanka suoristuu. Tämä saattaa tehdä pöydänreunaan jälkiä, joten kannattaa valita joku muu reuna. Seuraavaksi kiinitetään ruuvipenkkiin kiinni joku suora tanko tai putki, jonka ympärille lankaa kierretään. Kiertäminen aloitetaan alhaalta ja edetään ylöspäin, voi tämän tehdä muussakin asennossa, mutta tämä on minun tapani.
Lankaa kierretään putken ympärille, pitäen lanka kokoajan kireällä. Jokainen kierros kierretään kiinni edelliseen, jolloin tulee tiheään kierrettyä kierrettä. Tässä kohtaa huomaa jos langassa on teräviä mutkia, ne näkyvät heti rakoina kierteiden välissä.
Seuraavaksi otetaan langan molemmista päistä kiinni ja kierretään aavistus auki suuntaan, jolloin kierre höllää puristusta putken päällä. Tämän jälkeen vedetään pituutta lisää. Sitä ei tarvitse olla kovin paljoa, mutta rakojen tulisi olla ehkä noin 2 x langan paksuus. Nyt on käsissä jousi joka on joko hyvä, tai sitten se tarvitsee hieman säätöä.
Kun jousen lanka on sopivan pehmeää, sitä on helppo hieman korjailla. Jollain pienellä ruuvimeisselillä tai vaikka askarteluveitsellä voi varovasti hieman taivuttaa jousen välejä tasaisemmiksi. Jousista ei kannata tehdä toimivia, koska nämä jouset eivät painoa kannattele. Eli nämä jouset ovat vain kosmetiikkaa.
Viimeksi muokannut Petri Huhtala, 16.01.2010 03.17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Jousen kiertäminen
Viesti Kirjoittaja asco » 16.01.2010 01.03
Kopioipa se joustintuen tekeminen samaan nippuun. :)
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 16.01.2010 03.20
asco kirjoitti:Kopioipa se joustintuen tekeminen samaan nippuun. :)
No nythän sekin löysi itsensä tänne.
Re: Jousen kiertäminen sekä joustintuki
Viesti Kirjoittaja Janne Herajärvi » 16.01.2010 05.48
Näitä ja muitakin Escort-ketjun oppeja tullaan varmaan soveltamaan useammassakin projektissa jatkossa. :P Amazon projektiin aion ainakin soveltaa sitä ikkunankarmien tekoa ja varmaan näitä jousitussysteemejäkin tulen soveltamaan. Hyviä suunnannäyttäjiä projektiin kuin projektiin :thumbup:
Viesti Kirjoittaja asco » 16.01.2010 08.54
Loistavaa, kiitos. :)
Escort ei nyt sinänsä ole se mun unelmien auto, mutta tota ketjua tosiaan opintomielessä on tullut seurattua varsin tiiviisti... Jatkossakin varmasti näin tapahtuu. Ainakin aiempia saman kaverin threadeja on tarkkaan nuuskittu...
Viesti Kirjoittaja Tuomas Seppälä » 21.01.2010 14.53
Tälläiset pienet tutorialit on parhaita.
Kiitos Petri! Lisää näitä :thumbup:
pertti_jarla
Viesti Kirjoittaja pertti_jarla » 26.01.2010 11.50
Itse tein aika samalla tavalla mutta käytin valmiiksi oikean väristä metallitankoa + putkea muovisten sijasta. Hopeoitu kuparilanka oli parhaan oloista, liian pehmeä (esim tinalanka) sai helposti naarmuja ja klommoja prosessissa. Tämä on loppujen lopuksi aika helppo tapa parantaa mallin ulkonäköä mojovasti.
The "Kit" style of model making have become popular, bringing models within the reach of the unskilled and ill-equipped. -Pratley, Scale Model Cars (1956)
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 26.01.2010 19.02
Tuo hopealanka kannattaa lakata, koska se tummenee ajan myötä.
Generic Random
Viesti Kirjoittaja Generic Random » 27.01.2010 20.44
Tasaisen välistyksen jouseen saa kiertämällä kahta lankaa rinnakkain. Ns. tynnyrijousen tekeminen onnistuu myös mutta vaatii sitten jo vähän enemmän kikkailua. Kaipaako joku tästä tutoriaalia?
Viesti Kirjoittaja V-M Kuurinmaa » 27.01.2010 22.55
Generic Random kirjoitti:Tasaisen välistyksen jouseen saa kiertämällä kahta lankaa rinnakkain. Ns. tynnyrijousen tekeminen onnistuu myös mutta vaatii sitten jo vähän enemmän kikkailua. Kaipaako joku tästä tutoriaalia?
Kaipaa kiitos!
t.vellu
pertti_jarla
Viesti Kirjoittaja pertti_jarla » 28.01.2010 12.50
Itse kasvatin välistystä vetelemällä varovasti pelikortin nurkkaa kierteiden välissä. Metodisi kuulostaa toki hyvältä.
