Turvavyöt
Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Toni Jääskeläinen » 09.01.2010 15.27
En pikaisella etsinnällä löytänyt mitään vöistä
Tuossa illalla rupesin Detail Masterin vyönsolkipakettia tutkimaan ja heti meni sormi suuhun. Mukana tulleet "ohjeet" ovat tosi yksinkertaiset (lue: huonot, hankalat, ärsyttävät) joten eihän niistä mitään apua ollut. Olisiko jollain kuvia mitenkä ne tulevat? Tarkoituksena 5/6. pistevyöt. En itse keksinyt mitenkään mitenkä ne voisivat tulla.
EDIT:
Mallia : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPNB0
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 09.01.2010 17.14
Mulla on samanlaiset asennettuna Porscheen. Olisiko tästä kuvasta apua?
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Toni Jääskeläinen » 09.01.2010 17.20
Kiitos ! Kuvasta oli juuri se apu mitä hainkin ! :worshippy
Vissiinkin nuo alakautta kiertävät remmit samallaisella kiinnityksellä kuin yläkauttakin kulkeva?
Mutta mihinkäs nuo 90 asteen kulmassa olevat koukerot tulevat? 3. joka "kolossaan". Ja varmaankin nuo 4 normisoljen näköistä on runkoon tulevia kiinnityksiä jos niin tekee?
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Tervo » 09.01.2010 17.43
Tuossa https://www.speedwaymotors.com/images/c ... atBelt.gif jonkunlainen ohjeellinen kuva 5-piste vöistä.
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Toni Jääskeläinen » 09.01.2010 17.58
Ok. Löytyi sitten tarkoitus kaikille muille paitsi noilla 90 asteen kulmassa oleville palikoille. Ne saa siis olla vaikka laatikossaan.
Kiitos neuvoista :worshippy
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 09.01.2010 18.17
90 asteen palat tulevat ylävöiden alapäähän.
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Toni Jääskeläinen » 09.01.2010 18.27
Petri Huhtala kirjoitti:90 asteen palat tulevat ylävöiden alapäähän.
Siis solkeen kiinnityvä osa vai mihinkä? Meni täydellisesti ohitse.
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 09.01.2010 19.42
Sen palan tarkoitus on kiinnittyä keskellä, sivuilta tuleviin vöihin. Eli ovat osa lukkoa, joka kiinnittää kaikki vyöt toisiinsa.
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Toni Jääskeläinen » 09.01.2010 19.57
Eli kuten noissa sinun kuvissasi siis? Tulevat siis vierekkäin jolloin pienistä levyistä syntyy isompi levykokonaisuus joka tulee noihin sivuilta tuleviin solkiin kiinni? Samanlaisiahan on esim. lasten istuimissa?
Mitenkä voi yhdet vyöt mennä näin vaikeaksi :banghead:
EDIT:
http://www.bearsperformanceproducts.com ... arness.jpg
http://yamaharhinooutfitters.com/images ... ness-y.jpg
Vyöt ovat siis tämän malliset?
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 09.01.2010 20.30
Juuri näin! Sitten vain kasaamaan. :thumbup:
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Toni Jääskeläinen » 09.01.2010 20.32
Meneehän se sinne liimahuuruilla tapettuihin aivosoluihin kun tarpeeks monesti lukee ja tarpeeksi monesti se selitetään :shock:.
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Toni Jääskeläinen » 10.01.2010 00.05
Mistä Petri sinä teit nuo vyösi? Itselläni on X valmistajan vyömateriaalia, mutta hankalaa saada soljista lävitse, koska tuntuu olevan aika ohuita nuo läpiviennit. Mukana tulleella paperilla kokeilin ja se kävi kuin nyrkki nenään, mutta ei oikein näyttänyt hyvälle. Varmaan tunnin nysväsin, enkä saanut kuin ärräpäät irtoomaan ja sentin jos toisenkin hukkaan vyötä..
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 10.01.2010 03.19
Jos en ihan väärin muista, niin ihan tavallista paperia, jonka värjäsin spriitussilla mustaksi. Mielestäni paperi toimii ihan hyvin, koska vyön kankaan kuvio tuskin kuuluu näkyä tai edes tuntua tässä mittakaavassa.
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Toni Jääskeläinen » 10.01.2010 15.15
Ok, pitääpä kokeilla tuota paperia kun ei tuo nauha meinaa asettua. Ja ei hirveästi erotu kun ikkunat joka puolella autoa.
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 25.01.2015 14.15
Multa löytyis scaldreamsin turvavyömateriaalia, mutta osaisko joku selittää miten sitä saa "muotoiltua"? Se kun itsessään on aika jäykkää, eikä oikein tahdo jäädä taipuneeseen asentoon. Taitoksesta taas jää selvä jälki. Kokeilin veteen kastamista ja muotoilua, ei toiminut. Tymäkämpiä aineita en viitinyt yrittää.
Re: Turvavyöt
Viesti Kirjoittaja mikkod » 28.01.2015 13.30
Tamiyan (miksei jonkin muunkin valmistajan) teippi on hyvää turvavyö materiaali. Kaksi tai yksinkerroin saa taiteltua vaikka ja mitä...jäykistyy kuin...maalin kanssa.
