Turbo Porschesta SC RS
TomiH
Viesti Kirjoittaja TomiH » 14.11.2009 01.45
On ollut jo kauan aikaa haaveena rakentaa Prodrive tallin Porsche 911 SC RS. Kenties Henri Toivosen 1000 Pistes rallin auto, jos löydän ja saan tilattua jostain Renaissancen siirtokuvat.
En tiedä osaako kukaan vastata, mutta kysyn silti.
Onko paras lähtökohta Tamiyan 911 Turbo '88 vai olisko joku Fujimin malli parempi? Vai onko noissa kuinka paljon eroja?
Tiedän, että olisi kyllä Renaissancella valmis resiini malli, mutta sen hinta on tyyriin puoleinen ja jotkin yksityiskohdat näyttää oudoilta (ainakin kuvissa), enkä ole viellä resiiniin materiaalina tutustunut.
Tamiyan mallia koskien olisi pari kysymystä:
1. Muuntuuko Turbon reunuksella varustettu spoileri pelkästään hiomalla SC RS tyyliseksi eli tällaiseksi:
http://www.fastestlaps.com/photos/_Pors ... ad1c1c.jpg
vai onko siinnä muitakin eroja?
2. Millaiset pakoputket tuossa Tamiyan turbossa on? SC RS:sä ne pitäisi olla suoraan taakse. Ja mistä uudet pakoputket, jos ne on erilaiset?
http://www.patwilliamsracing.com/rothma ... scrs-1.jpg
3. Onko tuossa Tamiyan Turbossa joku helma oven alapuolella, jota ei SC RS:sä ole, vai valehteleeko kuva?
http://www.tamiya.com/english/products/ ... /index.htm
4. Mistäpä kisapenkit, turvakaaret ynnä muut kisa härpäkkeet ohjaamoon? Scratchina rakentaminen ei ole vahvimpia alojani. Pitäisikö ostaa joku kilpa Porsche sarja osien luovutkseen ja mikä? Toisaalta se riittää, että edes sinnepäin olisi tuo ohjaamo, kun tarkoitus ei ole mitään näyttelymallia rakentaa.
http://www.patwilliamsracing.com/rothma ... scrs-4.jpg
Ja bonus kysymyksenä, osaisko joku kertoa miten saan aikaan Rothmansin sinisen värin? Sattuuko jollakin valmistajalla olemaan valmis sävy?
http://www.youtube.com/watch?v=zQFuu1kepTU
Re: Turbo Porschesta SC RS
Viesti Kirjoittaja Jones » 16.11.2009 00.45
Suosittelisin lähtökohdaksi Fujimin '85 Turboa. Siinä on irrallisina osina paljon sellaista jotka Tamyassa on kiinteästi valettu ja jotka pitää poistaa. Sisältöä voi vertailla ohjeista, Fujimi: http://www.1999.co.jp/eng/10000857 ja Tamiya: http://www.1999.co.jp/eng/10042244
1. Saa hiomalla, mutta hiottavaa on paljon. :wink: Reunuksen lisäksi alapuolta pitää muokata.
2. Kts- ohjelinkit yllä. Itse tekemiseksi menee. Mahdollisesti jonkin vapaastihengittävän version putkistoa voisi soveltaa.
3. Juu, siinä on helma. Fujimissa se on irto-osana, Tamiyassa kiinteästi valettu
4. Penkkejä ja muuta sälää löytyy moneltakin valmistajalta, tai sitten kähveltää ne jostain muusta mallista. Kannattaa kysellä vaikka tämän foorumin myyntipalstalta. Täytyy tutkia ainakin tuota turvakehikkoasiaa kun omassakin hyllyssä odottaa samanlainen projekti. Äkkiä tulee mieleen vain Hellerin 934 ja Tamiyan 911 GT2 joissa on kokonainen turvakehikko eikä pelkkää kaarta. Niitäkin pitää varmasti muokata enemmän tai vähemmän. Mutta palaan asiaan kun olen käynyt läpi oman varastoni mallit.
Rothmansin sinistä löytyy esim. Zerolta: http://www.hiroboy.com/catalog/product_ ... ts_id=2319
Kannatta myös seurailla tätä ketjua, siinä valmistuu juuri haaveesi auto (ja pari muutakin): http://www.automotiveforums.com/vbullet ... p?t=969421
TomiH
Viesti Kirjoittaja TomiH » 16.11.2009 12.27
Näyttää oikeestaan paljon paremmalle, kuin aluksi luulinkaan.
Jos hommaisi Fujimin Turbon ja ´74 Carrera RS:N ja jonkun kisa auton niin oltais jo aika lähellä.
RS:ssästä sais spoilerin ja takapuskurin (jotka on jopa irtonaiset, että ei edes tarvitse sahailla mitään :shock: ).
Pakoputkistot viellä, kun löytäis jostakin.
Harmi, että noita Hellerin 934 malleja ei tunnu löytyvän suomesta mistään. Niitä pitäis ostaa läjä varastoon.
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 16.11.2009 19.30
Turvakaaret saat tuohon helpoimmin taivuttelemalla ne 1,5-1,6mm tinalangasta. Paksuus vastaa lähinnä vanhaa 38mm kaariputkea. Pääset helpommalla, kuin silpomalla valmiita kaaria jostain muusta mallista. Ja uudemmissa kilpureissa on enemmän putkea/vahvikkeita, kuin noissa vanhoissa.
TomiH
Viesti Kirjoittaja TomiH » 17.11.2009 19.38
Mistä tuollaista tinalankaa vois ettiä? Tarkoitatko sellaista jota käytetään juottamisessa?
934 pitäisi ainakin olla (en tiedä kuinka tarkka hellerin malli on) aika lähelle samanlaiset turvakaaret.
Minkälaiset siirtokuvat Hellerin 934 mallista löytyy? Sun pitäisi Jones tehdä siintä "mitä laatikosta löytyy" juttu.
Viesti Kirjoittaja Jones » 17.11.2009 20.39
TomiH kirjoitti:Minkälaiset siirtokuvat Hellerin 934 mallista löytyy? Sun pitäisi Jones tehdä siintä "mitä laatikosta löytyy" juttu.
Ei minkäänlaisia. Joku Porsche -merkki ja mittarit.
Voin tehdäkin loppuviikosta kun saa työt alta pois.
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 17.11.2009 22.19
[quote="TomiH"]Mistä tuollaista tinalankaa vois ettiä? Tarkoitatko sellaista jota käytetään juottamisessa?/quote]
Juuri sitä. Halpahallit, marketit, autotarvikeliikkeet, elektroniikkaliikkeet.... Ja 1,5-1,6mm on hyvä paksuus. Tuon ikäiseen kotteroon 2mm on liian paksu. 1:1 se tekee n. 50mm. Ja kyllä, näkyy silmällä jos mallissa on liian paksut kaaret :wink:
Ja tuolla ohje langan oikaisemiseksi: http://forum.fcma.fi/viewtopic.php?t=4051
TomiH
Viesti Kirjoittaja TomiH » 18.11.2009 11.06
Aaa... Tota oikaisua itsekin mietin, että hyvä linkki.
Pakko kokeilla ainakin. Pitää vaan vissiin olla kolvi?
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 18.11.2009 12.06
Ei mielellään kolvilla. Lanka sulaa sellaista kyytiä, että et saa liitettyä. Epoksilla/pikaliimalla kasaan. Epoksilla saat samalla saumoja siistittyä.
TomiH
Viesti Kirjoittaja TomiH » 28.11.2009 12.43
Ompa vaikeaa löytää 1,5 mm tinalankaa. Kaupoissa on vaan 2,0 ja 2,5 mm lankoja.
Onkohan Fujimi lopettanut tuon ' 74 Carrera RS:n teon, kun ei tahdo löytyä mistään ja onko niillä tapana tehdä uutta erää kuinka nopeasti?
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 28.11.2009 13.18
Kannattaa käydä läpi kaikki halpahallit yms kaupat, tinalankaa löytyy vaikka mistä. Itse olen bongannut ainakin Bauhaus, K-Rauta, Tarjoustalo, Biltema, Hong Kong, lähes kaikki kaupat missa on jonkinlainen rauta osasto.
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 28.11.2009 21.28
Ja varmaan paras valikoima on elektroniikkakomponentteja myyvissä liikkeissä.
TomiH
Viesti Kirjoittaja TomiH » 16.12.2009 16.32
No niin sain vihdoin hommattua Hellerin 934 RSR:n. Siinnä onkin hyvännäköinen kisavarustus josta saa mallia. Viellä, kun saan Carrera RS:n, niin rupeaa tapahtumaan.
Ylijäämä osista saattaa muodostua vuoden -78 Montecarlon voittaja auto, tai sitten tollanen ratahenkinen 930 (on muuten hyvät sivut rata-autoilusta kiinnostuneille):
http://www.racingsportscars.com/photo/1 ... 19-092.jpg
Tietääkö kukaan mistä saa hartsi-/resiinivalussa tarvittavia materiaaleja? Olisi kiva kokeilla tota, kun jossakin pienoismalli opuksessa näin. Voisi kopioida muutamat osat tulevaisuutta silmällä pitäen, niin ei tarvitsisi joka kerta ostaa kahta-kolmea mallia yhtä varten.
On kyllä onnettomat valikoimat paikallisessa rautakaupassa ja marketeissa tota tinalankaa, mutta täytyy kattoa kun pääsee ens viikolla ihmisten ilmoille ja sivistyksen pariin.
Viesti Kirjoittaja Petteri Nyholm » 17.12.2009 20.27
TomiH kirjoitti:
http://www.rai-ro.de/english/main.htm
http://www.perfect-scale.de/shop/index.html
Noiden firmojen tuotteet on ainaski henkilökohtaisesti hyviksi todettu, joskin jähmettyy toi Rai-Ron silikoni turhankin äkkiä, eli nopea pitää olla. Saksassa on kyllä useampikin pulju joka myy valutarvikkeita, ei nyt äkkiseltään linkkejä muistu mieleen,ei noi ole edes välttämättä edukkaimpia. Suomessakin myydään valutarpeita, ainakin hartsia mutta silikonin saatavuus on vähän niin ja näin.
Tuolta vois tietenkin kysyä:
http://www.kevra.fi/tuotteet/
