Katukivialusta kipsivaluna
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 12.06.2012 06.09
Juuri uudessa Mallix lehdessä esitelty Lontoon bussini saa uuden alustan ja tarkoituksena olisi saada valmista vielä ennen Lahtea. Suomalainen katukivetys bussipysäkin reunalla varustettuna odottaa pääsyä bussin alle.
Koska alustalla on kokoa noin 20x50cm, oli muotin tasaiseksi tekemisessä hieman haastetta, mutta parin yrityksen jälkeen pinta oli hyväksyttävän suora. Käytin muotin tekemiseen muovailuvahaa ja muottikehikko syntyi legoista. Lopulta paras tulos syntyi punnitsemalla useampi saman painoinen muovailuvaha klöntti ja tekemällä niistä kuutioita jotka sitten kaulitsin levyksi. Pysäkin alueen ollessa ohuempi, valmistin sen taas rullaamalla pitkän pötkön, jonka sitten kaulitsin levyksi. Ei muuten kannata kähveltää äidin puista kaulinta tähän hommaan (menee pilalle), vaan käyttää esimerkiksi lasipulloa.
Rakensin muutaman katukiven muotoisen työkalun joilla painelin pintaan kivien jälkiä, myös kanttikiville olin tehnyt oman työkalun. Kivi rivien pitää olla melko suorassa, mikä on pieni haaste kun jälkiä kivi kerrallaan. Aloitin painelun kanttikivistä ja jatkoin siitä sitten molempiin suuntiin kohti sivuja.
Koska alusta on suuri, siihen meni myös paljon kipsiä, lähes 2 kiloa. Koska kipsi on aika hauras aine, upotin valun sisään pitkiä varrastikkuja tueksi. Kaadoin kipsin kahdessa erässä, joiden välissä asetin tikut valuun. Kun kaataa kipsin muottiin sitä voi varovasti käsin hieman levitellä muotissa, jolloin kipsi levittyy tasaisesti ja massasta poistuu hieman ilmaa. Itselläni muotti oli pöydässä kiinni joten hakkasin pöydän alta muotin kohdalta pöytää, jolloin ilmakuplat lähtevät nousemaan muotin pinnasta. Laitoin vielä teippiä varmistamaan että legojen läpi mahdollisesti vuotava kipsi ei pääse leviämään, mutta lopulta legot osoittautuivat niin tiiviiksi että teippiin asti ei kipsiä mennyt.
Varovaisen muotin poiston jälkeen paljastui tällainen pinta. Siinä on jonkun verran ilmakuplia jotka pitää vielä täyttää, mutta muuten koen onnistuneeni kivasti. Jos pinnasta tulee kovin epätasainen, ei se haittaa sillä pinta on helppo hioa suoraksi.
Kipsiä kun sekoittaa niin kannattaa varautua sotkuihin, mutta toisaalta sotkut on kostealla rätillä helppo puhdistaa. Nämä kuvat on nyt otettu kännykällä, mutta jahka saan tuon oikean kameran käyntiin lisään työkaluista vielä paremmat kuvat ja pari muutakin kuvaa saattaa irrota. Muovailuvaha irtoaa tuosta kipsistä todella hienosti, sillä minkäänlaista takertumista ei ollut havaittavissa. Lopulta tuo valettu alusta kannattaa kiinnittää jollekin levylle, jolloin pelon sen murtumisesta voi unohtaa.
Samu Hyypiä
Re: Katukivialusta kipsivaluna
Viesti Kirjoittaja Samu Hyypiä » 12.06.2012 08.22
No kehveli sentään! :shock:
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 12.06.2012 10.08
Tuosta näkee hieman mistä puhutaan.
Kiviä on monenkokoisia ja kanttikiven reunassa on pari riviä kiviä pitkittäin. Kannattaa myös huomata kivien värit, jokainen kivi on yksilö ja värit vaihtuvat reilusti. Vaalean harmaasta aina tuonne punertavaan graniittiin, värityksessä on taatusti haastetta.
Kivien latomisessa vältetään laittamasta saumoja vierekkäin (lähekkäin voi kyllä olla). Kivien leveys on vakio 12cm, mutta pituus vaihtelee 12 sentistä ainakin 24 senttiin. Kanttikivien korkeus tien pinnasta vaihtelee myös reilusti, mutta tuollaiset 15-20cm on aika normaali. Kanttikivien leveys päältä on 30cm ja pituus vaihtelee myös noin 50 sentistä yli 150 senttiin.
Itse rakentelin kuvan vasemmassa yläreunassa näkyvät kivityökalut itse. Niiden vieressä näkyy kyseisen työkalun jälki muovailuvahassa. Kuvassa on myös kanttikivityökalut, joita karhensin pienellä jyrsinterällä koneellisesti. Katukiviä olisi pitänyt tehdä vielä paria eri kokoa lisää ja kanttikivet olisi kannattanut tehdä kattamaan sekä sivu että päälipuoli yhdessä. Kipsivaluni oli myös hieman liian paksua, mikä edes auttoi ilmakuplien muodostumisessa (nyt niitä joutuu paikkailemaan).
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 26.06.2012 20.28
Sovittelin bussin paikan alustalle, ennen kuin rupesin maalaus hommiin. Tällä tavalla alustaan ei tule ylimääräisiä asennus jälkiä, kun bussi vain nostetaan lopuksi paikoilleen.
Maalaaminen alkoi mattamustalla sprayllä, jonka päälle suihkin hieman harmaata. Musta maali jää enemmän näkyviin saumoihin ja harmaa antaa jonkinlaista pohjaa kivien maalaamiseen.
Tämän jälkeen homma meneekin huomattavasti mielenkiintoisemmaksi, sillä edessä on reilut 1300 yksilöllisesti maalattavaa kiveä. Maalaaminen tapahtuu enimmäkseen töpöttämällä vaahtomuovisella töpöttimellä. Töpötin on helppo valmistaa ja siihen tarvitaan vain pinsetit ja pieniä vaahtomuovin palasia. Vaahtomuovia on hyvä olla muutamaa erilaista mallia (erikokoisilla rei-illä) ja töpöttäminen tapahtuu melko kuivalla töpöttimellä, sillä vaahtomuovista halutaan sen kuvion jälki jäämään pintaan.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 02.07.2012 22.41
Töpöttelin pintaan pienellä vaahtomuovin palalla erivärisiä täpliä sinne tänne.
Lisäsin tummaa sävyä edelleen töpöttämällä.
Maalasin ruiskulla vaalean harmaalla maalilla pintaa kevyen hunnun, jolla sain pintaan taas valoa. Ruiskutin läheltä hyvin kevyellä suihkulla, samalla tein koukeroista kuviota jotta pintaan ei tulisi yhtään suoraa viivaa. Maalasin ruiskulla kanttikivet lisäksi punaisen kolmella sävyllä, aloittaen vaaleasta kohti tummaa.
Lakkasin pinnan Tamiyan puolikiiltävällä spray lakalla, jonka jälkeen käsittelin pinnan Migin dark washilla, käyttäen isoa sivellintä. Washin ollessa vielä märkää, pyyhin pinnan paperilla puhtaaksi jolloin kivien välit jäivät tummiksi ja kivet puhtaiksi.
Koska kivet hioutuvat renkaiden alla melko sileiksi verrattuna jalkakäytävän kiviin, lakkasin jälkakäytävän vielä Tamiyan matta sprayllä.
Nyt alusta olisi käytännössä valmis bussin alle, mutta pientä hienosäätöä aion vielä alustaan tehdä. Ainakin puiset kehykset olisivat ihan asiallinen lisäys, lisäksi olisi suunnitelmissa laittaa vielä muuta pysäkeiltä löytyvää juttua.
Suosittelen rakentamaan malleille alustoja kolmesta syystä.
1. Malli näyttää paremmalta huolellisesti tehdyllä alustalla, kuin valkoisella pöytäliinalla.
2. Alusta suojaa mallia kolhuilta ja siitä on helppo ottaa tukeva ote mallia siirrettäessä.
3. Jos aikoo ulkomaisiin kilpailuihin lähteä, on alusta siinäkin mielessä tärkeä että tuomarit ottavat joissain kilpailuissa mallin käteen lähempää tarkastelua varten. Ulkomailla mallien alla käytetään yleisesti alustaa ja ilman alustaa oleva malli näyttää sellaisessa seurassa hieman orvolta.
Alusta mallille syntyy helposti vaikkapa halvasta taulukehyksestä, joita myydään marketeissa välillä parillakin eurolla. Päälle riittää vaikka alkuun tarrapinnalla varustettu ruohomatto, joita ainakin rautatie mallarit käyttävät. Kun on alkuun päässyt, sitä alkaa keksimään vaikka mitä hauskoja alusta ideoita.
Viesti Kirjoittaja Jones » 03.07.2012 00.50
Ainakin näin kuvissa näyttää erittäin hyvältä. :thumbup:
Oletko ajatellu katupölyä kivien väliin ja kanttarin viereen pigmenttijauheella tms?
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 03.07.2012 01.29
Jones kirjoitti:Ainakin näin kuvissa näyttää erittäin hyvältä. :thumbup:
Säistäminen jatkuu vielä tovin tämän jälkeenkin ja muutenkin alustalle pitää järjestää hieman roskia elävöittämään alustaa. Jauheita tulee varmastikin vielä käytettyä mutta melko kevyesti, sillä katukivet tuntuvat olevan aina melko puhtaita. Kivien välit imevät sitten itseensä tupakan tumppeja ja muuta pientä roskaa. Kanttikiven viereen roskat ja pöly enemmän kerääntyvät, joten sinne varmaankin tulee jauheitakin käytettyä.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 03.07.2012 12.06
Käsittelin lopulta kaikkien kivien välit Migin russian earth pigmentillä. Vielä pitää laittaa roskia ja muuta pikkujuttua, mutta muuten tämä alkaa olla aika finaalissa.
Bussista on suurempi artikkeli MALLIX lehdessä nro 3/2012.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 03.07.2012 18.01
Tupakkamiehet huomio!
Mikä on tupakan paksuus ja pituus?
Mikä on tupakan filtterin (se päälle näkyvä ruskea paperi) pituus?
Noita pitäisi tehtailla ainakin ziljoona, joka tarkoittaa melkoista maalaus operaatiota, puhumattakaan aihioiden pätkimisestä. Taloudessa kun ei ole yhtään savuttelijaa, niin ei mittakappalettakaan löydy. :banghead:
Viesti Kirjoittaja Kantri » 03.07.2012 19.37
Petri Huhtala kirjoitti:Tupakkamiehet huomio!
Toi Dösä ja katu, upeita jälleen kerran.
Nii ja Camel on 8,3cm pitkä josta filsua 2,5cm.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 04.07.2012 03.30
Kantri kirjoitti: Toi Dösä ja katu, upeita jälleen kerran.
Kiitoksia. Kessutehdas pystyyn.
Olli Leinonen
Viesti Kirjoittaja Olli Leinonen » 21.03.2013 14.59
Onko mitään tietoa siitä että minkä merkkistä tuo muovailuvaha oli? Ostin joskus Viikari merkkistä sankossa myytävää muovailuvahaa, ja se ainakin tarttuu todella tiukkaan polyesterihartsista ja das-massasta valettuihin kappaleisiin. Kipsiä en ole vielä koettanut valaa muovailuvaha muottiin (kipsi loppu, edellinen kipsipussi löytyi koiran jäljiltä olohuoneen karvalankamatolle leviteltynä :evil: ).
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 21.03.2013 20.40
Tämä muovailuvaha on merkiltään Kiddy Clay. Kyljessä on lehmänkuva jonka päällä lukee Modelling Clay high quality. Ostin tämän tiimarista ja se on pakattu läpinäkyvään muoviseen ämpäriin. Siitä en tiedä kuinka tämä reagoi hartsiin ja Das massaan kun en ole kokeillut, mutta kipsivalussa toimi kivasti.
Olli Leinonen
Viesti Kirjoittaja Olli Leinonen » 28.03.2013 14.37
Kävin ostamassa kipsiä ja tein koevalun tuon Viikari muovailuvahan kanssa. Painelin muovailuvahaa levyksi kertakäyttökipon pohjalle levyksi ja vahaan kuvioiden painelun jälkeen kippasin kipsivellin perään. Purin muotin jo 40 minuutin päästä ja ilmeisesti kipsin korkea vesipitoisuus oli estänyt tahmean muovailuvahan tarttumisen kipsiin. Muutama muovailuvaha hitunen kyllä jäi kipsipinnan uriin mutta nekin lähtivät pois muovailuvaha pallolla töpöttelemällä. :o
