Lakka emalimaalille...
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 09.01.2011 14.33
Lakan kanssa tuskaillaan. Emalimaalilla pitää maalata, Revellin tai Humbrollin sellaisella mutta mikä lakka siihen kävisi ja menisi olisi kohtuu helppo käyttää...? Badger 250 ruiskulla maalataan ja siis tarve olis sellaiselle lakalle joka ei ala kiehumaan tms. reagoimaan maalin kanssa. Emalilakkahan ei tässä kunnolla toimi, joten jotain parempaa tarvitaan. :roll:
Re: Lakka emalimaalille...
Viesti Kirjoittaja Mikko Valkeapää » 09.01.2011 14.56
Miksi ei hubrolin kiiltävä lakka toimi? Miula on ainakin monesti pelannu ihan hyvin. Revellin lakkaa en suosittele se ainakin tietyissä jutuissa on käyny vähän kellastumaan ajan kanssa. Ja muutenkaa en kyl revellin kiiltäviä tuotteita voi suositella. Mut hubrolit on kyl pelannu ihan hyvin.
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 09.01.2011 15.13
Jaa, en ole kyllä muuten Humbrollia testannut- pitääpä kokeilla... Revellin kiiltävät maalit ovat kyllä loistavia ( varmaan olen ainoa jonka mielestä on näin :lol: ) mutta lakka on aika syvältä... Pitää kokeilla Humbrollia...
Viesti Kirjoittaja Kantri » 09.01.2011 15.20
Se Hubrolin kiiltävä lakka noissa pikkupurkeissa kellastuu ajankanssa vielä lisää, mut Hubrolilla on saatavana lasipulloissa 28ml kiiltäväälakkaa se on kirkasta ja pitäs pysyykkin.
Itse olen tuota pääsääntöisesti käyttänyt ja käytän varmaan jatkossakin, vaikka kokeilen kokoaika muitakin josko löytys jotain yhtä ok, mut kuivuis vähän nopeemmin.
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 01.02.2011 08.37
Tuo Humbrollin lasipurkissa oleva lakka, onko se sellaista, että kun se on "kuivaa" eli on jo kova pinta, niin sitten kun otat siitä korista sormella kiinni, niin siihen jää kamala sormenjälki, jota ei saa millään pois? Tuollainen vika on Revellissä... Jos tuo humbroll on muuten hyvää, ja tuota vikaa ei ole, niin sitten kyllä pitää hankkia sitä. Mistä sitä vois löytää, eli Tietonikkarilla varmaan on, ettei mistään kaukaa tarvi hommailla..?
Viesti Kirjoittaja Bowtie » 01.02.2011 12.21
Niko Lindström kirjoitti:Tuo Humbrollin lasipurkissa oleva lakka, onko se sellaista, että kun se on "kuivaa" eli on jo kova pinta, niin sitten kun otat siitä korista sormella kiinni, niin siihen jää kamala sormenjälki, jota ei saa millään pois? Tuollainen vika on Revellissä...
Sori vaan Niko, mutta tossa tapauksessa vika taitaa olla kärsimättömässä maalarissa eikä Revellin lakassa... Se että pinta on pölykuiva ei ole sama asia kun että maali on kokonaan kuivaa, anna kuivua useampi vuorokausi vaan rauhassa.
Viesti Kirjoittaja Kantri » 01.02.2011 12.53
Niko Lindström kirjoitti:Tuo Humbrollin lasipurkissa oleva lakka, onko se sellaista, että kun se on "kuivaa" eli on jo kova pinta, niin sitten kun otat siitä korista sormella kiinni, niin siihen jää kamala sormenjälki, jota ei saa millään pois? Tuollainen vika on Revellissä... Jos tuo humbroll on muuten hyvää, ja tuota vikaa ei ole, niin sitten kyllä pitää hankkia sitä. Mistä sitä vois löytää, eli Tietonikkarilla varmaan on, ettei mistään kaukaa tarvi hommailla..?
Kyllä tuo Humbrolkin kirkas lakkakin kestää kauan kuivua. Eli kun vähän kauemmin pitääkiinni, niin tahmeesti irtoo sormet.
Mutta mitä kauemmin antaa kuivua niin..
Eli jos lakkaus menee nakeiks niin voi sitä hioa jo päivän/parin päästä, jos lakkaus onnistuu niin suosittelen odottamaan vähintään viikon, ennen kuin sitä rupee enempi räpeltee. Nii ja kyllähän nuo sormenjäljet pois saa.
Mulla on melkein kaikissa valmiissa malleissa tuota Humbrolia päällä.
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 01.02.2011 22.46
On se Revellin odottanu usein aika pitkäänkin, mutta silti siihän jäljet vaan jää. Nomadin kanssa vähän hätäilin, mutta kun maalasin tuolla pienen hukkapalan muovia ja annoin kuivua senverran aikaa, mitä yleensä saman kerroksen maalia niin silti se vielä oli tahmeaa... Pitää aina tästä lähtien koittaa starttaa projekti korista niin ei tule kiire näyttelyn alla. :lol: Humbrollin lakka hankintaan!
Viesti Kirjoittaja Kantri » 02.02.2011 02.05
Mä starttaan aina korista ensin, sillävälin kun se kuivaa niin räpeltelee muuta. Siinä vaiheessa kun on moottori, alusta ja sisusta
saatu valmiiksi niin hyväl onnel on koppakin valmis. Kun meneehän siinäkin, aluks maalit ties kuinka montakerrosta (putkarireissuu), siihen sit foilit/dekaalit, sitten lakkaus ja kiilloitus. Niin ja pitäähän sen kuivuukkin noissa väleissä.
Viesti Kirjoittaja Kantri » 19.10.2011 12.58
Onko kukaan kokeillut Zeron lakkoja Humbrollin tai jonkun muun emalimaalin päälle ?
