Panssaroitu ajoneuvo - valmis.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 27.08.2012 14.26
Tällaista aivopieruilua syntyi viikonlopun aikana, muovinpalasia liimattuna hylkykorin päälle.
Ajattelin kyllä tehdä tämän valmiiksi asti piakkoin.
Tapani
Re: Panssaroitu ajoneuvo
Viesti Kirjoittaja Tapani » 27.08.2012 16.45
Renkaat pitäisi saada suojaan, muuten turhan helppo saalis...!
Viesti Kirjoittaja asco » 27.08.2012 17.03
Niin mutta... Mikä on alkuperäinen kori? Tuo alkaa olla jo hiukan hankalampi tunnistettava... :shock:
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 27.08.2012 18.01
Joskus kun tein foorumin kautta kauppoja niin kylkiäisinä tuli lindbergin ford expeditionin pelkkä kori. Nyt sitten keksin sille käyttöä. Renkaat saavat ympärilleen panssarointia tottakai mutta laittaisinko ne korilinjojen sisä- vaiko ulkopuolelle, siinäpä kysymys.
Mitäs mieltä raati on asiasta?
Viesti Kirjoittaja asco » 27.08.2012 20.31
Ulkopuolella vois olla aika häijyt... :twisted:
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 27.08.2012 21.14
Kuvapäivitys, takaosa sai uutta muotoa:
Pohdin vielä pyörien sijoittamista, käytettävissä olisi kuusi kpl revellin H ykkösen pyöriä.
Viesti Kirjoittaja asco » 27.08.2012 23.11
Heti tuli mieleen Carmageddonissa aikanaan ollut APC. Pyörien asettelua tähän suuntaan:
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 27.08.2012 23.28
Heh! Taitaa olla jokin tarttuva tauti: http://cs.finescale.com/fsm/modeling_su ... 49407.aspx
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 28.08.2012 09.06
Joo paitsi että tuo linkkisi takana oleva Hilux näyttää jo nyt hienommalta kuin tästä varmaan ikinä tulee. :mrgreen:
Tässähän on muutenkin jonkinverran raskaampi panssarointi mutta onhan tässä toisaalta ( luultavasti ) isompi moottorikin.
Carmageddonissa olleen APC:n mukaista pyöräjärjestys ei taida sentään tässä toteutua, jotenkin ajattelin että etuovet voisivat aueta normaaliin tyyliin eikä silloin voi olla kolmatta akselia keskellä koria.
Jos nyt illalla jatkaisin katon etuosan kimpussa.
Jännä juttu muuten, kun googlettaa armoured car, niin kaikissa kuvahaun tuloksena löytyvissä panssariautoissa ovat pyörät täysin suojaamattomat. Miksiköhän..
Voisikohan tämä olla ennemminkin sellainen rahankuljetusauto kuin panssaroitu joukkojenkuljetusvaunu?
No, katsotaan mikä tämä on sitten kun tämä on valmis.
Ai niin: voi olla etten ikkunoiden suuren koon vuoksi tee tähän sisustaa :D
Toiveissa on rakennella täysin koteloitu alusta myös.
Viesti Kirjoittaja Jones » 28.08.2012 09.30
Täähän näyttää aika paljon Humber Pigille:
Mitä renkaiden suojaamiseen tulee, niin hyöty taitaa olla suhteessa haittaan aika pieni. Ja muussikumithan noissa yleensä on. Hyvin toimii ilmat pihalla, testattu on. Ja sopivan painavat vaihtaa. :mrgreen:
Mutta varsin asiallista hukkapalojen hyödyntämistä. :thumbup:
Viesti Kirjoittaja asco » 28.08.2012 10.08
Umpikumiapyöriäkin liene joissain vehkeissä käytetty?
Viesti Kirjoittaja Jones » 28.08.2012 10.16
Niitäkin toki. Tai sitten jätetään kumi kokonaan pois:
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 28.08.2012 14.25
Jones kirjoitti:Täähän näyttää aika paljon Humber Pigille:
Ookkei, luulenpa että toteutan pyörästön ja lokasuojat jotenkin tuohon tyyliin, samalla saan kätevästi maavaraa ylemmäs.
Tuostahan sai muutenkin hyviä ideoita yksityiskohtien rakenteluun.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 29.08.2012 18.27
Pientä edistystä tänään:
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 30.08.2012 20.51
Tänään homma ei edistynyt muuten kuin alustan osalta. Sisälokarit ovat valmiina, niistä on hyvä jatkaa muovilevyllä kohti alustan keskustaa.
Kuvia sitten kun alusta on paremmin hahmottunut.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 31.08.2012 09.33
Tarkemmin ajatellen korilla on painoa jo nyt niin paljon että jotain valmista, perusmuovilevyä tukevampaa alustaa on käytettävä aihiona. Austin taksin alusta näyttäisi olevan riittävän lähellä korin mittoja, vaikka hiukan sitä leikkelemään joutuukin.
Laikka siis taas laulamaan viikonloppuna. Alunperin oli hullu ajatus saada tämä Lahden näyttelyyn valmiiksi mutta ei taida onnistua, jokaisen osan kun joutuu erikseen tekemään ja sovittelemaan paikalleen.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 31.08.2012 09.50
Hyvin ehtii, onhan tässä vielä viikko aikaa :thumbup:
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 02.09.2012 17.59
Ei kuule aika riitä, vaikka tänään lontoon taksin alusta onkin jo liimattu koriin kiinni.
Melko paljon piti alustaa dremelöidä että soveltui tähän malliin ja taitaapa etuakselisto ainakin mennä uusiksi.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 03.09.2012 19.30
Ensimmäinen väri päällä möhkössä, ja sitten detaljeja rakentamaan.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 04.09.2012 18.30
Pohjapuoli maalattu mustalla eilen illalla sekä ikkunoiden karmit rakenneltu äsken.
Kori on nyt maalattu mustalla ja kahdella eri ruskean sävyllä sikinsokin- tekniikalla käyttäen mattapintaisia spraymaaleja.
Antaa korin nyt kuivua ja sitten pitää päättää tuliko pinnasta huvittava vai kamala, eli maalaanko päälle vielä uutta maastokuviointia.
Sittenpä ei puuttuisikaan enää kuin valot ja etupuskuri, kaikkea pienempää suojahäkkyrää sekä ikkunoista lasit.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 06.09.2012 08.32
Loppujen lopuksi tästä tulee yksivärinen, pinnassa jälkiä aikaisemman maastomaalauksen ylimaalaamisesta ja vanteissa kulumisjälkiä joten vielä aikaisempi maalikerros paistaa nykyisen alta.
Lahti tähtäimessä, ei puutu enää montaa osaa paikoiltaan, ikkunat ja valot ja puskurit muunmuassa.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 06.09.2012 10.55
Hyvin ehtii, enkös mä niin jo aiemmin luvannut :wink:
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 06.09.2012 11.05
Heh! Nippuside on monikäyttöinen kapistus :thumbup:
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 06.09.2012 13.58
Juu, tosin tämä on ollut niin nopeavauhtinen projekti että työnjälki on paikoitellen aika roisia, sen puolesta en oikein tiedä onko tästä näyttelymalliksi.
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 06.09.2012 18.57
Kaikki eivät voi olla voittajia ja matkahan se kaikkein paras homma on :lol: Joskus tulee tehtyä parempaa ja joskus jopa huonoa, mut haittaaks se :thumbup:
