`78 Ford 4X4 Go Green Ranger VALMIS
Viesti Kirjoittaja teyo » 23.03.2019 23.35
Tampereen pienoismallipäivän jälkeisenä päivänä siivosin työpöydän ja alta minuutin kuvanoton jälkeen pöydälle oli levitetty uusi projekti. Voimakkaan rakentelukipinän aiheutti näyttelystä hankittu jo aloitettu AMT:n 1978 FORD 4 X 4 pickup sarja josta oli ehditty malaamaan hytti ja sisusta sekä puskurit ja maski. Maalatut osat meni pineline kylpyyn ja tämän jälkeen puskurit piti uittaa vielä putkimiehessä jossa lähti sitten kromit. Sarja on melko yksinkertaisen oloinen mutta eipä tuollainen lava-auto muutenkaan ole kovin monimutkainen konstruktio. Ohjeet on melko suuntaa antavat ja jonkin aikaa sai pohdiskella millaisia kokonaisuuksia kannattaisi kasata maalausta ajatellen. Runko oli sen verran notkollaan että totesin että on parasta kasata lava ja liimata se hyttiin kiinni suoruuden varmistamiseksi. Väliin laitoin levyä jolla sai asiaan kuuluvan raon säilymään. Runkoon tein muitakin kiinnityspisteitä lopullista liimausta varten ja muutenkin selkeät osien kiinnityspisteet tuntuvat puuttuvan ja niitä saa mallailla osien pituuksien mukaan.
Hirveä hinku oli aluksi lähteä korottamaan alustaa entisestään mutta lopulta totesin että parasta katsoa ensin kuinka tällainen stokkipeli menee kasaan. Perän korotus olisi helppo mutta keulassa menisi suunnilleen jokainen palikka uusiksi kardaanien jatkamisineen. Takapuskuri ei istunut nätisti oikein millään niin paikkasin helman kolon muovisoirolla ja tein uuden takapuskurin muoviputkesta. Reunoille tein samaan tyyliin astinlaudat. Keulan karjapuskuri oli sen verran rimpula että tein siihen astetta tylymmän version. Takalasin suojaksi lisäsin verkkoa ja poistin onnettomasti toteutetut lisävalot ja paikkasin kolot. Akseleiden paikat piti hakea kohdilleen kun renkaat eivät olisi muuten asettuneet hyvin aukkoihin nähden. Hirveän tarkkaa hommaa en ala värkkäämään kun tässä on aika pahoja realistia puutteita kuten sisustakaukalon pohja on osa alustaa joten siltä osin pohjalevy puuttuu. Puute ilmenee siten että ovipahvin ja oven väliin jää alhaaltapäin katsottuna rako, korjasin kuitenkin rakoa muovilevyllä. Pahimmat saumat kun poistelee ja pyrkii jokseenkin siistiin jälkeen niin se saa tältä osin riittää.
Viimeksi muokannut teyo, 26.04.2019 22.17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: `78 Ford 4X4 Go Green Ranger (Projekti asteella)
Viesti Kirjoittaja teyo » 25.03.2019 22.59
Astinlautojen rakentelua. Muoviputkea ja model car garagen diamond levyä.
Koriin tuli vedettyä ruosteenesto pohjamaalia kun muuta ei sattunut talosta löytymään. Eipähän pääse muovikoppa ruostumaan.
Runko ja muita osia maalattuna.
Viesti Kirjoittaja teyo » 27.03.2019 00.27
Moottori oli keretty liimaamaan kasaan hivenen huolimattomasti mutta onneksi liimaa ei oltu käytetty liikaa joten osat sai väänneltyä irti. Hion pinnat ja sovittelin osat uudelleen kunnes huomasin että vaihdelaatikko puuttuu. Pellin alle sovittelin Dodgen Hemiä ja 429 Boss konetta kunnes lopulta päädyin ottamaan vaihdelaatikon revelin 32 Ford sarjasta. Samasta sarjasta on myös ilmanputsari. Moottorin väri on marine corpsin moottori harmaa. Kuutiotuumia on 460 ja tehot on saatu tippumaan vakiona 212 hp:aan mutta melko helposti näistä on saatu 600 hp joten moottori swappia en kokenut tarpeelliseksi. Aluksi meinasin simple clever ajatuksella jättää tulpanjohdotukset pois mutta tein ne kuitenkin tosin after virranjakajaa en raaskinut käyttää vaan kokeilin miltä tuntuu vanhasta muistista tökkiä piuhat sarjan omaan osaan.
Viesti Kirjoittaja Ismo Penttinen » 27.03.2019 20.23
Tästä tulee komea vehje. Teholukemat on sivuseikka, väännöllähän tämmöiset liikkuu.
Viesti Kirjoittaja teyo » 31.03.2019 10.24
Alusta kasailua.
The Paint Job. Ennen viimeitä väriä levisi ruiskun kompura joten piti sitten viritellä kesken session "raksa"kompura. Maalit on Model Masterin akryylejä. Pikku hiljaa alan kallistumaan vesiohenteisiin maaleihin. Nämä oli oikein käteviä tällaisessa hommassa kun ei ole aikaa odotella kauaa kuivumista kerrosten välillä. Oikeastaan kuivuminen oli vähän liiankin nopeaa kun maali tahtoo sakkautua kalvoksi jo ruiskussa.
Viesti Kirjoittaja teyo » 02.04.2019 21.12
Lasin liimailua paiioilleen. Aluksi meinasin käyttää sarjan omaa lasia mutta siinä oli niin paljon vääristymää että päätin lopulta leikata lasit levystä.
Sisustakaukaloon lisäsin etsi veivit. Lattian alumiiniset kuramatot tein kopioimalla diamond levyn kuvion paksuun alumiinifolioon ja siitä leikkasin sopivat palat. Ratti ja Vilkku/vaihdekeppiosa ovat revelin 32 Ford sarjasta. Sarjan muuhun tasoon verrattaessa kojelauta on toteutettu paremmin. Tarkkaa detaljointia ja mittarit dekaleina jopa kahteen kertaan. Mittariston linssit tein kirkkaalla liimalla.
Kojelauta tosin pitää sovittaa kaukaloon ja muuttaa kulmaa ja rattiputken asentoa ettei ratti ja mittaristo osoittaisi kohti jalkatilaa.
Viesti Kirjoittaja teyo » 04.04.2019 21.52
Kojelauta paikoillaan.
Maskista avattu ritilän aukot. Neliskanttiset ajovalot kaiversin pois ja laitoin pyöreät tilalle. Vilkun pohjat on kromiset ja päälle tulee oranssi lakka.
Tällä kertaa meinasin olla foilaamatta mutta toisin kävi. Hioin hiomapaperilla ensin foilin mataksi ennen paikoilleen laittoa. takavalojen linssit on punaista kirkaslakkaa ja parkkivalot maalia jonka päällä kirkasta liimaa.
Viesti Kirjoittaja teyo » 05.04.2019 21.38
Vinssi työn alla.
Vinssin vaijeri ja koukku askarreltu tinan pätkästä.
Läpivienti puskurin keskeltä.
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 08.04.2019 23.27
Siistiä rakentelua jälleen Teijon pajalta, ja hienoa nähdä tämä sarja työn alla koska itselläni löytyy myös sama Fordin Pikkis hieman aloiteltuna. Aika paljonhan parannettavaa sarjasta löytyy, mutta se on ainakin itselle mieleistä tekemistä. Moottori ja sisustus näyttää erittäin hyviltä tässä sun versiossa. Korin maalaus onnistui myös hienosti, tuollainen maastokuvio sopii tällaiseen laitteeseen hyvin.
Viesti Kirjoittaja teyo » 20.04.2019 22.37
Niko Lindström kirjoitti:
08.04.2019 23.27
Kiitos kiitos. Sarjahan on tämä. Ihan aloittelijalle en suosittele ettei jää paha maku harrastuksesta mutta muuten ihan mukava lähtökohta rakentelulle.
Pakoputket työnalla. Vaimentimet romulootasta joihin lisätty tuttuun tyyliin sähköjohdon holkit. Putket on pumpulipuikon varsista pätkäisty niissä kun ei ole ikävää saumaa.
Alusta on tämännäköinen. Sisustakaukalo kannattaa maalata myös ulkopuolelta kauttaaltaan sillä se näkyy pohjasta monesta eri suunnasta.
Viesti Kirjoittaja teyo » 21.04.2019 22.57
Ulkokuoressa on pyritty huomaamattomuuteen mutta konehuoneessa on epätyypilliseen tapaani jopa väri iloittelua. Sarjassa ei ole mukana jarrupääsylinteriä eikä puhallinmottoria joten kaivelin ne varaosista tosin ihan parhaita kappaleita en tähän raaskinut käyttää. Samoilla lämmöillä lisäsin pari dekalia ja lämmpärinletkut liittimineen. Afterina konehuoneen täytteeksi laitoin MSD:n sytkäboksin johon lisäsin piuhat. Ainiin ja ankeasti toteutettuun akkuun lisäsin johdot ja karkeasti toteutetun starttireleen. Kaikinpuolin konehuone on mielestäni aikalailla linjassa sarjan muuhun toteutukseen.
Viesti Kirjoittaja Ismo Penttinen » 22.04.2019 19.50
Hienosti etenee Ranger! Konehuone on jo varsin vakuuttava ja maastomaalaus sopii niin hyvin tämmöiseen äijäautoon. Pakoputket on simppelit, mutta onpahan helppo fiksata jos sattuvat ottamaan kontaktia maastossa.
Viesti Kirjoittaja teyo » 23.04.2019 17.55
Ismo Penttinen kirjoitti:
22.04.2019 19.50
Aluksi meinasin että olisin kääntänyt päät kyljen kyljen kohdalla sivulle mutta ei sitten onnistunut kun astinlaudat on tiellä. Eipä tuo olisi suuri homma ollut vetää suoraa putkea perälle asti mutta tuossa pörisee parhaiten. Ihan hyvä pointti mainitsemasi huoltovapaus.
Viesti Kirjoittaja teyo » 26.04.2019 22.15
Näin siinä kävi että ensimmäinen kokonaan tänä vuonna aloitettu malli valmistui saman vuoden aikana. Peilien peilipintojen montut kittasin ja laitoin foilia kun kromikynä ei oikein toiminut hommaan. Lisävalaistusta antaa Ledivalot.
Liitteet
Re: `78 Ford 4X4 Go Green Ranger VALMIS
Viesti Kirjoittaja Ismo Penttinen » 27.04.2019 10.21
Karu lähtökohta, iso työmäärä ja lopputuloksena todella maukas maastojyrä. Onnittelut valmistuneesta mallista, jonka mieluusti näkisi livenä joskus jossain.
Vinssi saa lisäkehut ja maskin aukaisu myös :thumbup:. Enkä vissiin ole vielä missään muussa mallissa aiemmin nähnyt ledlisävalopötkylöitä.
Viesti Kirjoittaja teyo » 30.04.2019 10.14
27.04.2019 10.21
Kiitoksia. Kyllähän noissa näyttelyissä tulee kierrettyä. Classic motorshowhun aion mennä tulevana lauantaina ja jospa sitä osallistuisi ekan kerran malliston tapahtumaan joka sattuu kyseisenä päivänä samassa kaupungissa olemaan. Kiinnostaisi tehdä samasta aiheesta rupisempi versio mutta saa nähdä mitä työpöydälle seuraavaksi päätyy.
