BMW M3 E30 - kulahtanut katuraaseri
Viesti Kirjoittaja Juuso Rosenberg » 07.02.2019 20.04
Hei kattokaa mäkin sain jotain valmiiksi taas!
Outo ilmiö tapahtui kun tuli uusi osoite, puhdas työpöytä ja aloittamaton beemaxin m3.
Kun yhtälöön lisätään 2 vko aikaa, sekaan heitetään muutama vapaapäivä ja afterisarja sekä monta vastoinkäymistä niin syntyy jotain tälläistä.
Yhden Beemaxin kyseisen sarjan rakentaneena, jotenkin tykästyin sarjaan, juuri omaan makuun.
Ei liikaa osia, kaikki sopii yhteen ja muutenkin malli itsessään sopii omaan silmään.
Piti siis toinen hommata aikoinaan. Tylsää olisi ollut rakentaa samoilla decaaleilla niin tilasin siihen Decalcasin TicTac decaalit ja samalla myös heidän maalausmaskit ikkunoihin. Myös tuli Beemaxin oma etsisarja mallille tilattua mallin mukana mallistolta.
Kotona sai nätisti maalattua pienempiä osia valmiiksi ja muutamassa päivässä olikin alusta ja sisusta nipussa.
Korin maalaukseen ei ole enää itsellä näin talvisin oikein mitään järkevää paikkaa niin kävin sen kerholla maalaamassa, kun sinne vihdoin kerkesi vapaapäivän takia. Kori on maalattu Tamiyan base whitella (spray)
Sitten pääsi lätkimään decaaleita pintaan ja täytyy sanoa että laatu oli aika hyvä! Kesti vetelyä eikä ollut reunoissa milliäkään sitä ylimääräistä läpinäkyvää. Itselle uutta ja ihmeellistä sillä ensimmäiset omat afteri decaalit.
Decaliit kun sai jotenkuten pintaan niin oli aika lakata ja siinä tuli vastoinkäyminen numero yksi.. Käytin siis tamiyan perus Clearia erittäin ohkaisesti = yksi veto yli. Silti jostain syystä decaalit "suli."
vastoinkäyminen numero kaksi tuli ikkunamaskien kanssa. jostain syystä teippi reagoi lasin kanssa ja takalasiin sekä toisenpuolen sivulasin takaosaan jäi teipistä liimat kiinni.
Hetken kirottuani ja mallin pakattua takaisin laatikkoon tuli ajatus mieleen. Mitä jossei tätä jättäisi kesken vaan tekisi jotain muuta? Kori takaisin pöydälle, erinäköisiä hiomapapereita ja mattalakkaa ja tulos oli jo eri. Siihen päälle vielä piti kokeilla Tamiyan weatherine masteria ja alkoi jo näyttää joltain.. Lasit "korjasin" maalaamalla ne mattamustiksi.
(Raportoituani Decalcasille tapahtuneesta he korvasivat tapahtuneen uusilla lasiosilla :thumbup: )
Lisää raaseri fiilistä lisäsin maalaamalla etupuskurin ja takasiiven mustiksi ja vanteet oransseiksi.
Lopuksi vielä vetäisin ajovaloihin läpikuultavan keltaisen.
Tuli siitä jotain, ennenkaikkea valmis. Itse oppi taas paljon uusia asioita kuten tuon weatherinen käyttö ja etsisarjojakaan niin kauheasti käyttänyt ennen.. Missään nimessä malli ei ole täydellinen mutta ennenkaikkea se oli hauska rakentaa!
Re: BMW M3 E30 - kulahtanut katuraaseri
Viesti Kirjoittaja Kassu Laisi » 07.02.2019 22.54
Ihan näppärä! Peruutusvalot kuuluu olla lampun kuvun yläreunaan asti kirkkaat :)
Viesti Kirjoittaja Ismo Penttinen » 08.02.2019 15.37
Valmis malli on aina ison juhlan paikka :thumbup: melkein niin että torilla tavataan! Harmi juttu toi decaalien sulaminen. Oliskohan jäänyt joistain kohdin esim. pokkauksen ja paneelirajan kohdalta hieman irti maalipinnasta ja sit lakka pääsi alle vaikuttamaan molemmin puolin dacaalia? En tiedä, arvailen vaan kuvista katsellen.
Mutta ihan kivan oloinen katuraaseri tai vaikka drifteri. Semmoinen jo vähän enemmän kilometrejä nähnyt laite.
Viesti Kirjoittaja Juuso Rosenberg » 08.02.2019 16.23
Kassu Laisi kirjoitti:
07.02.2019 22.54
Eitasankuuluohjeidenmukaanprkl… njoo tottahan tuo. Kuitenkin itse umpiossa selvät saumat tuolle kirkkaalle osiolle ja maalausohjeetkin noin neuvoivat maalaaman. antaa nyt olla noin :D
Ismo Penttinen kirjoitti:
08.02.2019 15.37
Tuokin on hyvin mahdollista, täytyy ensikerralla antaa kauemmin kuivua ja kokeilla vaikka eri lakkaa. Nytkin nuo saivat kuivua sen 30h ja silti reagoivat.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 08.02.2019 18.32
Jostain syystä välillä käy niin että tamiyan kirkaslakka keittää siirtokuvat.
Minulla kerran revellin liekkisiirtokuvat menivät tamiyan lakalla ruttuun vaikka yleensä samalla tavalla toimiessa niin ei ole käynyt.
Ajattelin että se johtui liian rusaasta lakkakerroksesta tai liian lyhyestä siirtokuvien kuivumisajasta mutta mene ja tiedä mikä se syy oikeasti oli.
Malli on hyvin pelastettu ja mukavan oloinen, onnea valmistuneesta mallista!
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 13.02.2019 18.55
Eli joka kerta pitää muuttaa, jotta saa yhden mallin valmiiksi?
Ihan hyvin pelastettu, pääasia ettei ainakaan keskeneräisenä mennyt takaisin kaappiin.
