61 Ford Galaxie
Reine Pulkkinen
61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 08.06.2016 20.49
Kirjoitellaanpas tänne pitkästä aikaa, kun on tullut yli puolen vuoden tauon jälkeen puuhasteltua.
Aloittelin pari vuotta sitten väsäämään Amt:n 61 Ford Galaxieta.
Tämähän on alunperin ilman konetta oleva "riisuttu" malli,
mutta Amt:n 60 Ford Starlinerista osia (alusta, konehuone yms.) ottamalla tehdään tästä vähän paremmin varusteltu versio.
Täältä löytyy kuvia 61 Galaxien paketista:
http://renevaan.kuvat.fi/kuvat/Pienoism ... d+Galaxie/
Ja täältä 60 Starlinerin:
http://renevaan.kuvat.fi/kuvat/Pienoism ... xe+kit%29/
Tässä konepelti aukaistu ja resiinistä skuuppia liimattu:
Parempilaatuista sisustaa otettu starlinerista (tosin on vika vuosimallia, mutta niin olisi ollut alkuperäinenkin?)
Sisusta on sittemmin paloiteltu, että saan paremmin maalattua ja foilattua
Paneelirajat kaiverran aina niin syviksi kuin pystyy.
Muutama merkki poistettu ja reikiä laitettu umpeen sekä kaiverrettu kolo oven kahvan paikalle jonka teen myöhemmin
Nyt pohjamaalissa.
Tietenkin tässä oli kromiset lamput, eli eikun reikää tekemään.
Ja eipäs minulta isoa poranterää löytynytkään , mutta saihan nuo kolmion mallisella viilallakin kaiverrettua.
Tänään ennätin jo sisustaakin maalata, mutta siitä juttua sitten joskus toiste.
Viimeksi muokannut Reine Pulkkinen, 02.09.2016 10.16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vanhoja romuja ja uusia laatikoita:
http://renevaan.kuvat.fi/kuvat/Pienoismallit/
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 09.06.2016 21.18
Mielenkiintoinen projekti, koska itseltä löytyy myös kyseinen '61 Galaxie ja tarkoitus olisi käyttää samaa osaluovuttajaa siinäkin. Miten hyvin Starlinerin palikat istui vuotta nuorempaan koppaan, onko tuossa jotain joka kannattaa ehdottomasti huomioida?
Hyvältä näyttää muutenkin, pitää seurailla tarkasti miten etenee. 8)
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 09.06.2016 22.11
Tulipellin oikean asennon ja kiinnityksen osalta meni aikaa.
Muistaakseni se piti irroittaa ja asentaa uudelleen kun ei istunut sisustakaukalon kanssa.
Ja tietysti joutuu konehuoneen puolelle parit muovisuikaleet liimaamaan mitä vasten tuo konepelti sitten lepää.
Muuta takaiskua ei ole vielä tullut, mutta nehän ilmeneekin yleensä vasta kun kaikki on lopullisessa maalissa :banghead:
Pitäs yrittää laittaa vähän leveämmät peltivanteet alle taakse, siinä saattaa tulla ylimääräistä tekemistä, kun ei yleensä tila riitä?
Ja koska meinasin laittaa isompaa konetta alle, niin ainakin pakosarjoissa työtä riittää?
Tänään tein kojetauluun kytkimiä johdonpätkistä ja sain tuon jo foilattuakin.
On kyllä surkea esitys tuo mittaristo, ei siitä yksityiskohtia saa millään erottumaan.
Tosin alkaa tuo ikänäkökin vaivaamaan...
Ratti on myös sen verran paksua valua, että käytän 60:n rattia, kun ei tästä mitään vakiomallia tule muutenkaan.
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 10.06.2016 09.31
Oletkos Niko tämän nähnyt (siinä tehty 61 Galaxie 60 Starlinerin osilla):
http://cs.scaleautomag.com/sca/modeling ... 24941.aspx
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Niko Lindström » 10.06.2016 10.05
Onpas hieno tuo punainen Galaxie! Mulle ihan uusi tuttavuus, joten kiitokset linkistä!
Hyvä kuulla ettei tuossa mitään massiivisia ongelmia ole kun yhdistää nämä kaksi sarjaa vaikka toki sovittelua vähän joutuukin tekemään. Helpottaa kummasti kynnystä alkaa rakentamaan tuota omaakin mallia, kun siitä pitäisi vanha kilpuri rakentaa. 8)
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Ekku Tarvainen » 11.06.2016 07.30
Aihetta sivuten kysyn onko tuo "elinten luovuttaja" mallina millainen?
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 11.06.2016 18.49
Ekku Tarvainen kirjoitti:Aihetta sivuten kysyn onko tuo "elinten luovuttaja" mallina millainen?
En ole tuota koonnut, mutta tietääkseni laadultaan yksi parhaista Amt:n tuotteista.
Aloitin kyllä tuotakin tekemään, mutta on tuolla keskeneräisten listalla.
Minulla on noita kaksikin kappaletta, erilaisilla kansilla.
Tämä deluxe kit:
http://renevaan.kuvat.fi/kuvat/Pienoism ... luxe+kit)/
Ja tämä vanhempi? pakkaus (tässä ei tainnut olla valkosivurenkaita, muita eroja en ole tutkinut):
http://renevaan.kuvat.fi/kuvat/Pienoism ... Starliner/
hookoo
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja hookoo » 11.06.2016 22.13
Mul on kasattuna tuo 60 starliner. Hienosti meni osat paikoilleen.
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 20.06.2016 21.53
Laitetaanpas lisää kuvia.
Tarkoitus olisi käyttää Competition resins:n leveitä peltivanteita (CRC-111) ja amt 66 mustangin paketista löytyneitä sliksejä.
Hyvinhän nuo näyttää mahtuvan ilman mitään temppuja.
Ja vielä kuvaa keskeneräisestä sisustasta.
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 12.07.2016 22.12
En ole koskaan tehnyt täysin vihreää autoa. Varastostani löytyi purkki nato greeniä, sitä siis tuli suihkittua.
Lakan laittelen vielä pintaan myöhemmin.
Tänään oli sitten kaapelointien lisäyspäivä.
Juuri ja juuri näyttää cammeri mahtuvan konehuoneseen.
Cammeri on pääasiassa Gibsonin tuotantoa, käytän kyllä muitakin osia siihen.
Muistin ottaa kuviakin...
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 24.07.2016 11.39
Foilit melkein kaikki laitettu, ovesta vielä puuttuu.
Katon ja siiven foilit oli vaikeimpia laittaa, on näissä vanhoissa amt:n sarjoissa välillä nuo listat valettu vähän miten sattuu.
Tämä puoli taisi olla onnistuneempi kuin toinen
Sisustassa ei sen kummempia, vielä jotain puutteita, esim. vilkun viiksen nuppi
Moottorissa vielä kaiken näköistä pientä puuhasteltavaa ;)
Ehkä haukkasin liian ison palan noissa johdotuksissa... saas nährä saako siististi vai revinkö pois.
Pohjapuolelle vähän bensaputkia ja taka-akseliin jarruputkea...
kovasti vaiheessa ja maaliakin pitäisi levitellä sinne tänne.
Lasitkin on sen verran huonoa ja paksua valua, että ne lienee pakko tehdä itse.
Tarkoitus olisi saada tämä Lahteen valmiiksi, ei ole kyllä yhtään ylimääräistä aikaa mokailuihin.
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Tuomas Seppälä » 24.07.2016 23.52
Hyvän näköistä settiä tulossa. Tsemppivä :thumbup:
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Ville Jurvanen » 25.07.2016 15.59
Ei johtoja revitä pois kun ovat jo oivasti paikoillaan. Siistin näköinen kapistus tulossa.
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 02.08.2016 20.52
Sisusta lienee valmis... tosin savolaisen kirjoittamana tätäkin saanee epäillä :wink:
Konepeltiin ritilää:
Yritin tehdä lasien sävytystä Airion ohjeen mukaan (Pienoismalli-lehti 3/92)
Saattaapi jäädä haaveeksi...
Sävy onnistui mielestäni juuri oikein, mutta kolmen päivän jälkeen on vielä liian märkää muotoiltavaksi ja roskia ihan liikaa.
Ehkä se on tyydyttävä kirkkaisiin lasiin.
Ai niin, kokeilin myös tamiyan sävylakoilla, mutta siitä tuli liian epätasaista jälkeä.
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 10.08.2016 21.23
Laitetaanpas tämän viikonkin kuvapäivitykset.
Pitkään mietin miten tekisin nuo valojen umpiot ja päädyin sitten ostamaan rasiallisen ilmakiväärin pateja,
niitä muokkasin (levitin) tuolla siveltimen päällä pyörittäen leveämmiksi.
Laitoin kuitenkin nuo sävyteyt lasit paikoilleen.
Kuusi päivää noita kuivattelin ja sitten tahnoilla hioin roskat pois.
Ei noista huomaisi että on sävytetty ellen kertoisi, meni sen verran ohueksi lakkakerros.
Ja 0,25 kirkas evergreen taisi olla liian paksua, muutama särökin tuohon oli näköjään liimauksen aikana ilmaantunut :(
Alustaa liimailtu kasaan. Bensa- ja jarruputkien veto kesken.
Aiemmissa kuvissa näkyneen bensaputken otin irti... (olin laittanut vika puolelle).
Alkuperäisesti nuo putket menisi luultavasti rungon ulkopuolella, mutta kun ei tästä ihan vakiota tule tehtyä, niin antaa nyt olla noin.
Tässä vielä alusta kuvattuna ylhäältä päin.
Pölykapselit on sinitarralla kiinni... kun epäröin olisko ilman parempi.
Päätin ne kuitenkin jättää paikalleen, ja hyvinhän nuo tuntuu noinkin pysyvän.
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Janne Herajärvi » 12.08.2016 18.00
Ilmanmuuta pölarit paikalleen.. Hyvältä näyttää, siistiä jälkeä kaikin puolin.. Valmistumista odotellessa :thumbup:
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 16.08.2016 21.49
Irroitin takapaneelista nuo valot ja laitoin custom versiot:
Konehuone putsauksia/paikkamaalauksia vaille valmis:
Sitten pitäisi saada vielä ne noin miljoonat tahrat pois niin tämä on valmis.
Jaa... taisi sielä pohjapuolella ainakin vielä olla jotain kesken, kai tuohon vielä muutakin viimeistelyä pitää tehdä.
Laitellaan sitten parempia kuvia.
hookoo
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja hookoo » 16.08.2016 22.36
miten pirussa sait noin siististi kaarevat tuulilasin reunat tehtyä?
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 17.08.2016 12.12
hookoo kirjoitti:miten pirussa sait noin siististi kaarevat tuulilasin reunat tehtyä?
Mulle lasien teko ja liimaus on varmaan vähiten mieluisin homma näissä malleissa. :banghead:
Joku viisaampi osais varmaan antaa paremmat ohjeet, mutta kerrotaan nyt miten tällä kertaa tein.
Aluksi viilsin urat sisäpuolelle kaarevalla uudella kirurginveitsellä (yritin pitää veistä hieman vinossa, että siihen jäisi pieni "kieli" ikkunan reunaa kohti).
Sitten ikkuna-aukkoa vasten paperi, johon piirsin tussilla ääriviivat.
Saksilla sitten leikkasin pari milliä suuremmaksi tuo paperi-ikkunan.
Tätä sitten testasin tuohon ikkuna-aukkoon ja uraan välillä vähän muokaten.
Paperisapluunaa käyttäen sitten akryyli-lasin leikkaus (tässä siis käytin 0,25 kirkasta evergreenin akryyliä, joka osoittautui liian paksuksi näin kaarevaan aukkoon)
ja joutui sitä lasia muistaakseni hieman muokkaamaan välillä asentaessa.
Ikkunatolppiin joutui liimaamaan pienet puolikuun muotoiset listat (asennus kaaripuoli koria vasten), kun tuo "lasi" oli niin paksua ettei muuten kestänyt urassa.
Siihen sitten lasin pingotus pikkuhiljaa pieniä pikamaalitippoja välillä lisäten.
Nuo puolikuun muotoiset listat peitin sitten vielä foililla.
Sormenjälkiä yritin sitten poistella Fairylla ja sitten vaha päälle.
Tuohon kun vielä lisää ne kymmenet ärräpäät yms. niin siinäpä se...
ja sitten kädet ristiin ja kumarrus mekkaa kohti ettei mallia kuskatessa lasi lennä sinne ... Nevadaan.
Se vielä muistui mieleen, että olin foilannut nuo ikkunalistat ennen ikkunan laittoa.
Reine Pulkkinen
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Reine Pulkkinen » 26.08.2017 19.16
Tämähän tuli reilu vuosi sitten valmiiksi.
Jaksoin nyt kaivaa sen esiin ja ottaa kuvat:
lechef
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja lechef » 26.08.2017 20.48
on se vaan nättiä katseltavaa :thumbup:
Kyllä minuaki hitottas tollasta naamaa kantaa...
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Tuomas Seppälä » 27.08.2017 10.04
Hieno siittä tuli :thumbup:
Kyllä kannatti jaksaa napertää :worshippy
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Janne Herajärvi » 27.08.2017 12.04
Kylläpä siitä tuli siisti :worshippy
Re: 61 Ford Galaxie
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 27.08.2017 18.01
Juu. Vähäeleisen tyylikäs ja siistiä työtä.
