Mad Max Interceptor *VALMIS*
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 27.07.2015 09.35
Jatketaan tutulla linjalla ja otetaan käsittelyyn itse ikoni, Maxin musta Interceptor sellaisena kuin se on elokuvassa Mad Max 2. Projektina pitäisi olla helpompi kuin Landau, suurimmat muutokset tulevat auton keulaan josta sahaillaan pala pois. Lisäksi kattosiipi ja takapyöränaukkojen levikkeet vaatii pientä parantelua.
Siipihän on siis valettu tuollaiseksi kiilaksi joka on lisäksi ontto, tässä on Aoshima mennyt metsään ja esim. irto-osa olisi ollut parempi vaihtoehto. Monttu on täytetty Tamiyan 2-komponenttikitillä ja tuosta pitäisi alkaa sorvaamaan, tuli kyllä mieleen että olisiko koko siiven poisto ja uuden teko helpompi tapa. Taitaa olla tekemistä koko rahalla vaikka miten päin toimis.
Toinen pikku puute on nuo levikkeet jotka kuuluisivatkin olla takaa tälläiset:
Ja se keulan ilme tulee olemaan:
Kromiosat ovat jo käyneet putkarikylvyssä ja kaikinpuolin muuten auto rakennetaan suoraan laatikosta. Maxin figuuri tulee olemaan se suurin haaste tässä, eräs figuurinikkari minua lähestyi FB:ssa mutta arvelin että kokeilen ensin itse kuin maksan 250€ :roll:
Viimeksi muokannut Hetzer, 14.09.2015 20.26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hetzer
Re: Mad Max Interceptor
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 27.07.2015 19.33
Ja päivän nakertelut on tässä. Kattosiipi alkaa olla kuten pitääkin, kuten myös levikkeet:
Ja keulakin on leikelty:
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 29.07.2015 15.07
Näkymä takaa, siiven korjaus näkyy tässä hyvin. Lisäsin ikkuna-aukkoon muovilistaa että tuo näyttäisi siltä kuin ikkuna tiivisteineen on poistettu, ja myös takaspoilerin jämiä on hiukan integroitu koriin. Pääsääntöisesti korityöt ovat siinä, pientä viimeistelyä vielä mutta nyt voi siirtyä muihin alueisiin.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 31.07.2015 10.10
Aloittelin figuurin teon, jälleen yhdistelmä Tamiya (valkoiset) ja Fujimi (harmaat) figuureja. Fujimin setissä oli myös tuo pää joka sopi tarkoitukseen pienen parturoinnin jälkeen, jos oikein siristää silmiä niin saattaa tuo nuoresta Gibsonista käydä :lol:
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 01.08.2015 17.11
Koekasailua.
Sakke
Viesti Kirjoittaja Sakke » 01.08.2015 19.30
Kova vauhti näköjään päällä ja hyvä niin ! Meinaatko kasata dioraaman leffan tyyliin ?
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 01.08.2015 23.23
Sakke kirjoitti:Kova vauhti näköjään päällä ja hyvä niin ! Meinaatko kasata dioraaman leffan tyyliin ?
Tarkoitus olisi tehdä ekan takaa-ajon kohtaus juuri ennen Landaun kolaria hiekkakirpun kanssa. Ja nyt on hyvä pitää vauhtia päällä, ensi viikolla alkaa taas työt ja sitten saattaa hiukan hiipua.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 02.08.2015 15.12
Ja ettei sunnuntaikaan mene ihan makailuksi, figuuri ja sisusta hyvällä mallilla. Toki vielä laittoa.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 03.08.2015 18.24
Figun perustyöt tehty ja jäljellä viimeistelyjä ennen maalausta. En lähtenyt tekemään ihan 100% kopiota oikeasta, mutta tietyt peruselementit on paikallaan kuten jalkatuki, olkasuojus ja tietenkin haulikko.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 05.08.2015 18.56
Päätin aloittaa alustan tekemisen tässä kohtaa, hieman vaihtelunkin vuoksi. 41x17cm kokoinen 12mm muovilevy johon tein 3mm vanerista tien, asvalttina toimii esim kattojen päällystämiseen käytettävä bitumimatto jossa on sellainen hiekkapinta. Harjasin isommat irtohiekat pinnasta pois ja ruiskutin Tamiyan sky greyn pintaan, samalla vauhdilla keltaiset viivat ja lopuksi AK Interactiven track wash ruiskulla levitettynä.
Samalla huomasin että koko alkaa asettaa haasteita kuvaamiselle, viimeistään valmiin asetelman kuvaus vaatinee hieman normaalista poikkeavia järjestelyjä. Tuossa hieman esimakua tulevasta:
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 06.08.2015 20.41
Lisää alustasta, tällä kertaa hiekkakaistale joka on sekoitus Easy Mud, punertava pigmentti ja oikeaa hiekkaa. Lisäksi heitin sekaan irronneen äänenvaimentimen muistoksi tiellä käydyistä kahinoista.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 09.08.2015 17.51
Pikkupäivitys. Koira on nyt mukana, hankin hyllyyn vielä yhden Interceptor-sarjan jossa tuo figu tuli mukana. Sahasin tuolta pään irti ja liimasin sen takaisin niin että saan koirulin kuskin penkin taakse, oikeastihan tuon pitäisi olla makaavassa asennossa mutta valkometallista figua en lähde tuota enempää muokkaamaan.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 12.08.2015 19.19
Max maalattuna. En ole kummoinenkaan figumaalari, ja varsinkin iho on vaikea alue vaikka kaikki muu menee vielä. Mutta eiköhän tuo siellä auton sisällä menettele.
Viesti Kirjoittaja Ekku Tarvainen » 13.08.2015 00.12
Figu on hienosti tehty ja maalattu.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 16.08.2015 19.43
Kuva ohjaamosta joka on vielä hiukan vaiheessa. Naamioverkko on Verlindenin tuote, ja näkyy leffassakin yhdessä kohtauksessa käytössä. Koira on toisesta Aoshiman Interceptor sarjasta, oikeastaan sen pitäisi olla makaavassa asennossa mutta valkometallifiguurin muokkaus on siinä ja siinä. Pään asentoa on kuitenkin käännetty.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 26.08.2015 19.42
Sisusta on 99% valmis, ei aivan täysin elokuvalle uskollinen mutta taitellinen vapaus kunniaan.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 29.08.2015 19.14
Viimeinen testikasaus. Lasit on jälleen leikelty itse, ja blower on myöskin liotettu tehtaan kromista ja maalattu AK Interactiven Xtreme Metal alumiinilla. Tästä on sanottava että jälki vastaa alkuperäistä sarjan pinnoitetta, eli aivan välttämättä osia ei olisi tarve liottaa ja maalata uudestaan... Paitsi jos haluaa päästä saumoista yms jäljistä eroon.
Viesti Kirjoittaja teyo » 31.08.2015 21.51
Kiva nähdä että joku vielä rakentelee. Tarvitseeko mainitsemasi alumiinimaali jotain pohjamaalia vai tuleeko suoraan hyvää pintaa.
Viesti Kirjoittaja Ekku Tarvainen » 31.08.2015 22.22
Ekku Tarvainen kirjoitti:Figu on hienosti tehty ja maalattu.
Millä maalilla olet ihon värin tehnyt, onko muita tekniikoita lisäksi?
Viesti Kirjoittaja Ekku Tarvainen » 31.08.2015 22.24
teyo kirjoitti:Kiva nähdä että joku vielä rakentelee. Tarvitseeko mainitsemasi alumiinimaali jotain pohjamaalia vai tuleeko suoraan hyvää pintaa.
Tuleeko siveltimellä vai pitääkö maalata ruiskulla?
Viesti Kirjoittaja Janne Räisänen » 01.09.2015 15.10
Veikkaisin että kyllä noin tasaineb pinta sen ruiskun vaatii.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 02.09.2015 16.13
Noista Xtreme Metal -maaleista, vaativat ehdottomasti ruiskun koska ovat hyvin ohuita maaleja. Sarjaan kuuluu kiiltävä musta pohjamaali, mutta tässä tapauksessa en käyttänyt sitä koska osat olivat todella hyväpintaisia ja kaiken muun hyvän lisäksi mustaa muovia. Ja näissäkin pätee toki sama kuin muissakin vastaavissa, mitä parempi pohja sen parempi lopputulos. Tuossa kuvatus saman sarjan kromimaalilla maalatuista sivuputkista:
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 02.09.2015 16.24
Pohjana toimii Vallejon 876 brown sand, tätä on sitten sävytetty MIG abteilung basic flesh tone öljyvärillä jota on vaalennettu/tummennettu tarpeen mukaan. Öljyvärien valtti on niiden pitkä kuivumisaika joten työskentelyaikaa on riittävästi.
Hetzer
Viesti Kirjoittaja Hetzer » 04.09.2015 21.42
Tämä olisi sitten valmis säistettäväksi, suunnitelmissa on tehdä tästä Landauta sottaisempi.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 06.09.2015 20.53
Erittäin vakuuttavaa jälkeä olet tehnyt kyllä molempien elokuvan autojen suhteen!
