Rapala Hunter
Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 06.10.2014 19.11
Näin joskus internetin syövereissä jonkun valmistaneen sukellusveneen johon oli vain lisännyt turpalevyn ja koukut, muuten väritys ja varustelu oli originaalin sukellusveneen kaltainen. Tämä iski meikäläiseen ja halusin rakentaa oman versioni aiheesta. Olin koulussa aikanaan rakentanut parikin jopa toimivaa vaappua, joten sikäli tämä oli kiinnostava kokeilu. Väritykseksi halusin oman kalastushistoriani "hauentappajan" suojavärin eli Rapalan puna-valkoisen. Tuossa kyseisessä vaapussa taitaa tosin näkyä nykyisin enemmän paljasta kuitua kuin maalattua pintaa, mutta ui ja syö edelleen.
Leikkauspyödälle uhriksi päätyi AFVn synkkä U-boot VII C, johon piti tietenkin tehdä tarvittavat muutokset. Koska hakemaani turpalevymallia ei saa enää suomesta, päädyin tuhoamaan kaupallisen kuvan, josta hyödynsin tuon turpalevyn. Ainoa helppo toimenpide koko mallissa taisi olla kiinnityslenkkien sekä koukkujen asentaminen. Kaikessa muussa tulikin sitten epämääräinen määrä ongelmia. Osien istuvuus oli melko surkea, eikä mikroskooppiset fotoetsiosat ainakaan laskeneet stressitasoa. Potkuri/ohjainlaiterykelmästä en edes halua puhua... Maalaamisessa oli ongelmia vielä osittain uuden ruiskun takia, mutta suuremman ongelman aiheutti rungon muotoilu jota oli hieman hankala hioa roskista, eikä se lopulta oikein onnistunutkaan. Teiltä muilta kaipaisin vielä vinkkejä miten antennilangat kannattaisi virittää niin että ne myös jäisivät kireälle, kiinnityspisteinä toimivat molemmissa päissä olevat haarukat. Eteen sen vielä ehkä saisinkin nätisti, mutta takana liimapinta sukellusveneen kanteen on olematon.
Noh, tuntuupahan normaalin 1:12 moottoripyörän osat jättimäisiltä tämän jälkeen...
Jonkinnäköinen teline pitäisi myös yrittää väkertää, sarjan mukana tulevaa kun ei oikein voi käyttää muutostöiden takia. Muovilevystä ajattelin, mutta voi tulla melko jyhkäen oloinen, sukellusvene kun pitäisi olla melko korkealla jotta koukut pääsevät roikkumaan vapaasti. Painopisteen takia sen pitäisi olla kuitenkin melko tukeva...
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Mikko Valkeapää » 06.10.2014 19.37
Mahtava! Toimisko tuossa kannattimena esim paksu valokuva kehys jossa tuo roikkuu siimoilla katosta ja sitten saisi tulostettua sopivan maisemankin taakse?
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 06.10.2014 21.32
Hehe! Hauska! Tuohon mikon ehdottamaan tyyliin tee siitä seinätaulu. Ja ihan turvallisuussyistä kannattaa koukut tylsyttää.
Eikös vaijereiksi sopisi perukkeet? Lukoilla ja leikareilla?
Tai sitten 0,08mm siima niin kuin osa käyttää lekoissakin. Pikaliimalla lähestulkoon kirirstät ne paikoilleen ja sen jälkeen VAROVASTI annat lämpöä kuumasta kolvista. Kolvilla ei siis kosketa siimaan vain kuljetetaan lähellä. Siima kutistuu ja kiristyy. Siiman saa sitten värjättyä helposti spriitussilla.
Tai sitten voit koittaa löytää jostain junamallareiden sähköjohtoihin käyttämää kumi"lankaa".
Ohuella kuparilangalla ei mene kuin hermot. Se jää aina kuitenkin jostain kohdin hieman kiharalle. Ja jos koittaa väkisin kiristää pettää jo muut osat. Tullut testattua... :banghead:
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 06.10.2014 23.11
Mitä niitä turhia tylsyttämään, eihän tässä ole vasta kun neljä reikää tullut... :mrgreen:
Perukkeet sopisi kyllä teemaan hyvin, mutta jääkö hieman turhan massiivisen oloiseksi valkoisen rungon rinnalla. Tuota siimaa täytyy kokeilla, se helpottaa kuitenkin huomattavasti kunnei tarvi liimausvaiheessa kiristää. Tiedätkö muuten käykö punottu siima samaan tarkoitukseen vai pitääkö olla monofiiliä? 0,06 punottua valmiiksi mustaa meinaan löytyis kaapista.
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 07.10.2014 11.10
En osaa sanoa kuinka punottu toimisi. Kannattaa kokeilla johonkin ensin. Itsellä monofiiliä.
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 10.10.2014 10.50
Oliko tämä mitä muistelit? :wink:
U-Wobbler
Itse aikoinaan pähkäilin että tekisikö vaapunnäköisen sukellusveneen, vai sukellusveneennäköisen vaapun :lol:
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 10.10.2014 13.25
Kyllä! Juuri tuo. Toivottavasti et ottanut nokkiisi kun kopioin ideaasi :oops:
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Petri Huhtala » 13.10.2014 13.51
Kiertomäntä kirjoitti:Kyllä! Juuri tuo. Toivottavasti et ottanut nokkiisi kun kopioin ideaasi :oops:
En tietenkään, kiva kun idea leviää muihinkin. Hauska nähdä tuo vappunnäköinen sukellusvenekin :D
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Tuomas Seppälä » 13.10.2014 23.42
"Kato äiti!", huudahti pikkuhauki, kun monenkirjava Rapala suhahti kuonon edestä.
"Pysy siinä vaan", ärähti äitihauki. "Ton saman huoran perään isäs lähti, eikä oo takasin tullu!"
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 13.10.2014 23.47
Tämän kohdalla tosin saattaisi takaisin tullakin, koskei ole rungon sisällä kulkevaa yhtenäistä tukirautaa. Jää koukut huuleen ja muu uidus jatkaa matkaa :mrgreen:
Re: Rapala Hunter
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 02.03.2015 23.43
Tämän joku saattoi Tampereella jo bongatakin kehyksissä. Jokin taustapahvi pitää vielä keksiä, on muuten vähän tylsän näköinen noin.
