Reji Ford RS200 1:24 RAC Rally 1986
Viesti Kirjoittaja Petteri Nyholm » 02.01.2012 00.33
Tällainen Rejin Hartsimalli, hintaa tuli kuluineen n. 120 euroa, edullisimmasta paikasta ostettuna. Myös BBA Design ja Modeler's ovat julkaisseet omaa versiotaan tästä legendarisesta kilpurista, mutta nämä ovat jo vaikeasti saatavia ja laadultaankin huonompia. Tosin yleinen mielipide maailmalla on se että Modeler's on parempi kuin Reji, koska siinä on vähemmän flashia ja valkometalliosia. Mielestäni valkometalliosat vaativat kuitenkin enemmän siistimistä (hieman osasta riippuen) ja Modelerin malli on muutenkin varsin pelkistetty puolikasmoottorinen malli.
Kuvissa olevasta sarjasta olen helpoimmin lähtevät valujämät tökkinyt pois, mm. ikkunoiden alueelta. Näissä tuo flashi oli todella ohutta ja lähti vaivatta pois.
Kännykällä näpsityt kuvat, pahoitteluni tästä. Ikivanhan kamerani akku pyki jälleen ja laturi ties missä. Korvataan nyt kuvien laatu niiden määrällä :lol:
Kansi"taide", jollain Paintilla väsätty, rasteri näkyy kilometrin päähän :screwy:
Ohjeet, ei näistä paljoa jää kerrottavaa jälkipolville, varsinkin moottorin kasaus jää varsin hämäräksi tuon perusteella joten referenssikuville on tarvetta. Sentään saa selvitettyä osamäärän täsmäävyyden tuon perusteella.
Ja sitten laatikon sisältöön:
Kori
Kori näyttää muuten ihan mukavalta mutta perä on liian viisto kun sen pitäisi olla likimain mallia pysty. Modelerin mallissa näyttäisi olevan samaa vikaa, eli luultavasti Rejin tuotos pohjautuu tuohon kuopatun japskifirman tuotteeseen.
Pohjalevyllä ei ole tarjota elämää suurempaa detaljointia:
Renkaat, ihan ok slicksit, paitsi ei varmaan näitä tuona vuonna RAC:ssa käytetty, puisto EK:n aikanakin taisi sataa. Jonkin verran siistimistä löytyy.
Mallin ehkäpä suurin ongelmakohta, vanteet ovat silminnähden turhan suuret, oikeassa autossahan oli jotkut 15-16 tuumaiset kun nämä vastaavat yli 18 tuumaisia.
Vanteiden toteutus muutenkin jännä, kehä ja puolat erikseen, lisäksi pulttikehä fotoetsinä. Toisaalta jos pienennysurakka kiinnostaa niin irtonaiset puolat helpottavat työtä. Rejillä on ärsyttävä tapa jättää osiin VALTAVAT valuknöölit, sahalle on töitä.
Toinen ongelmakohta, joskaan ei niin hankala. Kaaret olivat ainakin meikäläisen yksilössä aika kuplaiset ja muutenkin kovin kippurat ja flashia täynnä.
Muita osia iso liuta pusseissaan.
Takapään putkirungon ja ripustusten osia, niin haurasta, niin haurasta :shock:
Olisi ollut suotavaa toteuttaa tällaiset osat metallivaluna.
Toisesta sisälokarista puuttuu pala :evil:
Vacuformilasit ihan onnistuneet, sivulaseilla (plekseillä) ei tee mitään kun niihin pitäisi saada tehtyä ne tuuletusluukut siististi. Lisäksi takalasiin täytyy leikata jäähdytysaukot. Olisi ollut Rejiltä suotavaa laittaa mukaan kahdet ikkunasetit kun saattaa tuo veitsi toisinaan lipsahtaa.
Valettujen kirkkaiden osien kiinnitys valurankaan on älytön, varsinkin pyöreät linssit tulevat olemaan hankalat irrotettavat.
Siirtokuvat päällisin puolin hyvälaatuiset:
Iso fotoetsiarkki, hyvän näköistä palikkaa.
Re: Reji Ford RS200 1:24 RAC Rally 1986
Viesti Kirjoittaja Petteri Nyholm » 02.01.2012 21.05
Tässä muutamia kuvia Modelerin esityksestä, kannattaa huomioida erilaiset, sorakilpailuissa käytetyt vanteet.
http://public.fotki.com/predmond/model_ ... ord-rs200/
Hyneman
Viesti Kirjoittaja Hyneman » 03.01.2012 14.59
Kiitan mallisarjan/sarjojen esittelysta. Kuvat oli mainioita vaikka kerroitkin niiden olevan kannykalla otettuja.
Tuota modelersin sarjaa olen huutonetissa katellut hiukset pystyssa. Varsinkin kun tuo moottori vaikuttaa hieman... Hmm miten sen sanoisi "rujolta"
Rejin sarjan taidan pistaa spotmodelsilta tilaukseen.
Sanoit takapaan putkirungon olevan hauraan, onko ihan hullu ajatus vaantaa tuo putkirunko osa vaikka evergreenin tangoista??
Viesti Kirjoittaja Petteri Nyholm » 03.01.2012 22.14
Hyneman kirjoitti: Sanoit takapaan putkirungon olevan hauraan, onko ihan hullu ajatus vaantaa tuo putkirunko osa vaikka evergreenin tangoista??
Juu, onnistuu. Ei tuossa hartsiosien ohuudessa muuten olisi juuri ongelmaa mutta Rejin jäljiltä valussa on paikoin ilmakuplia, mikä tekee osista hauraita.
Hyneman
Viesti Kirjoittaja Hyneman » 27.01.2012 17.33
Nyt on kyseinen malli kulkeutunut samoissa väreissä tähänkin talouteen.
Ensin tuli sellainen missä oli keula mennyt poikki lokareiden ja jäähdytysilman ulostulo (?) reiän kohdalta. :banghead:
Asiasta reklamaatiota kuvien kanssa myyjälle, myyjä pisti viestiä mallin valmistajalle ja sieltä tuli tietoa että korvaava osa pistetään postiin saman tien.
Eilen hain postista rikkinäisen osan tilalle ehjän. :)
Olen tyytyväinen myyjän ja valmistajan palveluun. :thumbup:
Viesti Kirjoittaja Petteri Nyholm » 30.01.2012 19.40
Hyneman kirjoitti:Nyt on kyseinen malli kulkeutunut samoissa väreissä tähänkin talouteen.
Hienoa kuulla että homma toimii nykyään, aiemmin Rejiltä on ollut täysin mahdoton saada varaosia/ korvaavia osia, ainakin AF:n keskustelujen mukaan. Ovat kai skarpanneet kun ovat maineen menetystä pelänneet.
Ei muuta kuin Foorti työn alle, en ole yhtään Rejin RS:ää nähnyt rakennettuna.
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 27.09.2014 23.25
Saiskos tästä toimivat kuvat vielä jostain näkyville? Sarja kiinnostais suunnattomasti.
Viesti Kirjoittaja Petteri Nyholm » 29.09.2014 00.30
Kattos, imageshackin linkit ovat simahtaneet. Vai onko mun tili lopetettu kun en oo enää sitä käyttänyt kuukausiin ? :roll:
Täytyy tos jossain välis koettaa laittaa kuvat uusiksi.
