'39 Chevy Coupe Lowrider 1:24
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 16.10.2007 13.03
Tämä on kyllä niin ruma ilmestys, että tästä on hyvä tehdä tällainen kimppakivaprojekti. Mallia ei ole aloitettu, taka-akseli ja moottorinpuoliskot on irroitettu valurungoistaan.
Jatkossa kuvat löytyvät täältä täydellä resoluutiolla ja muokkaamattomina. Tuskin kuvina juurikaan lisäilen tähän foorumille.
Ja aloitan projektin kunhan saan nuo muutaman muun ensin pois pyörimästä. Ja kunhan deadline selviää :mrgreen:
Viimeksi muokannut Marko Nykänen, 12.11.2007 23.28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niko Niemi
Viesti Kirjoittaja Niko Niemi » 16.10.2007 16.47
Nonnii, peli on avattu. Tosin otsikosta tai avausviestin tekstistä ei pysty päättelemään, minkälaisen kilpa-auton tästä meinaat tehdä?
-Niko
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 16.10.2007 17.07
Se onkin suuren luokan salaisuus, ainakin toistaiseksi :mrgreen: Sen arvaa luultavasti sitten ensimmäisistä projektikuvista. Eli ihan tarkoituksella jätin vielä pimentoon tuon "olennaisen" asian.
Viesti Kirjoittaja Vepi Aalto » 16.10.2007 17.58
Niko Niemi kirjoitti:Nonnii, peli on avattu.
Hienoa, että päästiin alkuun! Meikäläiselläkin olis jo peli auki, mutta tulli halus jostain syystä ottaa sarjan syrjään syynättäväksi, vaikka paketin arvo oli sen parikymppiä. Lisäksi jättivät sen Helsinkiin, kun Hämeenlinnan konttori ois ollut ~50km lähempänä. Liekö kauan sitten kestää sen siirrättämisessä. :roll:
Viesti Kirjoittaja Mikko Valkeapää » 21.10.2007 20.01
Miule tulis tästä mieleen joku hauska suola aavikko vekotin... Tän projekti kuvia odotan innolla... Pitänesköhän miunki joku rodi kaivertaa ja tehä siittä joku kilpuri.
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 12.11.2007 23.35
Päivitetään nyt topiccia, vaikkei mitään konkreettista ole mallille vielä tapahtunutkaan.
Taustalla näkyy sarjasta hyödynnettävät osat, etualalla 289 cid kone minkä istutan keulalle, ainakin näillä näkymin.
Näiden sääntöjen pohjalta ajattelin lähteä rakentamaan projektia eteenpäin. Lisäksi sovellan Vuoden 62 Stock-sääntöjä ja näitä vuoden 65 sääntöjä.
Eli jotain 60-luvun stock caria tässä lähdetään selkeästi hakemaan, katsotaan mihin taidot, aika ja mielenkiinto riittää. Jotain näiden kaltaisia olen vähän katsellut. Noista taitaa suurin osa olla kuitennii "modified" -luokasta, isommilla myllyillä jne..
Viesti Kirjoittaja Bowtie » 13.11.2007 00.25
Tästä tulee näillänäkymin mielenkiintoinen projekti! Reilua silpomista tiedossa :mrgreen: Odottelen mielenkiinnolla... Mutta toi tekniikka; 289? Hopan kone?
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 13.11.2007 01.02
Korjaan, 283 cid... Chevyn kone, luonnollisesti, koska runkokin on chevyä. Oishan sitä tietysti voinu tehä Modified-luokkaankin sopivan rassin, mutta kun löytyi noita Stock-luokan sääntöjä sen verran kivuttomasti (tulivat siis ensimmäisenä vastaan), niin aattelin siihen tähdätä.
Joo, silpomista voi jonkun verran tulla, kopan alareunasta pala pois, että saa vähän tipahtamaan alemmas, konepeittoakin luultavasti modifioin, tai teen kokonaan uuden, ja suojaraudat molempiin kylkiin ja etu- ja takapuskurit pitää myös tehdä. Turvatankki taakse ja luultavasti akunkin sijoitan takakontin puolelle. Sitä ei taidettu säännöissä sen kummemmin rajoittaa (on aikaa kun viimeksi ajatuksen kanssa luin ne läpi). Ovenkahvat kuikkaan, samoin lasien tiivisteet rälläköin pois kopasta. Tuulilasista en vielä tiedä laitanko, vai korvaanko verkolla.
Ja tästä tulee luultavasti asfalttiversio, kun on sopivat slicksitkin jo hollilla. Vanteet pitää vaan muokata vähän leveämmiksi. Jos osaan.
Esikuvaa ei vielä varsinaisesti ole, enkä tiedä tuleekokaan. Ideoita varmasti kyllä haen noista kuvagallerioista.
Viesti Kirjoittaja Mikko Valkeapää » 13.11.2007 12.23
Aika karua, tommosta en ois osannu edes oottaa... :mrgreen: Jos lähdetään harrastamaan välimerkin kanssa niin kori on 1:24 ja kone 1:25. Mutta koska tätä silvotaan niin paljon niin uskon että tuommonen ei haittaa.
Osku Herttua
Viesti Kirjoittaja Osku Herttua » 14.11.2007 10.50
Marko kirjoitti: Joo, silpomista voi jonkun verran tulla, kopan alareunasta pala pois, että saa vähän tipahtamaan alemmas
Ihan satavarma en ole, mutta hiukan sellanen kutina että toi muutos siirtäis auton Modified-luokkaan.
Tietty jos et otsa rypyssä tätä rakenna niin tuosta edellisestä ei tarvitse välittää, ja toisaalta tuohon aikaan säännöt vaihteli ratakohtaisesti melkoisestikin. Noita pikkuovaaleja oli tuohon aikaan satoja ympäri USAa, suurinpiirtein joka tuppukylällä oli omansa :lol:
Metka projekti joka tapauksessa, mielenkiinnolla odottelen miten saat tätä eteenpäin.
Oma valmiiksi suunniteltu, mutta vielä aloittamaton projekti, kisaa ovaalilla myös. Aikakausi vaan on '60-70-lukujen vaihde ja luokka on eri.
-Osku
If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer.
Let him step to the music which he hears, however measured or far away.
- Henry David Thoreau
Viesti Kirjoittaja Marko Nykänen » 14.11.2007 19.05
Osku Herttua kirjoitti:...Tietty jos et otsa rypyssä tätä rakenna ...
Eipä sitä ehkä tule stressattua, onko ihan Stockin sääntöjen mukainen. Tai kunhan nyt katselen, mitä sitä tekis ja mille ja miten. Aika monessa kuvassa vaan koppa näyttää olevan alempana, mitä normaalisti. Ja samalla myös hieman matalampi.
Kun en ole vannoutunut jenkkiharrastaja kuitenkaan, niin on jonkunmoista arpomista, että mikä kuva esittää tätä kyseistä mallia, vai esittääkö mikään.
Mutta kuvista päätellen on ollut kuitenkin todellinen äijien laji, ei turhaa sipistelyä ja taiteilua. Ja taitaahan ne ajella vieläkin noilla vehkeillä, ainakin on myyntipalstoilla ollut kaupan joitakin menopelejä.
Kai Ruusunen
Viesti Kirjoittaja Kai Ruusunen » 20.09.2008 00.56
Vähän off topic mutta vetäistään saman otsikon alle jatkumoa kun korimalli on sama! Tiedä sitten mitä otsikko "siviilistä kilpuriksi" pitää sisällään, mutta tässä on siis 80 -luvun alussa lähes korjauskelvottomaksi silvottu koppa liimattu "läjään" ja nyt sitä asetellaan 1/24 mittasuuhteelle tarkoitettuun autorataauto projektiin. Autoa ei ole tarkoitus luokitella mihinkään ryhmään, mutta kerran tai kaksi vuodessa ajetaan nimikkeen "OPEN" alla ja sekös pistää silmät kiilumaan!!!
Viesti Kirjoittaja Manu Nurminen » 17.12.2008 17.23
Onko tälle tapahtunut mitään?
Kai Ruusunen
Viesti Kirjoittaja Kai Ruusunen » 24.01.2009 20.17
Jotain sentään vaikka telakallahan tuo on lähinnä ollut. Ruiskumaalaus -harjoituksena toiminut Chevy on saanut mattaväriä päälleen. Vanha pakkeli lokarin ja korin saumassa halkeili mutta en jaksanut ottaa paiseita. Malli ei mene arvosteluun koskaan vaan baanalle kolhittavaksi. Kopullinen teema hiukka hakusessa mutta Gotham City Cab -idea kummittelee mielessä. Taksikyltti katolle ja sitte menoksi.
Kännykamerassa ei ole makroa joten kuvat ei ihan priimaa. Anteeks vaan.
Viesti Kirjoittaja Juho Jaakkonen » 27.01.2009 01.41
Mulla tulee korista mieleen Autot-osiossa oleva Cord. Aika kivan näkönen.
Kai Ruusunen
Re: '39 Chevy Coupe Lowrider 1:24
Viesti Kirjoittaja Kai Ruusunen » 09.11.2010 22.18
FCMA Openin jälkihuumassa syntyi tällaista!!!
City Cab ideasta on luovuttu ja pääasia että on madmaxia niin että riittää. Kauan tätä visiota piti herätelläkin! Mallarin silmähän tästä hakee vaikka mitä moittimista mutta autoratapuolella ei olla niin pilkuntarkkoja, varsinkaa 1/24 OPEN -luokassa jonne tälläkin joulukussa mennään. Suu hiukka messingillä, sanoisin!!! Ja kun vedetään överiksi niin vedetään sitten visio kuviksi ilman kopromisseja.
ÄIJÄ93
Viesti Kirjoittaja ÄIJÄ93 » 12.04.2011 10.23
:thumbup: ja annetaan mennä kun on alamäki
jummijammi että tollaset putket olisi oikeasti äänekkäät saattais saada parit amisbemari miehet säikyteltyä
tuo shakkiruutukuvio on hieno oliko työläs tehdä :?:
amerikkalaisella ajamisessa on yks muistettava asia verraten euro-riisikinneriin
ei se määrä vaan laatu!!
Euroopan eniten valmistettu traktorimerkki... OPEL
mainostekstin loppu we live in autos
Kai Ruusunen
Viesti Kirjoittaja Kai Ruusunen » 05.09.2011 18.03
Ei ollut työläs kun en mitannut mitään. Valkoinen pohjalle ja maskiteippiä "noin" neliön paloina päälle. Ei muistaakseni mennyt jakokaan tasan mihinkään suuntaan, hyvän edes keskilinja suunnilleen siellä missä pitää!
