Ongelmia foorumin toiminnassa?
Ilmoitukset forumista, kuin myös ehdotukset & palaute forumin toiminnasta tänne.
Mikko Laine
Viesti Kirjoittaja Mikko Laine » 03.04.2011 22.16
Moikka, onkos kenelläkään muulla ilmennyt ongelmia foorumin sivujen latautumisen kanssa?
Homma alkoi muistaakseni reilu pari viikkoa sitten ja muistuttaa samaa tilannetta joka oli syksyllä kun palvelinta vaihdettiin tms. Saan sivun tai parin verran foorumia ladattua (esim uusien viestien verran), mutta kun haluaisin avata viestiketjun jää lataus junnaamaan kunnes tulee connection time out. Sama vika sekä firefoxilla että IE:llä kotikoneella, mutta duunikoneella foorumi toimii kuten pitääkin. Molemmat kiinni samassa Elisan liittymässä, mutta duunikoneen yhteys VPN kautta joten IP eri sarjaa.
Ideoita mistä kannattaisi koneen säätöjä katsoa vai onko tämä jotain mikä johtuu foorumista?
-Mikko
Re: Ongelmia foorumin toiminnassa?
Viesti Kirjoittaja Vepi Aalto » 04.04.2011 00.10
Raportoikaas muutkin, mikäli tällaista on ilmennyt. Itselläni on toiminut aivan moitteetta, enkä ole muualtakaan soraääniä kuullut tähän mennessä.
Viesti Kirjoittaja asco » 05.04.2011 00.31
Mulla on toiminut yötä päivää parilla kolmella eri koneella, eri operaattorien piuhoissa ja kännykällä...
Kim Elovainio
Viesti Kirjoittaja Kim Elovainio » 05.04.2011 10.12
Sama homma.
Mikko Laine
Viesti Kirjoittaja Mikko Laine » 08.04.2011 20.47
Huomasin että proxypalvelimen (esim proxify.com) kautta sivut toimivat kotikoneellakin, joten joku juttu tässä on IP osoitteen kanssa. En vaan tajua että mikä ja millä sen korjaa...
-Mikko
Viesti Kirjoittaja Petteri Nyholm » 09.04.2011 19.16
Joku aika sitten oli kumma vika kun Mozillalla ei tuo teema muuttunut kirjautuessa täksi normaaliksi siniseksi, vaan jäi siksi turkasen epäselväksi harmaaksi. IE:llä sen sijaan toimi jostain syystä? Vika kuitenkin poistui itsekseen ja se oli vain omalla kotikoneella. Saisi kyllä kirjautumattakin olla teema tuo selkeä sininen.
Viesti Kirjoittaja Bowtie » 14.08.2011 22.50
Tökkii... Tulee seuraavanlainen ilmoitus vähän väliä, tosin tullut vaan tänään:
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
User fcma already has more than 'max_user_connections' active connections [1203]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Mitä ton nyt sit pitäis tarkottaa...? :roll:
Viesti Kirjoittaja Vepi Aalto » 15.08.2011 10.04
Foorumin palvelimella tosiaan oli jotain hitautta tuossa illalla. Korjasin itse alkuillasta SQL-tauluja, jolloin selaaminen onnistui aika-ajoin. Nyt palveluntarjoaja on saanut toiminnan normaaliksi kun korjasivat kaikki loputkin taulut. Bitti oli siis vinossa ja toiminta hidastui, mutta nyt taas jatketaan toivon mukaan normaaliin tapaan.
Viesti Kirjoittaja Bowtie » 15.08.2011 11.23
Juu, tänään vaikuttais toimivan taas normaalisti...
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 22.12.2013 01.57
Tämä on ainakin itsellä uudelleen herännyt kysymys, koska mm. tällä viikolla olen kolme kertaa saanut seuraavan viestin:
"General Error
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists."
Enkä usko valehtelevani jos sanon, että joka kolmas päivä sivusto jää miettimään satunnaiseen kohtaan jotakin n. 2-3 minuuttia, jonka jälkeen tulee viesti ettei sivusto vastaa riittävän nopeasti. Onko kyse vain omasta koneesta ja onko näille mahdollista tehdä jotakin? Kyseessä siis useamman kuukauden jatkunut ongelma.
Jouko Helenius
Viesti Kirjoittaja Jouko Helenius » 22.12.2013 09.31
Kiertomäntä kirjoitti:Tämä on ainakin itsellä uudelleen herännyt kysymys, koska mm. tällä viikolla olen kolme kertaa saanut seuraavan viestin:
"General Error
Kenraali erroria tulee täälläkin, eli vika on jossain muualla kuin omassa koneessa.
Viesti Kirjoittaja Vepi Aalto » 22.12.2013 13.32
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä » 22.12.2013 13.52
Onko tämä pääteltävissä niin, että asiasta ollaan tietoisia? :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja Petri Hiltunen » 22.12.2013 16.07
:lol:
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 22.12.2013 23.15
Juu, sain ongelmasta tiedon ja välitin sen ylläpitäjälle joka korjasi ongelman.
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 24.01.2015 17.30
Foorumi oli poissa pelistä tänään, otin palveluntarjoajaan yhteyttä, hän korjasi ongelman.
Olli
Viesti Kirjoittaja Olli » 14.07.2015 19.46
Tänä aamuna (vai olikohan aamuyötä, huomasin aamuviiden jälkeen) koko sivusto oli hiukan heikossa hapessa. Osoite fcma.fi johdattikin jonnekin "Blue1 Pilots Association" sivuille. Taitaa olla samalla palveluntarjoajalla? Muutaman tunnin kuluttua alkoi kuitenkin toimimaan. Foorumi viimeisimpänä.
Tarkemmin ajateltuna toivottavasti oli palveluntarjoajan päässä tämä ongelma, ettei olisi joku nimipalvelinkaappaus täällä päässä. Hmm... En taida uskaltaa nyt mennä pankkini sivuille laskuja maksamaan. :shock:
Viesti Kirjoittaja Jarkko Antikainen » 14.07.2015 20.01
Ongelma oli palveluntarjoajan päässä, ei huolta, meidän puolestamme voit mennä nettipankkiin jos haluat. :D
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 12.07.2018 22.50
En viitsinyt uutta topikkia avata, kun sopii tännekin.
Ilmeisesti tuosta domainin uusinnasta johtuen ei Googlella löydä foorumia. Antaa vain Internal Server Erroria. Ei ainakaan auta saamaan uutta/satunnaista porukkaa tänne foorumille. Eli antaa vain tämän linkin: http://fcma.fi/FCMABBS/index.php
Viesti Kirjoittaja Juuso Rosenberg » 13.07.2018 06.22
Vauhtipahvi kirjoitti:
12.07.2018 22.50
Hyvä tietää! Perehdyn asiaan tänään.
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 18.07.2018 01.54
Ei tunnu Kuukkeli löytävän vieläkään :cry:
Viesti Kirjoittaja Vauhtipahvi » 21.07.2018 01.15
Ja nyt ei Kuukkeli löydä enää edes tuota toimimatonta sivua :(
Viesti Kirjoittaja Juuso Rosenberg » 21.07.2018 16.56
21.07.2018 01.15
Työn alla tämä ongelma
